[MK3] Pogłos stukania na kolektorze
Jaro
Wysłany: 20 Kwi 2006, 09:52   [MK3] Pogłos stukania na kolektorze
Witam wszystkich.
Objaw: pogłos stukania na pokrywie kolektora do "zbierania" ciepłego powietrza. Po naciśnięciu w siodełku odgłos ustaje. Stukanie rytmiczne tak jakby od strony łańcha.
Pytanie: czy jest to spowodowane zużyciem łańcucha? Rozrząd wyregulowany, choć do sprawdzenia stan popychaczy bo przed regulacją wszystkie zawory były podparte.
Wiem jak to wyciszyć ale martwi mnie przyczyna, czy przypadkiem nie jest to coś co wymaga naprawy.
Za wszelkie pomysły z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Kwi 2006, 12:12
Gniazda zaworowe albo prowadnice . Hm sa szanse że głowica sie poukłada jeśli ustawisz ponownie właściwy luz po 1000 km . Jak znam życie skasuje ci luzy na zaworach wydechowych . Generalnie sa szanse że jeszcze troche pojeździ .
Jaro
Wysłany: 20 Kwi 2006, 13:48
Tak źle to nie jest, kompresja zgodnie z książką. Zastanawia mnie czy to nie łańcuch, ale po 160 kkm to jeszcze za wcześnie, chociaż nigdy nic nie wiadomo.
Wysłany: 20 Kwi 2006, 16:08
Zobacz czy nie padła ci pompa wody . Zdejmij pasek klinowy i poruszaj kołem pasowym pompy wody . Prawdopodobnie to ona ci tak chałasuje .
Jaro
Wysłany: 24 Kwi 2006, 05:57
Dzięki za zainteresowanie.
Aby wyeliminować pogłos stukania wystarczyło dokręcić blache na kolektorze. Przyczyną stukania są wyrobione popychacze, wystarczy zmienić szpilki i śrubki regulacyjne.
Pozdrawiam.
