1 Lis 2008, 20:15
Dłuugie postojówki!!!
Hektor
Wysłany: 30 Cze 2006, 21:39   Dłuugie postojówki!!!
Co to może być ,że w fieście Mk3 1.8D jak daję długie światła to gasną krótkie a świecą postojówki???Krótkie działają ok problem w przełączeniu na długie... :(
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 30 Cze 2006, 22:38
a długie świecą jak na nie przełączasz czy nie :?:
bo żeś zamotał :-P
postojówki świecą zawsze (i z krótkimi i z długimi)
...domyślam się że nie chulają ci "długie" więc na początek: żarówki, bezpiecznik, styki, i na końcu hmmm - przełącznik zespolony przy kierownicy :fox:
a może przekaźnik padł ;/
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 1 Lip 2006, 09:36
Bezpiecznik. No chyba, że jednoczesnie włókna w dwóch żarówkach strzeliły :)
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
macziom
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Lip 2006, 10:58
Rzeczywiście Hektor trochę namieszał, ale ja ze swojej strony powiem, że u mnie zaobserwowałem też jakąś dziwną prawidłowość. Jak przełączam na długie wajchą od siebie (włączę długie/drogowe) jest mniej światła niż jak wajchę do siebie przyciągnę i przytrzymam (jak mignięcie). W sumie to nie sprawdzałem miernikiem na jaki obwód idzie prąd, ale może coś w tym jest, że przy włączeniu długich na stałe wyłączają się mijania, bo skądś ta różnica w ilości światła się bierze. Różnicą przy "mignięciu" jest dodatkowo więcej światła blisko przed samochodem. Mi to nie przeszkadza tylko mnie zastanawiała ta różnica w jasności :D .
Zeus
Wysłany: 1 Lip 2006, 11:48
piszecie i sam nie wiecie o co wam chodzi, jakby tak powyśleć i wziąźć sie przypatrzyć dobrze żarówce H4 55/60 Watt, to możaby zauważyć ze w żarniku są 2 druciki mniejszy ma 55 watt i jest od świateł mijania a drugi jest większy i ma 60 watt i jest od świateł długich. Jak wiadomo normalnie światła długie nigdy sie nie palą ze światłami mijania - pali sie albo to albo to. Jedyny wyjątek gdy sie palą razem to jest wtedy gdy przyciągniemy wajchę do siebie (np. jak mamy krótkie i mrugamy długimi) - gyby sie paliły oba naraz to by reflektor i instalcja stopiła sie w krótkim czasie (55+60 watt to już cąłkie sporo żre prądu i wydziela ciepła)...
Hektor
Wysłany: 2 Lip 2006, 07:21
Faktycznie trochę namieszałem. A problemem jest właśnie to że długie nie świecą wcale. Pozostałe są ok. Jutro posprawdzam bezpieczniki i dam znać co i jak.
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 21:45 ]
Faktycznie żarówki były spalone .Wsadziłem nowe i ok.
Brak nowych postów [MK5] Postojówki
mario83 Elektryka 2 13 Lut 2009, 17:43
mario83
Brak nowych postów [MK3] postojówki
obal Elektryka 21 29 Gru 2012, 02:43
Brak nowych postów [MK3] Postojówki LED - opinie, oceny
dr_Henio Tuning stylistyczny 13 21 Lis 2010, 13:06
DemptD
Brak nowych postów [Ogólny] wybór postojówki W5W LED
scorpion69 Przed zakupem 13 6 Sty 2013, 12:16
Wisni@
