[MK4] Którędy pociągnąć kable od aku do środka auta |
Bartek [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2006, 00:15 [MK4] Którędy pociągnąć kable od aku do środka auta
witam,
na elektryce pustki,
potrzebuje pociagnac z akumulatora kable do środka auta. do zasilania alarmu, wzmacniacza itp
jak sie przebic z śilnika do środka samochodu? ktoredy wmiare latwo pociagne 2 grobe i kilka cienszych kabli?
chodzi o mk4!:)
przepraszam za temat w mechanice, ale niemoge znaleść tej informacji a nie chce spedzic calej soboty na przeciaganie kabli:-) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 00:18, w całości zmieniany 1 raz |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Maj 2006, 09:20
Tylko jedna droga jest:
podszybie po sronie kierowcy, tam jes membrana przez ktora wchodza wszystkie kable z komory silnika.
Tylko pamietaj o puzniejszym dokladnym uszczelnieniu kabli bo bedzie sie lalo do srodka
Ale to wcale nie jest potrzebne, bo mozna podlaczyc sie do puszki bezpiecznikow w kabinie i z tamtad pociagnac dodatkowe zasilanie |
Bartek [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2006, 09:49
| ok bede szukal w takim razie. a wzmaka myslisz podpiac do akumulatora czy do bezpiecznikow?:) |
szyss
Wysłany: 12 Maj 2006, 11:16
| wzmacniacz najlepiej podlaczyc grubym przewodem i to z akumulatora;) |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2006, 14:07
Tak jak pisałem na gg, nad pedałami jest przejście do komory silnika, bynajmniej ja miałem, tak coś było puszczone przez nie, wiec ja dołozylem swój kabel. Tego gumowego p[rzejścia pod maske wolałem nie ruszać, bo potem jakieś klejenie silikonem, brzydko to wyglada i daremna robota
acha, lepiej pociagnac kabel do akumulatora (plus) bo za pol roku czy za rok zachce Ci sie lepszego wzmacniacza i bedziesz wszystko poprawiał, a tak bedzie raz a porządnie |
Wysłany: 12 Maj 2006, 14:48
| Cytat: | | na elektryce pustki | a ja wiem że taki temat był... |
Bartek [Usunięty]
Wysłany: 12 Maj 2006, 14:51
| sorry bracie nie znalazlem:) a jest tam cos wiecej niz tu powiedziane? |
Wysłany: 12 Maj 2006, 15:04
| tyle samo. a skrzynkę z bezpiecznikami tez musisz mieć jak w mk3 - zatem śrubokręt ipatrzysz gdziem ci cała masa kabliidzie i tak ciągniesz te nowe. przynajmniej nie masz bałaganu i możesz sobie dowinąc taśmą lub opaską te nowe aby nie latały po komorze. pozdro.. |
