		| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:15
 | instalacja alarmu i okolice - kompendium |
      | Autor | Wiadomość |
      | Bartek [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Maj 2006,  14:21   instalacja alarmu i okolice - kompendium |
               | witam, szukalem szukalem na forum ale  po kilku set wiadomosciach olalem i pytam:
 fiesta mk4,
 potrzebuje kompendialny zbior jak zainstalowac alarm tzn odpowiedzi na pytania typu:
 skad ciagnac glowne zasilanie centralnego/alarmu
 gdzie znajde przewod od krancowek przednich drzwi, to ten co do lampki idzie, gdzie najlepiej sie wpiac do niego?
 krancowke tylniej klapy ciagnc od tego zespolonego czujniczka pod bolcami tak? trzeba diode, by sie nie swiecilo oswietlenie bagaznika przy otwieraniu drzwi tak?
 jakie  kolory kierunkowskazow/postojowek do ktorych podpiac alarm
 i w ktorym miejscu sie najlepiej do nich wpiac, i czy lepiej kierunki czy postojowe?
 jak podprowadzic krancowki z tylnich drzwi? trzeba sciagnac te plastiki przy pasach przednich, sa z tym jakies problemy?
 gdzie umiescic krancowke pod klapa silnika? ktore miejsce preferowane?
 czujki ruchu pod plastikami na przednich slupkach tak?
 jak montowaliscie [elektrycznie] otwieranie tylniej klapy? chce zrobic i z przycisku i z alarmu - sterowanie 2 kanalem "-". [+ na stale do silownika a -  sterowanie]  czy trzeba przekaznik czy moge bez bulu bez przekaznika? niewiem jakie obciazenie zniesie alarm., ale moge tak zrobic? czy lepiej przekaznik? jesli z przekaznikiem-  jakis schemat? silownik ciagnie pewnie z 5 a, wiec bez przekaznika przycisk wytrzyma bez bulu, niewiem jak z centralka alarmu. - co sadzicie? by bylo prosto i skutecznie?
 jakis patent na przeciagniecie  kabla przez klape i do przodu auta? prosty i skuteczny?
 to chyba tyle. jak ktos robil instalacje qalarmu + central + tylnia klapa od podstaw, to niech opisze wszystkie niuansiki, nz czym problemy, skad barc prad, ktoredy kable puszczac, jak z krancowkami, czujkami, tylnia klapa itp.
 po wykonaniu instalacji moze bym to zebral i zrobil faq:)
 przypominam - chodzi o mk4. '98
 serdecznosci
 Dodano: Sro Maj 03, 2006 02:42
 hm, i jescze jedno. gdzie ewentualnie wpiac sie w mk4 z odcieciem pompy? chyba to oleje, bo szkoda roboty - jak mają ukrasc to ukradna, zreszta fiest nie biora, ale... napiszcie:)
      | macziom
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 3 Maj 2006,  07:59 |
               | Na postawie MK3 (one sie aż tak od siebie nie róznią)
  z aku, lub ze skrzynki bezpieczników - kabelek (12V na stałe), przed bezpiecznikami, n zapalniczki
  w słupku drzwi, mozna wykręcić krańcówkę i przylutować się do kabla do niej dochodzącego
  tak pod bolcami. Zależy od centralki, niektóre mają osobny kanał na czujnik bagażnika
  skrzynka bezpieeczników, miernik i szukasz tego co Cie interesuje. Co lepiej - wg mnie zależy od inwencji twórczej  , chociaż kierunki wyglądają dość pospolicie.
  nie robilem, nie wiem. Jednak jak bedziesz miał podłączony przód to zobacz czy bedzie potrzebne podłączanie tylnych krańcówek
  najlepiej jak najwyżej
  robiłem przy siłowniku sterowanym plusem, użyliśmy przekaźnika
  http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=15845
  central, oryginalny forda 3D wpinasz sie pod wtyczki z okolic slupka
  "jak mają ukrasc to ukradna", ale można pod skrzynke bezp. lub w innym miejscu. Jak juz bedziesz mial taki przewodzik podciagniety do centralki to radzę zrobić sobie na nim jeszcze jeden wylacznik "prywatny". |  |
      | Bartek [Usunięty]
               |  Wysłany: 3 Maj 2006,  20:32 |
               | dzieki, troche nie o takie info mi chodzilo, troche bardziej konkretnie, ale dzieki serdeczne. jak by ktos cos dozucil bedzie super:-) |  |
      | macziom
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 3 Maj 2006,  21:13 |
               | A co tu może być konkretniejszego? 80% tego co trzeba do centralki podłączyć podłącza się ze skrzynki bezpieczników pozostałe 20% to już inwencja własna  . Kolorki kabli dochodzące do bezpieczników znajdziesz albo w instrukcji dostępnej dla klubowiczów albo patrzysz na przykrywkę od bezpieczników albo miernik w dłoń i jedziesz.
 Jak chcesz to możesz z konkretnymi pytaniami odezwać się na PW, postaram się coś dokładniej odpowiedzieć.
      | Bartek [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Maj 2006,  16:58 |
               | oo:-) pytanie zasadnicze - ktoredy przeprowadzic kabel do syreny w komorze bagaznika?!:-) gdzie jest jaas dziorka, przejscie itp? |  |
      | macziom
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 5 Maj 2006,  21:09 |
               | jeżeli chodzi ci o komorę silnika to patrz link wyżej (moja pierwsza odp.), jeżeli chodzi o bagażnik to chyba najłatwiej pod listwami na progach i za boczkami |  |
      | Bartek [Usunięty]
               |  Wysłany: 5 Maj 2006,  21:55 |
               | ok. dzieki serdeczne. myslalem ze jest jakas latwiejsza droga:) mam nadzieje ze uda mi sie tamtedy cos przepchac. puki co mam problem mega, bo niewiem czy jest jakis prosty patent na sciagnie listew przy progach i plastikow za pasami. chce zrobic centralny, i mam problem./... problem polega na tym ze listww nie umiem wyciagnac - sa mocowane za pomoca jakis korkow  gumowych - takie kolki dziwaczne chyba, niewiem, bo nie udalo mi sie wyciagnac, a plastiki za pasami... sie urywaja, tzn jeden sie urwal. eh. zobaczymy jutro.
 Dodano: Pon Maj 15, 2006 00:39
 hm, odswiezam moze ktos zauwazy:-)
 jak poradziliscie sobie z  piszczacym sygnalizatorem wlaczonych swiatel albo swiatelkiem w bagazniku?
 trzeba to odseprowac diodami, jakis taka dioda ma parametr, nazwe?:-) nie znam sie na tym.
 odseparowywaliscie moze tylko przednie drzwi kierowcy, czy bagaznik rowniez?
