Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Elektryczne szyby ZONK!!! |
PINISLAV
Wiek: 44 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:13 Elektryczne szyby ZONK!!!
Pare dni temu zakładałem elektrycznie otwierane szyby.
Całą instalacja z wyjątkiem wiązek w drzwiach wykonałem od początku .
Niestety po zamontowaniu wszystkiego nie działa strona od pasażera z tym że sterowanie od strony kierowcy działa na lewą i prawą strone , nie działa tylko przycisk w prawych drzwiach,zamieniałem przełaczniki miejscami i jest tak jak było nie działa co mogłem źle podłączyć???
Czy mozliwe jest ze to kostka jest walnięta, bo wydaje sie być dobra.
POMOCY!!! |
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:20
Skoro silnik jest sprawny i przełączniki też, to nic innego jak złe podłączenie. Masz schemat i popatrz:
Co do kostki, to sprawdźczy żadna blaszka się nie zagieła, bo też będzie lipa. Ale skoro działa jak włączasz po stronie kierowcy, to zostaje tylko podłączenie. |
PINISLAV
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:38
Z tego schematu wynika ze mam wszystko dobrze podłączone.może to wina tej kostki do której jest podłączony przełącznik.Jakby "+" niedochodził (+ pociągniety jest kablemo przekroju 3.5mm kwadratowego)jeszcze to sprawdze , bo nic innetgo mi do głowy nie przychodzi. |
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:50
PINISLAV napisał/a: | + pociągniety jest kablemo przekroju 3.5mm kwadratowego | Strasznie gruby (oryginalnie jest góra 1,5mm kw.)! Ale nie w tym rzecz. Skoro podłączone masz dobrze, to tylko zostaje ci sprawdzic kabel po kablu i styk po styku, bo nie ma innej możliwości żeby to nie działało! Ja el. szyby najpierw podłączyłem w domu na środku pokoju i patrzyłem jak to działa (fakt że potem była mała awantura.. ). To była prowizorkai dała radę! |
PINISLAV
Wysłany: 6 Lip 2006, 21:28
Ja także podłączałęm w domu w dodatku wszystko przesmarowałem i działało bez zarzutu.
Nie zostaje nic innego jak sprawdzić miernikiem.
Dobrze że jest na forum jakis konkretny elektryk..
Dzięki za pomoc !!! |
PINISLAV
Wysłany: 6 Lip 2006, 22:34
Pomyliłem przewody "+" z "-" ,takie niedopatrzenie....WSTYD!!! |
