Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008, 16:49 |
[MK3] Zabezpieczenie głośnika w drzwiach |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Mar 2006, 12:00 [MK3] Zabezpieczenie głośnika w drzwiach
Czy ktos z was ma jakies konkretne zabezpieczenie glosnika przed wilgocia/woda?
Wiem, ze mozna to zrobic pianka ale nie bardzo wiem jak.
Slyszalem tez o wmontowaniu daszka nad glosnik.
U siebie natomiast pod tapicerka widzialem pozostalosci po jakiejs folii - chyba tez w celu ochrony przed wilgocia.
Za pomysly, ew. zdjecia dziekuje z gory i "posdrafiam fszystkih polakoof" |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Maj 2012, 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
pietrus
Wiek: 42 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Opole
Wysłany: 8 Mar 2006, 22:24
Ostatnio na tvn turbo w programie "garaz" gosciu wlasnie zakladal folie po wew. stronie drzwi pod tapicerka, zeby ochronic wlasnie glosniki i drzwi przed korodowaniem. Podejrzewam ze to najszybszy i najtanszy sposob Pzdr. |
Wysłany: 8 Mar 2006, 23:10
| pietrus napisał/a: | Ostatnio na tvn turbo w programie "garaz" gosciu wlasnie zakladal folie po wew. stronie drzwi pod tapicerka, zeby ochronic wlasnie glosniki i drzwi przed korodowaniem. Podejrzewam ze to najszybszy i najtanszy sposob Pzdr. | Ta folia w drzwia we fieście nie chroni głośników! W miejscu gdzie jest głośnik jest wycięta i przyklejona do blachy drzwi i na to jest przykręcony głośnik! Ona jest po to żeby tapicerka na drzwiach nienaciągała za dużo wilgoci. Zręsztą głośnik oryginalnie ma z tyłu taki koszyk blaszany z małymi szparami - czyli w sumie nic go nie chroni. Dlatego szybko zaczynają trzeszczeć. A co do ochrony drzwi, to w jaki sposób ta folia miała by je chronic? Od środka pojazdu? Przed czym? Woda jak cieknie między uszczelka szyby a szyba i tak ścieka na dół i wylatuje otworami które są na spodzie drzwi. Ale deszcz zazwyczaj pada od zewnątrz - chyba że ktoś ma calypso i jeździ po deszczu z otwartym dachem |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Mar 2006, 00:04
Dzieki Pietrus & Jackrzec.
Potrzeba mi jednak wiecej konkretow - no dalej chlopcy i dziewczynki - nie mowcie ze nikt z was nie ma jakiegos patentu?
Folia to chyba polsrodek, a ja chce to zrobic porzadnie.
Jackrzec - sugerujesz zeby po prostu zamontowac glosnik w drzwiach i nie martwic sie jakims dodatkowym zabezpieczeniem? |
abla [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2006, 04:37
Ja użyłem właśnie wspomnianej wyżej pianki - przed założeniem głośnika dociętą odpowiednio piankę wygiąłem na półokrągło, włożyłem w otwór na głośnik tak, żeby trochę wystawała na zewnątrz, zagiąłem i przydusiłem głośnikiem. I głośniczek ma od góry parasol |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Mar 2006, 08:13
| No to milusio, a jak z wlasciwosciami akustycznymi - czy nie sa one przez piankowa otuline co nie co sparalizowane? |
abla [Usunięty]
Wysłany: 9 Mar 2006, 11:38
| Ta pianka jest tylko od góry i nie otula głośnika aż tak ciasno - nie sądzę, aby miała znaczący wpływ na jakość dźwięku - ja nie słyszę różnicy. |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 10 Mar 2006, 23:12
| mój kolega robił z doniczek daszki...wycinał odpowiednio i wklejał od tyłu... |
abla [Usunięty]
Wysłany: 11 Mar 2006, 03:16
Gratuluję pomysłowości!! :lol: Ale w sumie to fabryczne głośniki właśnie tak wyglądają, jak by miały doniczki przyklejone od tyłu |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 18 Mar 2006, 02:42
| abla napisał/a: | | Ta pianka jest tylko od góry i nie otula głośnika aż tak ciasno - nie sądzę, aby miała znaczący wpływ na jakość dźwięku - ja nie słyszę różnicy. |
Tak sobie jeszcze pomyslalem - co to jest za pianka dokladnie i gdzie mozna ja kupic? Dzieki z gory! Pozdr. |
abla [Usunięty]
Wysłany: 18 Mar 2006, 15:54
Kurcze, nie wiem jak ona się nazywa, znalazłem ją w garażu... może pianka poliestrowa (tak mi sie jakoś kojarzy ), biała, grubości kilku mm, jak się przyjrzeć to wygląda jak by była zrobiona przez sprasowanie kawałeczków folii... |
baktro [Usunięty]
Wysłany: 1 Maj 2006, 11:17
mam ten sam problem, że woda cieknie mi na głośniki i w chwili obecnej nadają się do wymiany bo trzeszczą
po przeczytaniu tych wypowiedzi nie znalazłem konkretnego przepisu na zabezpieczenie głośnika. odpowiedzi typu "daszek z pianki" niewiadomego pochodzenia jakoś do mnie nie przemawia. w sumie chcecie pomóc a nie umiecie |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Maj 2006, 22:29
| Ostatecznie mam to zrobione taka folia piankowa ktora docisnalem na górnym łuku wnęki głośnikiem - jak narazie spełnia swą funkcję i jestem happy. |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2 Maj 2006, 10:42
| maerik napisał/a: | | Ostatecznie mam to zrobione taka folia piankowa ktora docisnalem na górnym łuku wnęki głośnikiem - jak narazie spełnia swą funkcję i jestem happy. |
Gratuluje pomysłowości |
_________________ Córcia JOA11
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 2 Maj 2006, 10:56
| jaco11 napisał/a: | Gratuluje pomysłowości |
Co? Źle? :? |
jaco11
Wysłany: 2 Maj 2006, 11:19
nie dobrze |
Artone^ [Usunięty]
Wysłany: 4 Maj 2006, 00:14
ja mam od tylu do drzwi przyklejony kawałek reklamowki z biedronki na tasme klejaca i jest dobrze |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 6 Maj 2006, 07:00
głośniki przeznaczone do montażu w samochodach są specjalnie impregnowane podczas produkcji, więc wilgoć im nie straszna (teoretycznie)
najlepszym sposobem będzie wyprodukowanie nowej tapicerki drzwi tak że kosz głośnika w ogóle nie będzie się znajdował wewnątrz drzwi, a drzwi będą stanowiły tylko "pojemność", obudowę |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 39 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 15 Maj 2012, 14:16
| Pozwolę sobie odświeżyć kotleta. Czy na przestrzeni lat, ktoś wymyślił jakiś zacny patent na owe "daszki"? |
DemptD
Wysłany: 15 Maj 2012, 20:07
| ale jedno pytanie.. PO CO? |
Czerwono-czarna® |
