Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:15		 |
			Pomocy !! padł mi zapłon nic sie pali jak przekrece kluczyk |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  07:27   Pomocy !! padł mi zapłon nic sie pali jak przekrece kluczyk
               Witam mam problem i prosze o pomoc naprawiałem (probowałem naprawic :p) właczniki do szyb elektr. i przypadkiem zrobiłem zware i niestety nie wiem jakim cudem ale zgasły mi kontrolki na liczniku i przy przełaczniku od gazu i po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje
Nie wiem co jest moze mi ktos ppmoc ??? |
		 Jackxtor [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  09:03
               | a sprawdzałeś bespieczniki |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  09:07
               | Sprawdziłem wszytski jest ok ale podobno kable od stacyjki nie ida przez skrzynke bezpiecznikow ?? nie wiem co moze byc  :cry: |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  10:43
               od stacyjki nie ale ze stacyjki do wszystkich urządzeń już tak    . Zobacz czy nie usważyła sie sama kostka . Wyciągasz wtyczke wrzucasz na luz i po kolei mostkujesz wszystkie przewody w kostce (chyba sa 4) . Tzn jeden czewony gruby to z tego co pamiętam plus na stałe . A pozostałe to power radia , zasilanie kontrolek etc , start rozrusznika i czasami jeszcze jest jeden który odpowiada za urządzenia co pochłaniaja duzo prądu . Zobacz czy ci sie przewód gdzieś przy klemie nie usmażył . |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  11:04
               | Radio chodzi jak przekrece wiec zostaja tylko kontrolki i i ten przełacznik od gazu tez mi sie nie załącza wiec jeszcze nie wiem co z nim czy nie ma jakiego osobnego bezpiecznika ?? |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  11:10
                	  | meller84 napisał/a: | 	 		  | ten przełacznik od gazu tez mi sie nie załącza  | 	  musi mieć osobny bezpiecznik |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  11:21
               Tylko jezcze pytanie gdzie tego szukac pod maska gdzies przy właczniku ?? nie wiem probuje sie dowiedziec jak najwiecej zeby pozniej nie bładzic wczoraj w deszczu za duzo nie zdążyłem sprawdzic     jesli moge prosic to czekam na jakies pomysły jeszcze     |
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  11:36
               | ja od gazu mam bezpiecznik na takiej czarnej kostce wielkości pewnie kostki masła.. he he.. pod maską, koło amora.. a ty? to nie wiem. |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  11:41
               | Hmm nie wiem nie widziałem czego takiego jak wroce do chaty to poszukam  moja fiescina nie ma kompa jest na gazniku jest jakas rożnica własnie w tych połączeniach od stacyjki i gazu ?? |
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  14:13
               nie zauważyłem braku literki "i".       jesli instalacja lpg ma jaks elektronike to powinienm byc dodatkowy kabelek na plusie aku |
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  20:15
               | zdejmij sobie osłone stacyjki .bedziesz miał odrazu za kostka złącze . Rozłącz i mostkuj piny a zasilanie sie pojawi . Hm trzeba zaczynać od początku a nie od końca . |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2006,  23:00
               robiłem tak i niestety nic zadnej reakcji raz mi sie udało jak podłaczyłem na krotko zrobiła sie zwara i było dobrze kawałek sie przejechałem i klapło i do tej pory nic zadnej reakcji     |
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2006,  00:51
               | hm mowisz że działa radio a rozrusznik działa czy nie ?? jeśli działa radio to znaczy że do stacyjki prąd dochodzi . a wiec problem bedzie w skrzynce . Z tego co pamiętam to w mk3 jest przekaźnik który załącza wszystkie odbiorniki . powinien cykać po przekręceniu stacyjki . Moze upaliły mu sie styki . A powiedz mi czy rozrusznik działa czy nie działa . Jeśli rozrusznik nie działa to silnik prawdopodnie mase stracił . Ewentualnie sprawdź przewód od klemy do środka auta . Hm cieżkko jest coś powiedzieć bo słaby diagnosta z drugiej strony . Hm zobacz czy działa lampka w środku i czy nie gaśnie po przekręceniu stacyjki . jeśli zgaśnie to może byc jeszcze upalona masa budy . |
		 meller84 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 6 Kwi 2006,  06:31
               A wiec tak radio działa lampa na suficie tez rozrusznik tez kreci tylko u mnie jest taki patent ktos go przedemna zrobił ze start jest na taki guzik osobny jak w traktorze     wiec naprawde nie wiem co jej odjeb.... jak wczoraj zrobiłem na krotko i chciałem podłaczyc to cos zaiskrzyło i było dobrze wszystko sie pojawiło przejechałem sie kawałek i mi sie wszytsko rozłaczyło i juz klapa nastepna reanimacja nie pomaga  wiec rece opadaja ratujcie bo nie usmiecha mi odstawic auto do elektryka pewnie by wymienił połowe instalacji    a jeszcze jakbym mogł prosic moze ma ktos jakis schemat od stacyjki gdzie kable wszytskie sa pociagniete i jak sa połączone z gory dziekuje
[ Dodano: Czw Kwi 06, 2006 12:38 ]
Widze ze juz sie pomysły wyczerpały     ciekawe ile by zabrał elektryk |
		 antman [Usunięty]
                              			    Wysłany: 18 Kwi 2006,  20:03
               a ja mysle że to bezpiecznik bo mi też się tak stało dzisiaj ... bezpiecznik zwatowąłem i chodzi a też wszystko zgasł. bezpiecznik miści się pod maską, taki kolorowe dość duże.
Pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 19 Kwi 2006,  13:09
                	  | antman napisał/a: | 	 		  | bezpiecznik zwatowąłem | 	  nigdy przenigdy takich rad nie słuchajcie.... |
