1 Lis 2008, 20:17
[MK3] Edis
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Cze 2006, 19:25   [MK3] Edis
Mam takie pytanie... Czy komputer na gaźniku jest taki sam jak na wtrsyku?? Mam silnik 1.1. Chodzi oto czy mono wtrysk ma komputerek EDIS a gaźnik ma jeszcze stary DIS? Czy cewka jest taka sama i działa tak samo???
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Gru 2010, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Cze 2006, 22:58
Modele z gaźnikiem kompa nie maja! A sama cewka działa tak samo - właśnie przez DIS.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 11 Cze 2006, 00:38
edis jest poprostu rozbudowany o czujnik położenia przepustnicy wtrysk , pompe , sonde lamba , czujnik temperatury i mapsensor . Samo sterowanie zapłonem jest identyczne .
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Cze 2006, 21:49
chodzi mi głównie o sygnał na obrotomierz czy jest taki sam na gaźniku jak i na mono
THE END
Wysłany: 11 Cze 2006, 22:39
pawloplus napisał/a:
teoretycznie tak!
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 12 Cze 2006, 20:08
ma ktosa może schemat EDISa od Gaźnika który pin do czego jest podłączony????
[ Dodano: Pon Cze 12, 2006 20:08 ]
tzn rozpiske poszczególnych pinów
THE END
Michael
Wysłany: 12 Cze 2006, 20:53
jackrzec, pewnie dysponuje - daj mu chwile
Wysłany: 12 Cze 2006, 23:20
A no cos tam mam :)
Celowo pokazałem z gaźnikie i z monowtryskiem, żebyś mógł porównać
Michael
Wysłany: 13 Cze 2006, 16:36
hehe a nie mowilem !! ;-)
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 3 Wrz 2009, 20:21
ok panowie mam mk3 1.3 monowtrysk 60 km jakie oznaczenie licznika bedzie ok do mojego auta proszę o pomoc
Wysłany: 4 Wrz 2009, 06:53
@UP Kolego nawet nie zajrzales w podwieszone dzialy wiec o czym my tu mowimy, wszystko jest na forum
drjanusz
Wysłany: 4 Wrz 2009, 08:36
luk-90 napisał/a:
No i młody szybko się uczysz- więcej takich co chcą a nie czekają na gotowe :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
2fastfiesta
Wysłany: 22 Gru 2010, 13:59
ja tez mam pewien problem mam obrotek z przełaczeniem na 4-6-8 cylkow ale jak podłaczam pod impuls z cewki to mi nie pokazuje pelnych obrotow tylko tak jak by to powiedziec polowe ich jak zrobic zeby pokazywalo normalnie obroty mam silnik 1.1 monowtrysk. a z tych schematow to nie moge za bardzo rozszyfrowac bo nie znam sie zbytnio na elektryce.
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:06
No właśnie, jak pisałem,,, jak chce się do fiesty podłączyć obrotek pod cewkę to musi być skonfigurowany jak na dwu cylindrowy silnik czterosuwowy,,, bo skonfigurowany na 4 będzie pokazywał połowę, bo dostaje tylko polowe impulsów,,,
2fastfiesta
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:10
jakos musi sie to dac zrobic bo podlaczaja napewno obrotki do tego typu silnikow tak jak na drugim schemacie pisze Q- czujnik polozenia i predkosci obrotowej walu korbowego. to pod to mozna by bylo podpiac tylko jaki kabel od tego idzie?
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:12
Skoro masz EDISa to nie lepiej się pod niego wpiąć niż pod cewkę? Jak dla mnie mniej kombinowania
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:13
2fastfiesta napisał/a:
O ile silnik będzie chciał zapalić jak obrotek będzie mieszał w układzie, a po drugie tam jest ze 30 impulsów na obrót wału, jak nie więcej a w dodatku są 2 rodzaje bodajże,,,
2fastfiesta
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:26
Pietrekk to powiedz jak to zrobic skoro mowisz ze mniej kombinowania.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:37
W moim przypadku było tak ze bodajże drugie gniazdo od lewej było całkiem puste, zaślepione, tam wpiąłem sygnał od obrotka, w niektórych jest tam kabel, z tego co dobrze wiem to zielony, jeśli jest to pod niego poporstu się podpinasz. Sygnał do niego wziąłem z zegarka, bo po przekręceniu stacyjki jako tako on dostaje sygnał i się podświetla. Wszystko grało jak ta lala, obroty pokazywało dobrze.
2fastfiesta
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:39
to lece do garage i sprawdzam.
i dalej to samo nic to nie dalo. ale patrzylem to jest tam 11 kabli wchodzących a gniazd jest dwanascie i z tego co mowisz to drugie gniazdo jest puste tam i zaslepione calkowice tak ze trzeba bylo by wiercic i to tak trzeba zrobic?
