Zamknięty przez: LOY
8 Cze 2006, 17:24
[MK3] zmiana korka wlewu paliwa na klapke od MK3,5
WRonX
Wysłany: 4 Cze 2006, 14:12   [MK3] zmiana korka wlewu paliwa na klapke od MK3,5
Witam.
Przeszukanie postow zawierajacych slowa "wlew" lub "paliwa" na tym dziale nie dalo rezultatow :)
Wyczytalem, ze klapki na wlew byly od roku '94 wzwyz. Da sie taka klapke wrzucic do starszej MK3 w malo inwazyjny sposob, czy trzeba caly kawal karoserii wymieniac?
A jesli sie nie da, to czy lakiernik jest w stanie pomalowac plastiki od wlewu, tzn. czy korek z zamkiem jest w pelni rozkladalny?
[ Dodano: Nie Cze 04, 2006 13:13 ]
Podpowiem, ze przez malo inwazyjny sposob rozumiem taki, ktory jesli w ostatecznosci bedzie wymagal spawania (a pewnie bedzie), to raczej wewnatrz, zebym musial pomalowac tylko klapke pod kolor, a nie odmalowywac caly element.
Ostatnio zmieniony przez LOY 28 Sty 2009, 02:15, w całości zmieniany 2 razy
Fred
Wysłany: 4 Cze 2006, 14:24
kupujesz reperaturke wlewu z klapką dajesz do wspawania i pomalowania i heja banana...
djpleban
Wysłany: 4 Cze 2006, 17:13
jak już Fredziu powiedział- reperaturka... tylko :!:
sposó o którym myślisz jest awykonalny, bo blacha jest inaczej wyprofilowana.
odp na 2gie pytanie- tak- da się to wszystko rozebrac i polakierowac.
nie pytaj jak- bo tego to ja nie wiem...
WRonX
Wysłany: 4 Cze 2006, 19:09
djpleban napisał/a:
Hmm... ale jesli mysle o wrzuceniu (dospawaniu) reperaturki to nie trzeba malowac calej czesci karoserii, tylko klapke i zabezpieczyc srodek przy spawie, tak?
Pytam, bo nie wiem nawet jak taka reperaturka wyglada. Czy cos takiego jak TUTAJ sie wrzuca (wkleja/dospawuje/whatever), a klapke dokupuje sie osobno i spawa wlasnie do reperaturki, czy co?
A jesli nie, to w Motocrafcie, czy innym autoryzowanym powinno byc, czy to czesci raczej nieoficjalne i pozostaje czekac na Allegro?
djpleban
Wysłany: 4 Cze 2006, 19:19
reperatórka najlepiej powinna byc już z klapką.
ta którą pokazałeś- to ta którą masz teraz
gdzie szukac- najtaniej- szroty oraz- szukaj na allegro ogłoszeń gdzie mają auta na części i kazac wyciąc reperatórkę
co do montarzu- nie da się właśnie tak zrobic, że wspawasz i pryśniesz to dookoła;
trzeba lakierowac całą cwiartkę, z tego co się orientuje...
no chba, że znajdziesz lakiernika magika, który policzy ci sowicie za robotę :lol:
WRonX
Wysłany: 4 Cze 2006, 19:26
Czyli rownie dobrze moglbym cala cwiartke z klapka kupic...
No to kicha, bo mam lakier w srednim stanie i nawet jak zrobie renowacje, to wydaje mi sie, ze nowo pomalowana czesc bedzie sie mocno odcinac... W kazdym razie dzieki za odpowiedzi.
http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ]
andrew
Wysłany: 4 Cze 2006, 20:03
widze ze sam w koncu ruszyłes głowa tak juz wiesz ze nie pomaluje sie tylko elementu wspawanego tylko trzeba malowac cała połac bo kazdy lakier juz kładziony wczesniej ulega wyblaknieciu i bedzie róznica i dlatego sie maluje element aby zrobic przejscie chyba ze dośc zdrowy masz lakier i mozna tylko zrobic przejscie na elemencie a jak masz mocowac sobie nowy wlewz klapka to najlepiej by było abys ja wyciął ze starym wlewem z fiesciny >być moze bedą inne odległosci mocowan korka ale tego nie jestem pewien ale z tego co przypuszczam to napewno bedą
Wysłany: 6 Cze 2006, 00:51
andrew napisał/a:
Są inne, bo korek jest inaczej ustawiony. Oprócz reperaturki, trzeba jeszcze ten plastik co siedzi w nim korek, i całą rurę do zbiornika.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 8 Cze 2006, 17:24
temat "klapnął" i uważam ze jest wyczerpany ...
zamykam
deejay
