1 Lis 2008, 20:15
Wskażnik paliwa: Nie działa
bheesty
Wysłany: 11 Sty 2005, 09:55
A co myslicie o moim wskazniku? Gdy zatankuje moja niunie do pelna, to po ok 150km mam pol baku :) I na pewno nie z powodu spalania 20l/100km, bo pali srednio 7,5. Ostatnio tak bylo, ze mialem pelny bak, przejechalem 180km i mialem go pol, wlalem az mi dwa razy dystrybutor odskoczyl i weszlo ok 13l. Wskazowka podskoczyla do PRAWIE pelnego. Wkurza mnie to, bo w baku morze, a wskazowka juz zaczyna draznic czlowieka. Poza tym, co myslicie o spalaniu 7,5-8l/100km przez 1,3 z wtryskiem?
Druga sprawa jest taka, ze mam problem przy tankowaniu, kiedys nawet wylalem ok litr paliwa poza(a lalem V-power :(), bo sie zapowietrza i albo wlasnie sie wylewa, albo odskakuje przy dalece niepelnym baku. Moje problemy sa generalnie kosmetyczne, ale troszke denerwuja.
Kacper
Wysłany: 11 Sty 2005, 12:05
Minio napisał/a:
Kacper napisał/a:
i o kontrolce w większości mk4 można pomarzyć...mimo iz mam juz deske z tą kontrolką, chyba poprostu brakuje instalacji pod nią :?
No nie do końca...
Tesh mam Mk4, a w ostatnim czasie zmieniłem zegary na takie z obrotomierzem. Praktycznie wszystkie lampki działały bez żadnego problemu. Pojawiła się też lampka rezerwy paliwa, która zapala się zawsze po podaniu zapłonu, pomimo dużej ilości paliwa w zbiorniku. Oczywiście po kliku sekundach gaśnie, pod warunkiem że jest odpowiednia ilość paliwa.
Jeden problem wylazł: zapaliła się lampka braku płynu do spryskiwacza. Uzupełniłem ciecz myjącą newralgicze szyby. Lampka dalej świeci :cry:
No tak, to tutaj brakuje jakiegoś czujnika w zbiorniczku, wyjąłem żarówkę z oprawką od rezerwy płynu spryskiwacza, i jest spoko
No ja się mojej przyglądałem... i ni dziada, może mam żarówke spaloną czy co... a przy jakim stanie Ci sie zapala teraz rezerwa ?? tzn przy ilu litrach mniej więcej, bo sie zastanawiam czy wogóle walczyć o to bo się przyzwyczaiłem :wink:
Minio
Wysłany: 11 Sty 2005, 19:09
Kacper napisał/a:
zapala się jak zostanie ok. 7-8 litrów paliwa
Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura
3eci
Wysłany: 14 Maj 2006, 14:39
Witam, ja mam taki problem w swojej Fiestce MK3 że rezerwa się nie świeci. Jeszcze nie sprawdzałem do końca aż do braknie benzyny do końca. Ale wskaźnik benzyny jak leży to jeszcze rezerwa nie zaświeci się. U siebie nie miałem okazji zobaczyć jak świeci u mnie rezerwa, czy ona w ogóle jest ? :) moim zdaniem musi być i przypuszczam że spaliła się kontrolka? co wy na to ?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Maj 2006, 19:01
zapomnij o kontrolce w mk3!!
1% dla mojego syna
3eci
Wysłany: 14 Maj 2006, 19:24
szynszyl napisał/a:
czyli rozumiem że seryjnie nie ma kontrolki rezerwy w mk3?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Maj 2006, 19:35
wyjatkowe okazy miały.. ale dlaczego miałbyś nim byc ty?
1% dla mojego syna
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Maj 2006, 22:46
3eci napisał/a:
:D hehe to na pewno nie ma moja fiestka! Z tym mnie Ford zdenerwował ;-| Dzięki za pomoc!
wskaznikiem paliwa tez nie radze sie sugerowac bo takie przeklamania jak na nim sa to jest chwilami skandal :D - chcesz miec dobry wskaznik - nawet mozesz rezerwe zrobic sobie wtedy :d - wymien plywak :D - ja sie wlasnei zastanawiam jaki plywak zakupic - zastanawialem sie nad escortowym ale musze sie popytac jak w escorcie wyglada sprawa wskaznika paliwa i rezerwy ;D
Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych
ttomek71
Brak nowych postów Wskażnik paliwa: Nie opada
bzyq Elektryka 29 27 Gru 2005, 15:18
