Wystawanie kół poza obrys nadkoli... Jakie są przepisy ??? |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 22 Kwi 2006, 21:21 Wystawanie kół poza obrys nadkoli... Jakie są przepisy ???
Mam takie pytanie bo nurtuje mnie to od dawna... Jakie są przepisy co do wystawania kół poza obrys auta ??? Czy są co do tego jakieś normy ? Jak to wygląda w realu ?
Wiem ze za za bardzo wystajace koła zabierają dowód rejestracyjny... ale jak bardzo musza one wystawac ??
Slyszalem opinie ze jest max mogą wystawać 30mm poza obrys. Czy ktoś może mi udzielić rzeczowej odpowiedzi na to pytanie |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Nikita
Wiek: 40 Dołączył: 06 Sty 2005 Posty: 27 Skąd: Zarszyn
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2006, 00:17
juz druga osoba powiedziala mi na GG ze prog wynosi 30mm... ktos moze mi w koncu odpowiedziec konkretnie ??? czy poprostu nikt sie nie orientuje
W zasadzie chodzi mi o jakies 20-30mm wiec nie wiele... ale... zawsze jest jakies ale |
Zeus
Wysłany: 23 Kwi 2006, 07:27
| tak jak mówią - nic nie ma prawa wystawać poz obrys samochodu (względy bezpieczeństwa) |
marcel20
Wiek: 42 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 23 Kwi 2006, 09:24
| Intruder napisał/a: | | o jakies 20-30mm wiec nie wiele |
To jest bardzo dużo |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2006, 10:43
| tak jak wszyscy mówią"koła pojazdu nie maja prawa wystawać poza krawędzie nadkoli w pojeździe"ale jest sposób na ominiecie tego prawa mianowicie wystarczy poszeżyć nadkola i wtedy możeż włożyć w auto koła które wystaja poza oryginalne nadkole nawet 50 cm ważne aby nadkole które dospawasz było szersze od wystającego koła |
marcel20
Wysłany: 23 Kwi 2006, 11:00
| domin1 napisał/a: | | ale jest sposób na ominiecie tego prawa mianowicie wystarczy poszeżyć nadkola |
Tak ale autor z tego co sie zorietowałem myśli o konkretnych kołach 17" i mimo
poszerzeń Xr i tak będą wystawać.
takich kół przy orginalnym zawieszeniu bez dystansu nie założy, wiec można je
zakładać od świeta.
Przy gwincie nie ma żadnych problemów, no poza spalaniem |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2006, 12:49
nie niechodzi o 17" ale o 16" i to duze ale nic wiecej nie powiem... zobaczycie w ZG. Najprawdopodobniej udam sie w tygodniu do blacharza i sprubuje poszerzyc nadkola. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pytanie zadałem poniewaz juz dwie osoby mowily mi ze jest prog 30mm. Jedno z tych zrodel wywodzi sie z opinii policjanta wiec zastanawialem sie co Wy o tym sądzicie. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Kwi 2006, 13:28
Ja wiem i to na 100% ze nie moga wystawac poza obrys!!!
kwestia bezpieczenstwa!! i nie piszcie ze moga bo przy mnie kumpel stracil dowod za wystajace kola;/ |
Nikita
Wysłany: 23 Kwi 2006, 13:46
mowisz ze jedno ze zrodel to opinia policjanata ale ten moze ma taki prog ale zapytasz sie innego to ci powie ze jak maja ci wystawac kola to lepiej odrazu mu oddaj dowod po co masz sie na stres narazac i na punkty jak znajde w przepisach to odnosnie kol to zarzuce tutaj
oto i ten przepis
Prawo Polskie definiuje szerokoć kół, jakie możemy zamontować w aucie:
Podstawa prawna: Dz.U.1996.155.772: Warunki techniczne i badania pojazdów.
Rozdział 2: Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami
§ 10. 1. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony:
9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokoci nie mniejszej niż szerokość opony, (...); ponadto błotniki samochodów osobowych i motocykli, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt przecięcia tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję w płaszczyĽnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła;
Artykuł ten oznacza przede wszystkim, iż koła nie powinny wystawać poza obrys błotnika.
to powinno wystarczyc jako wyjasnienie czyli musza byc kola schowane i nie ma dyskusji inaczej leci dowod wg. mnie wystarczajaco jasno wyjasnilem teraz ta kwestie mozna z tematu zrobic informace na forum da nastepnych zainteresowanych |
_________________ Nikita - Terytorium126p Member (Rzeszów)
Mały Fan Klub Member |
marcel20
Wysłany: 23 Kwi 2006, 14:03
| Intruder napisał/a: | | Jedno z tych zrodel wywodzi sie z opinii policjanta |
Dziwny ten polucjant |
xr2fun
Wysłany: 23 Kwi 2006, 15:39
| domin1 napisał/a: | | tak jak wszyscy mówią"koła pojazdu nie maja prawa wystawać poza krawędzie nadkoli w pojeździe"ale jest sposób na ominiecie tego prawa mianowicie wystarczy poszeżyć nadkola i wtedy możeż włożyć w auto koła które wystaja poza oryginalne nadkole nawet 50 cm ważne aby nadkole które dospawasz było szersze od wystającego koła |
Zgadza się pod jednym warunkiem, że masz homologację na te nadkola ( z tworzywa ) a jak dospawasz z blachy to upierdliwy policjant może zabrać dowód rej. i skierować na badanie techniczne - ciekawe czy go podbiją jak karoseria jest niezgodna z homologacją.
Szeroko być może ładnie, kwestia gustu ale problemów jeszcze więcej. |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Kwi 2006, 16:06
Kochani!
Co wy k***a wiecie o poszerzaniu?
Juz niedlugo moja tez cos takiego dostanie |
Wysłany: 23 Kwi 2006, 17:17
niezle nadmuchane te nadkola:) masz wiecej fotek auta?? bo widze ze ktos w nim chyba przod spartolil;/ |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 44 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 23 Kwi 2006, 21:20
Intruder - Tak jak ci mówiłem mój znajomy jest gliną i mówił że próg dopuszczalności to 30 mm ,sam ma golfa 4 i fele za 3 tys które mu wystają jakieś 30 mm ,z tym że jemu nikt nic nie zrobi wiec może i tak mówić trzeba by się wczytać w przepisy |
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2006, 21:57
| xr2fun napisał/a: | | Zgadza się pod jednym warunkiem, że masz homologację na te nadkola ( z tworzywa ) a jak dospawasz z blachy to upierdliwy policjant może zabrać dowód rej. i skierować na badanie techniczne - ciekawe czy go podbiją jak karoseria jest niezgodna z homologacją. |
niech on mi wpierw pokarze homologację jaka powinna byc dla tego auta a potem niech ni zabierze dowód a jeśli wstawię sam szyberdach to też musze mieć homologacje ? bo konstrukcje auta tez przecież zmienia albo jak spawam auto to muszę nieć homologację na spaw jaki wykonuje.niech wpierw policjant ma taki przepis z ta homologacja i niech ma homologację na palke jaką używa a potem niech mnie uczy o homologacji pojazdu
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 21:58 ]
dziękuje |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2006, 22:59
hehehehe dobre Domin
A ja se chyba zrobie tak... pojade do znajomego ze stacji kontroli pojazdow... on napewno sie na tym zna I pogadam z nim zeby wydal mi swistek ze moje kola sa zgodne z prawem i nie zagrazaja bezpieczenstwu na drodze Ciekawe czy to wypali |
Nikita
Wodz
Wysłany: 23 Kwi 2006, 23:42
Nie wypali!!!Nie mogą kola wystawać ani mm poza obrys pojazdu.Przerabiałem to z bratem rok temu jak mu się zachciało do swojego tygryska 17" włożyć.Koła założył takie jakie chciał ale tylnie błotniczki musiał poszerzyć.Do tego czasu miał parę kontroli(ja osobiście też) i żaden policjant nie życzył sobie homologacji.Przeglądu Ci nikt nie podbije z takimi kołami,chyba ze po znajomości ale podejrzewam ze pierwsza kontrola i po dowodzie.
A tak to wygląda.
_________________ Ford Fiesta Xr2(mk1)
Fiesta stara ale jara!!! |
