26 Mar 2014, 21:06
[MK4] Brak paliwa Endura De
ruskm
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 18 Cze 2006, 22:45   [MK4] Brak paliwa Endura De
Nie zdarzylo mi sie, ale mam metlik w glowie (w szukaj nie znalazlem nic konkretnego)
Silnik 1,8 Endura-De (nie ma pompki na filtrze paliwa)
Jezeli braknie mi paliwa to trzeba ja odpowietrzac ?
Bo znajomy mechanik mowi ze musze poluznic wtryski krecic az zacznie puszczac bokami rope
zakrecic odpalic i czekac az sie "uspokoi"
Znow jedenemu znajomemu braklo paliwa, ale juz na stacji dolal i normalnie odpalil(musial troszke pokrecic)
Wiec jak da sie zapowietrzyc 1,8Endura-De z powodu braku paliwa czy odetnie samo/odpowietrzy sie samo
Fiesta MK4 Deutsche Post//
Corolla E12 1,4vvt-i Terra
Fiesta VII 1,25 Trend
Fiesta VII lift 1,25 Trend
Focus MK II FL 1,6 TDCI 90DPF Trend+Silver X
Fiesta VII lift 5d 1.0 Trend + Gold X
Focus MK III 1,6 TDCI 95 Ambiente
Focus MK III FL 1,5 TDCI 95 Trend+ Gold X+Seat
Ostatnio zmieniony przez sowa 16 Lut 2010, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Zeus
Wysłany: 18 Cze 2006, 22:55
słuchaj sie mechanika - diesel to nie benzyna ze sie sam odpowietrzy
ruskm
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 19 Cze 2006, 07:28
Tylko myslalem ze wpadli na to zeby zrobic czujnik ktory odetnie paliwo na chwile przedtym jak sie skonczy
Wojtek
Wysłany: 20 Cze 2006, 00:05
Jak mi siadła ta pompka ( ta, której Ty nie masz) i jak zgasiłem silnik paliwo mi z niego uciekało to zanim nazbierałem kasiory na nową pompkę to wstawiłem sobie taki zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym-w slepie moto mi polecili. Bez broblemu ze dwa tysiace przejechałem.
Wojtek B.
ruskm
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 20 Cze 2006, 09:09
zaworek to ja mam fabrycznie
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Cze 2006, 18:42
Kazdego diesla zapowietrzysz... nie ma tak ze nie... i nie istnieje cos takiego jak zaworek krory odetnie ci doplyw przed skonczeniem sie paliwa... bynajmniej nie widzialem tego jeszcze ani nie szlyszalem o tym... do tego dieslem nie jezdzi sie na glebokiej rezerwie bo zasysasz najgorszy smrod jak sie tylko da... a pozniej moze byc problem z odpaleniem bo filtr zawalony syfem... diesle posiadaj uklady tzw. samo odpowietrzajace... ale to dotyczy toi tego ze nie musisz kazdej sekcji odpowietrzac... styknie jak z filtra wywali paliwo... zakreca sie srube na 10 kluczyk lub tez płaski wkretak... i wtedy krecisz chwile odpala glupieje az dochodzi do normy... i jest ok ;)
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
