| Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008,  16:49
 | POTRZEBUJE POMOCY Z RADIEM !!! |
      | Autor | Wiadomość |
      | tomek1979 [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Cze 2006,  15:07   POTRZEBUJE POMOCY Z RADIEM !!! |
               | Mam fieste MK3 , przywiozłem ją dwa lata temu z Niemiec.Było tam wsadzone jakieś radio 2x25W.Niedawno kupiłem nowe 4x40W i po podłączeniu dałem czadu.Cholera spalił się bezpiecznik z PAMIĘCI.Dałem drugi i jakis czas grało ale jak daje czadu to w rytm basu przygasa mi cały wyświetlacz i znowu się przepalił.Wywaliłem bezpieczniki i spiąłem kable na krótko teraz gra ale dalej przygasa mi wyświetlacz!Co jest grane??Niby nie przeszkadza ale dupiato to wygląda.Aha, tam na kablach była taka mała czarna skrzyneczka z napisem FUSE BOX&FILTER i myślałem że to może przez to ale ją też wywaliłem i nic się nie zmieniło.Może ktoś coś poradziC??[/b] |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 12 Cze 2006,  16:53 |
               | Niewiem czy ci poradzę no ale na moje oko to tak: -tą puszkę powinneś zostawić bo to nie przez nią,
 -wyświetlacz przygasa bo masz zbyt cienkie kable z zasilania, musiałbyś pociągnąć nowe kable z aku i według mnie powinno działać,
 ale to moje zdanei czy to prawda niewiem poczekaj na jeszcze inne opinie.
 Pozdro i powodzenia
				| _________________
               |  Wysłany: 12 Cze 2006,  16:59 |
               | Kompletnie się nie znam na car audio.To jak mam te kable pociągnąć normalnie plus, minus itd. ??A jaka grubość kabla?
 [ Dodano: Pon Cze 12, 2006 17:06 ]
 Aha i jak później te kable połącyć z tymi z radia?
      | nippo
               |  Wysłany: 12 Cze 2006,  18:17 |
               | bezpiecznik musisz zostawic, bo jak pojdzie zwarcie to nie zdazysz po gasnice do bagaznika, wyswietlacz przygasa bo masz za cienkie kable zasilajace radio w fabrycznej instalacji. Jezeli chces zeby radyjko wymiatalo, to poloz zupelnie nowe kable od akumulatora + i - do samego radia, przekroj max 4mm^2,
 i teraz zalezy jakie masz radio, jakiego producenta, inaczej musisz podlaczyc sterowanie kluczykiem/podtrzymanie pamieci.
 i jeszcze raz: ZAMONTUJ TE BEZPIECZNIKI!!!!
 ta puszka to filtr przeciwzakloceniowy eliminuje wysokie czestotliwosci generowane przez aparat zaplonowy, tudzien inne podobne elementy.
               |  Wysłany: 13 Cze 2006,  10:45 |
               | Łatwo powiedzieć trudniej zrobić!Jeszcze raz kupuje kable śr.4mm, podłączam + i - i ciągne do radia.Radio to taki Niemiecki TEVION.Dam z powrotem ten filtr przeciwzakłóceniowy, będą pasować te oryginalne miejsca na bezpieczniki??, jaki bez. na kabel prądowy a jaki do pamięci??Chce podłączyć trz kable mASA, PRĄD,PAMIĘĆ.Tak jak jest orginalnie czy może pamięć do plusa??Jak te grube kable połączyć z tymi z radia?? |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 13 Cze 2006,  14:04 |
               | Na moje oko tak: -z aku ciagniesz tylko + i podłączasz do radia tam gdzie ma być PRĄD
 -PAMIĘĆ (podtrzymanie pamięci) możesz wsiąść z instalacji tu nei potrzeba grubego kabla bo tam nie jestem czy możesz podłączyć normalnie z instalacji albo skrecic razm z tym grubym wszystko razem (lae nei jestem pewien do końca ja tak z tego co pamietam zrobiłem i działa tylko że spiąłem to przed tym filterem)
 -kable skręcasz te małe z dużymi a potem lutujesz razem
 -Masa to też wsumei nei musisz ciągnąć nowej tylko użyć tej co była
 Bezpieczniki nieiwem jak miałem stare radio to chyba miałem 3 ablo 5 amperów nei wiem jakie powinny byc
 Pozdro
				| _________________
      | Kamil
 Imię: Kami
               |  Wysłany: 17 Cze 2006,  09:06 |
               | Nom ja tak sobie kiedyś zrobiłem i jest git.Trzeba pamiętać też o tym że gdy radyjko miga w takt basu to może rąbnąć końcówka mocy...
 [ Dodano: Sob Cze 17, 2006 09:08 ]
 a co do bespieczników to na radyjko 10 amperów max
				| _________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
   WAWA Team
               |  Wysłany: 17 Cze 2006,  21:56 |
               | No dobra ale jaki jest powód tego migania w takt basu?? banghead |  |
      | nippo
               |  Wysłany: 18 Cze 2006,  01:08 |
               |  	  | tomek1979 napisał/a: |  	  | No dobra ale jaki jest powód tego migania w takt basu?? |
 spadki napięcia w obwodzie zasilania, spowodowane:
 a) spadki napiecia na przewodach zasilajacych, jezeli sa zbyt cienkie
 b) spadki napiecia w obwodzie zasilania radia, jezeli jest tandetne
      | Kamil
 Imię: Kami
               |  Wysłany: 19 Cze 2006,  09:14 |
               | dokładnie to
 [ Dodano: Pon Cze 19, 2006 09:14 ]
 ale najprędzej za cienkie przewody
   WAWA Team
               |  Wysłany: 20 Cze 2006,  21:17 |
               | chłopaki szukam instrukcji obsługi do tego radia, popytajcie bo ja już dostaje szału kaput |  |
