LaFiesta Project-tapicerka i wnetrze w mk3
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 16:15   LaFiesta Project-tapicerka i wnetrze w mk3
Co się będę rozczulał.... :) w pełni ręczna robota, wszystko wykonane we własnym zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tuba w bagażniku to mój własny projekt na ARN 226-03/8, na razie podpięta pod końcówkę radia, w niedalekiej (chyba) przyszłości dojdzie wzmacniacz i głośniki w tylne fabryczne miejsca z małą niespodzianką :)
Projekt jeszcze nie skończony, w planach przednie siedzenia, skromne poprawki w tapicerce tylnej kanapy.... a reszta w przyszłych aktualizacjach.
c.d.n.
Ostatnio zmieniony przez LOY 22 Cze 2006, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 22 Cze 2006, 16:24
no :brawo: mi sie bardzo podoba :!: i duzy szacun za wklad pracy :ok:
a jesli chodzi o tube, to mozna wiedziec z czego wykonana?
pozdrawiam
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
cinot
Wysłany: 22 Cze 2006, 16:26
Rewelacyjnie, czysto, starannie, samodzielnie, chylę czoła.
Co do uczwytów na dzwiach, zeszlifuj je papierem ściernym ,
daj podkład i pomaluj czarnym matowym sprayem ( zwykłym),
a nastepnie daj 2 warstwy bezbarwnego w sprayu
Po pomalowaniiu wyglądają jakby były skórzane, miałem tak u siebie,
nic się nie wyciera.
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 16:35
cinot napisał/a:
myślałem o ich obszyciu, mam już szablony z papieru ale nie wiem czy poprawne a nie chcę marnować materiału, spróbuje twojego pomysłu :)
co do przednich drzwi to dojdzie tam jeszcze mały detal ale to na dniach :)
[ Dodano: Czw Cze 22, 2006 15:38 ]
Bad_Boy__Zabrze napisał/a:
pozdrawiam
zaadaptowałem resztki z poprzedniego projektu audio (do mojego pokoju) i kilka półek od starych mebli :) czyli płyta wiórowa 22mm, o ile dobrze pamiętam ( profesjonalnie to sie chyba mdf nazywa :?: )
nippo
Wysłany: 22 Cze 2006, 17:18
MDF a plyta wiorowa, to zupelnie co innego, ta druga na kolumny sie nie najlepiej nadaje, a juz wogole jezeli jest okleinowana.
na poczatek radze zmienic glosniki w przednich drzwiach bo Ci wysokie tony w nogi ida zamiast do uszu.
ja ostatnio obszywalem siedzenia pokrowcami, podrzuce fotki jak nie zapomne :)
pozdrawiam :)
easy
Wysłany: 22 Cze 2006, 17:30
No no no szacuneczek Mokry dla ciebie, fajnie ci to wyszło i kolorki tez dobrze dobrane, brawo
djpleban
Wysłany: 22 Cze 2006, 18:13
easy napisał/a:
może troszke zimne, ale to już wedle uznania
u mnie miało byc- czerwono-kremowo
zrezygnowałem jednak ze skóry (tendencja przyjmowana temperatór, ścieranie i barwienie ubrań)
ale ogólnie, skoro to właśna praca- należą się :brawo:
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 18:38
nippo napisał/a:
pozdrawiam :)
no to w takim razie jest to mdf, a na 1 boku wiórowa bo zabrakło (taka z półki od regału) ,:) , co do tuby to wytlumiona jest owczą wełną :)
co do głośników to są one ustawione pod lecichnym kątem w stronę słuchacza i nie jest tak źle, nie będe ich wymieniał
Mati_99
Wysłany: 22 Cze 2006, 21:51
Bardzo udane :] Brawo,brawo ;] Można sie wygryźć z tłumu :)
djpleban
Wysłany: 22 Cze 2006, 23:38
ja mam tylko jedno małe zastrzeżenie- wnętrze troche nie bardzo odpowiada auteczkom na avatarze ;)
_-MoKrY-_
Wysłany: 22 Cze 2006, 23:43
djpleban napisał/a:
:) bo wyglądem zewnętrznym nie ma się co chwalić na chwilę obecną (seria) jutro jadę sobie nad jeziorko i jak pogoda będzie do bani to popracuje nad rdzą... sprzęt przygotowany:) na pewno się nie będę nudził
jeśli budżet dopisze to fiestę czeka jeszcze sporo...... :)
djpleban
Wysłany: 23 Cze 2006, 00:22
_-MoKrY-_ napisał/a:
to chyba jak u każdego; tylko, że u mnie już nie stylistyka, a coś pod spodem ;)
