			| [MK3] Ciśnienie oleju, lampka kontrolna - 1.1 |
      | Autor | Wiadomość |
      | vis
               |  Wysłany: 21 Cze 2006,  14:18 |
               | Mialem ten sam problem. Kontrolka nie gasla  po uruchomieniu silnika. nawt czasami "mrugala" na rozgzanym i wolnych obrotach.
 Wymienilem pompe i problem znikl.
 Wymiana pompy to 15 min pracy.
 najlepiej na kanale, trzy sruby na klucz 13, oleju nie trzeba spuszczac. jak zkladasz "nowa" to zalej ja olejem tzn. filtr-przed uruchomieniem silnika.
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
