[MK4] Brak mocy - 1.25
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 17 Cze 2006, 14:09   [MK4] Brak mocy - 1.25
FAQ nie działa ("not found") wiec postanowilem zalozyc ten temat chociaz wiem, ze było już to wałkowane. Ale przyznam sie, ze z takim przypadkiem jak moj sie nie spotkalem :/ Mianowicie fiestka chodzi jak złoto, ale nie chce sie wkrecac powyzej 5000obr./min (jakby jakas blokada była i nie pojdzie dalej). Wymontowałem cpp i wyczyscilem go wg opisu jaki znalazłem na forum (wiercąc w nim dziurke i psikając wd40 :-) ) Filtr paliwa, filtr powietrza (wkladka K&N) oraz swiece były wymieniane 5 tys km temu. Teraz pytanie czym moze byc spowodowana taka sytuacja? kable wn tez przeczyscilem na ile było to możliwe... Czy może być winny przeplywomierz? albo podobno termostat dolotowy tez jest za takie cos odpowiedzialeny... a moze pompa paliwa? podpowiedzcie za co sie zabrac w pierwszej kolejnosci albo co jeszce ewentualnie sprawdzic. Z góry dzieki :)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 17 Cze 2006, 16:03
bo kabli się nie czyści tylko wymienia. Jesli w nocy odpalisz silnik podniesiesz maskę i po dodaniu gazu zobaczysz dyskotekę, to będziesz wiedzial wszystko.
Rycho
JetCar XR2
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 17 Cze 2006, 16:14
kaczoro napisał/a:
Działa. Przewiń tę stronę na dół, znajdziesz tam post z aktualnymi linkami.
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Cze 2006, 16:38
przeplywomiez powietrza moze byc
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 17 Cze 2006, 18:09
że tez nie zauważyłem, że działające linki są na dole banghead
Zaczne od przepływomierza... w związku z tym chciałbym sie dowiedziec czym go wyczyscic? Podobno jakis płyn do czyszczenia układu hamulcowego jest ok.... a czy np. możnaby go przeczyszcic benzyną ekstrakcyjną albo jakims innym rozpuszczalnikiem? i jak to zrobic zeby nie uszkodzic juz do reszty tego przeplywomierza ;-) ?
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Cze 2006, 19:44
to jest rzecz elektroniczna wiec niewiem czy da sie to wyczyscic tak mi powiedzieli w Servisie mitshubishi bo ojczulek ma taka fure Lancera i bylo trzeba nowy cenna orginala 3 tys zl z montazem i komputerem:P
Rycho
Wysłany: 18 Cze 2006, 21:52
A możę byś jednak te kable sprawdził najpierw ?? Pozatym płynu hamulcowego nie polecam. Już lepiej użyj benzyny ektrakcyjnej.
Rycho
JetCar XR2
TOMASSS
Brak nowych postów MK4 1.25 - brak mocy
Roni71 LPG 1 7 Maj 2014, 21:14
Badi
