[MK3] Chrobotanie na wstecznym i czasem na 1 i 2 biegu
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 25 Kwi 2006, 13:47   [MK3] Chrobotanie na wstecznym i czasem na 1 i 2 biegu
Jak jade do tyłu to mi czasem tak chrobocze nie jest to napewno skrzynia ale taki glos trrtrrtrr jak docisne mocniej gaz to znika ten odgłos na wstecznym na 1 i 2 biegu jest tak samo co to moze byc poduszki pod silnikiem czy skrzynią albo moze cos innego? Czasem takie odgłosy występują a czasem poprostu jest wszystko w porzadku mozna to przyrównac do duszenia sie silnika jak na za niskim biegu jest ale na 1 sie startuje przeciez wiec nie powinno tak byc ( obroty sa w normie 1000/1100)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
silvercar
Wysłany: 25 Kwi 2006, 23:29
Możliwe, że sprzęgło... np łożysko oporowe lub siada docisk.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 26 Kwi 2006, 13:46
silvercar napisał/a:
To było wymieniane jakies 4 mies temu - całe sprzegło z dociskiem i łożyskiem.
mdcs
Wysłany: 28 Kwi 2006, 01:04
Łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów.
Da się z tym żyć i nie tylko Ty masz taki problem.
Częściej taki objaw występuje w dieslach.
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
