[MK3] Nie wchodzą biegi
djpleban
Wysłany: 4 Maj 2006, 19:48   [MK3] Nie wchodzą biegi
Zacznę może od tego:
czy pamiętacie ten widok, jak po pięknym starcie Faza wziął mnie w połowie drogi :?:
to teraz poznacie główny tego powód: biegi mi nie chcą wskakiwac ;-|
tak się tym przejąłem, że wczoraj zrobiłem próbę (kilka ostrych startów)
myślałem, że to był przypadek, ale próba wykazała, że coś nie wtenczas z moją skrzynią ;-( przy każdym starcie jeden bieg nie wskakuje (problemy z 2,3,4).
i tu pytanie do naszych drogich fachowców:
czym może to by spowodowane :?:
narazie pojawiły się 3 teorie:
sprzęgło, za mało oleju w skrzyni, zurzyty rozdzielacz (czy jak to się tam wabi)
pytam, bo będę prowadził auto do mechanika na wymianę pompy, to by się od razu załatwiło ten problem, a nie każe mu skrzyni zdejmowac żeby szukał usterki...
co wy na to :?: any suggestions :?:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
King of Bednary 2011
Wysłany: 4 Maj 2006, 20:27
olej sobie mozesz sprawdzic zaden problem.... a co do sprzegla to juz ci sie konczy!!
niewiem czy pamietasz jak chciales rozgrzac oponki przed startem z faza?? na zaciagnietym recznym?? to nie paliles opon tylko sprzeglo;/
AUTO LAWETA 24H
djpleban
Wysłany: 4 Maj 2006, 22:22
no... domyśliłem się...
szkoda, że wszyscy dobrzy koledzy mi tego od razu nie powiedzieli...
dzięki Daria :ok: i tu możesz miec racię... ale co tam :D parę stówek wsadzę i będzie bzykac chociaż :yes:
czyli ogólnie miałem rację, że sprzęgło... dziwka nie wysprzęgla to i biegi nie wchodzą...
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 23:37 ]
no to pytanie: sprzęgło SACHS czy VALEO :?:
a na zdięcie aż patrzec nie mogę ;/
za rok to ja będę sprajt a faza- pragnienie :V:
Wysłany: 5 Maj 2006, 00:26
Hm nie rozumiem pytania. Trzeba wejśc pod auto zablokować wałek w srzyni i poruszać drążkiem zmiany biegów . Jeśli beda luzy wymienić albo skasować . Trzeba podandto rozuszac kardana który siedzi na drążku i sie dość często zapieka i daje efekt taki że nie wchodza biegi kiedy chcemu je szybko przełączyć a skrzynia była przeciążona . co do oleju dolać i sprawdzić . Moim zdaniem trzeba pierw wyregulaować drążek i zobaczyć jak bedzie . Sprawdzić poduszke pod skrzynia i tuleje stabilizatora dystansującego . A na sam koniec walczyć ze sprzęgłem . jeśli nie wysprzegla to kończy sie docisk . A co do sprzęgła to nie ma to już tak wielkiego znaczenia jakie 2 ważne rzeczy nowe i nie z włoch . Pozatym żadne sprzęgło cywilne nie wytrzyma takiego katowania chyba że nie bedzie miało tłumików drgań co sie przenosi znacznie na komfort i na życie zawieszenia i przegubów .
Wysłany: 5 Maj 2006, 20:23
Dj jak chcesz to mam nowe sprzegielko tzn tarcze :) wiecej na pw:)
AUTO LAWETA 24H
ttomek71
