[MK3] Szwankująca pompa paliwa
ari
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:03   [MK3] Szwankująca pompa paliwa
Jestem szcześliwym posiadaczem fiestki. Ale dzisiaj sie zawiodłem a dokladniej na paliwie nie jedzie. Jestem pewien ze to pompa bo normalnie po przekreceniu kluczyka odzywała sie na 3sekundy a teraz cicho. Dodam ze po dwóch godzinach z powrotem zaczeła działać tyle ze z nowu przestal. Ma ktoś jakieś pomysly dlaczego tak sie dzieje i jak mozna z tym walczyc??? Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:06
zagazowaną masz fiestę??
ari
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:12
Dokładnei zagazowana. Ale zawsze ja odpalalem na pliwie i tego mialem troszke w baku na gazie zzrobiłem 10 tys km
Zeus
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:16
ari napisał/a:
...mialem troszke w baku...
widać troszke okazało sie niewystarczające i być może pompa sie zatarła - jesli do kostki zasilającej dochodzi prąd to znaczy ze popma paliwa sie zatarła
ari
Wysłany: 9 Kwi 2006, 21:18
a jak to sie ma z naprawą regeneracja czy trzeba nowa kupowac i moze wiesz jakie sa koszta???Ale jak by sie zatarła to by juz nie dzialała a ona po pewnym czasie znowu sie włączyła i zaczeła dzialać
Wysłany: 10 Kwi 2006, 13:42
Prawdopodobnie skończyły jej sie szczotki . niestety jest to element nie regenerowalny . Wymienia sie wkład pompy dostępny za ok 150 zł i chodzi dalej . Wsłuchaj sie czy po przekreceniu stacyjki cyka przekaźnik od pompy bo to może być też jego wina . A szkoda nie potrzebnie części wymieniać . najlepiej zlokalizuj ten przekaźnik wyjmij i rozbierz . Zobacz czy klucz nie jest wypalony jakoś strasznie . Co do sprawdzenia czy dochodzi prąd do pompy to ściagasz tylna kanape znajdujesz przewody od pompy (zdaje sie że 3 ida) jeden to masa drugi to plus trzeci to sygnał do wskaźnika . Wpinasz żarówke 21 W 12V pomiędzy plus a mase i patrzysz czy po przekręceniu stacyjki zapali sie na ok 1,5 sek i czy później zapali sie odrazu po ruszeniu rozrusznika .
ari
Wysłany: 10 Kwi 2006, 16:01
jakprzekrece kluczyk to słychac takie pyknięcie więc przekaźnik chyba dziala zaraz będe właśnie rozbieral wiec zobacze co tam sie dzieje
Wysłany: 10 Kwi 2006, 17:28
ja tez kiedyś myślałęm że pompa siadła. nie słychac jej było po przekręceniu kluczyka. po wyjęciu jej okazało sie że gumki były postrzępione i przepuszczały paliwo.. nie było jak pociągnąć paliwa.
1% dla mojego syna
Wysłany: 10 Kwi 2006, 23:39
Co prawda masz fiestę z 92 roku, ale jednak wersję Ghia. Może masz wyłącznik wstrząsowy pompy paliwa i może się wyłaczył. Nie wiem czy masz (ze wzgl na rocznik) ale zobacz i jesli jest to go sprawdź
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Kwi 2006, 08:25
sprawdz przekaznik maly czerwony w puszce czy sie nie wypalil jak u mnie sprawdz glowna wtyczke pod maska czy Ci styki nie zasniedzialy to sa identyczne objawy jak u mnie gdy mnie fredziu z bialej sciagal
RS TURBO
ari
Wysłany: 11 Kwi 2006, 16:49
Posprawdzałem i nic fiesia idzie jutro do mechanika bo sam nie jestem w stanie jej wymieć bo jak popatrzylem to rzeba zbiornik wyciągać.
Wysłany: 11 Kwi 2006, 22:13
?????? ???? do czego chcesz zbiornik wyjmować ??
ari
Wysłany: 12 Kwi 2006, 12:09
Od góry ciężko wyjąć a ciąć blachy nie chce wiec pozostaje wyjęcie zbiornika
Wysłany: 13 Kwi 2006, 05:22
ari napisał/a:
A po co chcesz wyjmować całość? Wyjmij samą pompę bez tej obudowy!
ari
Wysłany: 16 Kwi 2006, 09:31
I juz po zabiegu. Pompa wymieniona 150zl pompa + 50 zl wmiana i jak narazie dziala
Wysłany: 16 Kwi 2006, 12:05
ari napisał/a:
Pompa wymieniona
przyjmę starą jako prezent na święta.. poważnie
1% dla mojego syna
ari
Wysłany: 19 Kwi 2006, 19:07
Dlugo nie mialem dostepu do neta a pompa pjechala dzisiaj ze śmieciami wiec nie da rady
