[MK3] Gdzie jest wtrysk w 1.3i |
DeDalus [Usunięty]
Wysłany: 13 Maj 2006, 22:59 [MK3] Gdzie jest wtrysk w 1.3i
| Mam pytanie do posiadaczy Fiesty z '95 roku.sam poruszam się fiesta 1.3 z '92 i umnie widac gdzie zamontowane są wtryski.kuzyn kupił fieste z 95 i nie moge obczaić gdzie są wtryski.czy sa zamontowane gdzie pod filtrem powietrza z tyłu??z góry dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 12:54, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Maj 2006, 02:54
| a moze powiesz co ma za silnik ?? jeśli 1.25 zetec to sa na stronie silnika od pasażera . Pozasz po listwie wtryskowej idacej w wzdłuż . Do każdego wtrysku dochodzi kostka z 2 przwodami . Hm z tego co pamiętam to trzeba jakiś plastik zdemontować coby był lepszy widok . Idziesz po plaskikowym kolektorze i na końcu kolektora w głowicy beda sterczały wtryski . Mogłem zamienić strony silnika bo teraz coś mi świta że kolektor ssący chyba jest przed silnikiem anie za . Hm zapodaj fotke to ci domaluje co i jak . |
Wysłany: 14 Maj 2006, 05:27
| Jeśli fiesta '95, to mk3. może być 1,4, 1,6 lub 1,8 na wtrysku - napewno na pełnym, bo jeśli by był jednopukt, to by był pod filtrem. Napisz pojemność silnika. |
DeDalus [Usunięty]
Wysłany: 14 Maj 2006, 10:31
| jest to silnik 1.3 na wtrysku jednopunktowym |
Wysłany: 14 Maj 2006, 11:27
| to masz wtryskiwacz w "gaźniku" choć nie wiem dlaczego ludzie tak mowia. Jak zdejmiesz filtr powietrza i dobrze poszukasz to znajdzesz gdzie wchodzi główna magistrala paliwa i do kąd biegnie . Wtryskiwacz z tego co pamiętam jest na środku .l |
Michael
Wiek: 43 Dołączył: 09 Mar 2006 Posty: 54
Wysłany: 14 Maj 2006, 11:34
| no to masz ten wtrysk pod pucha filtra powietrza |
