[MK3] Kręci ale nie odpala |
Kolin
Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2006 Posty: 428 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 15 Cze 2006, 13:25 [MK3] Kręci ale nie odpala
Siemano:)
Moj problem jest otoz taki:)
Wiec tak kiedy cpp mam odlonczone auto zapala ale sa wysokie obroty i jak chce jechac strasznie sie dlawi,szarpie i przebiera i gasnie czasami poprostu nie da sie jechac:( :( :( a jak podloncze cpp to auto tylko kreci ale nie zapala,wiec domyslam sie ze to winna cpp mam racje czy sie myle? w jaki sposob sie to wymiennia?
W aucie wymnielem wszytko:
oleje,filtry wszystkie,kable,tankowalem inna benzyne i nic ma moze ktos jakis pomysl??:) z gory dziekuje:) |
_________________ Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lut 2010, 19:31, w całości zmieniany 1 raz |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Cze 2006, 09:00
| sprawdz sobie jeszcze map sensor czy czasem nie masz weżyka zagiętego ale wsumie jak odpala bez ccp to raczej bedzie dobry.... |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Wysłany: 16 Cze 2006, 09:21
| picio_18 napisał/a: | | wsumie jak odpala bez ccp to raczej bedzie dobry.... | Prawde powiedziec to CPP niema zabardzo nic do odpalania, od tego jest krokowiec |
Kolin
Wysłany: 16 Cze 2006, 11:10
picio_18, a gdzie sie znajduje map sensor?? bo nie mam pojecia:) jak to wyglada albo cos?
[ Dodano: Pią Cze 16, 2006 12:32 ]
Zamowilem nowe cpp wynioslo mnie 360zł zobaczymy co jak bedzie mam nadzieje ze bedzie dobrze...moze wie ktos jak to zamontowac? a moze powinnien to zakladac Elktryk? czy mechanik? |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5677 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Cze 2006, 01:17
| zobacz czy po podłaczeniu czujnika położenia pzrepustnicy nie ginie napięcie na czujnik położenia wału . |
picio_18
Wysłany: 17 Cze 2006, 08:31
| map jest na "ściance" przedzielającej silnik od kabiny na wysokości kierowcy jak otworzysz maskę to go zobaczysz! wchodzi do niego weżyk z kolektora dolotowego zobacz czy nie jest załamany! |
MOJE HOBBY |
Kolin
Wysłany: 17 Cze 2006, 10:19
| wężyk jest git nic sie z nim nie dzieje kupilem CPP nowe:P teraz tylko pytanie jak je zamontowac:P ogolnie a czujnik polozenia wału gdzie sie znajduje?? to zobacze dzis w garazu:) |
Wysłany: 17 Cze 2006, 11:45
| nad rozrusznikiem kręcony jest w obudowe koła zamahowego . |
Kolin
Wysłany: 17 Cze 2006, 13:41
| dziekuje:) dzis sprawdze:) a wie ktos z was moze jak zamontowac CPP? nowe gdzie sie to wpina? |
Wysłany: 19 Cze 2006, 21:57
| Tu masz zdjęcia: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12123 |
