[MK3] Kontrolka oleju - XR2i |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 40 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 6 Kwi 2006, 23:01
| czujnik ????? |
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Debek [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2006, 23:14
Rozmawiałem niedawno z pewnym Dębkiem i on wcale nie dolewał do minerala syntetyków, tylko gdy kupił samochód zmienił z minerala na pół-syntetyk, a puźniej z pół na...i to pewnie był błąd.
Ile razy przechodze koło mojej Fiesty, tak zawsze odchodzą mi z głowy nie całkiem prawe pomysły na pozbycie się jej...tak więc choć zrujnuje to mój budżet postanowiłem przywrucić ją do stanu sprzed paru miesięcy...a nawet wyżej. Jak popatrzyłem sobie na identyczną jak moja http://aukcja.onet.pl/sho...=96784094#photo i potem za okno i spostrzegłem te pourywane zdeżaki i pogniecione błotniki i jeszcze z chorym sercem, pomyślałem jak ona musi cierpieć. NIE BĘDE TEGO PRZEDŁUŻAŁ.
A więc zaczne serie moich mniej lub bardziej(lub wogule)głupich pytań. A więc...
1. Wczoraj mierzyłem przyśpieszenie do setki...jednak droga była za krótka i wyszło mi że do 90 było...15 sekunt. W niedziele po zmianie gum sprawdzałem przyśpieszenie i do 100km było prawie 11s. CZy więc taki nagły spadek osiągów nie każe myśleć że uciekła mi komprezja np. przez uszczelke pod głowicą?(to możliwe?).
2. NA alegro widziałem głowice do Fiestki. CZy jej wymiana będzie jakimś odpowiednikiem remontu?
3. Jeśli nie to kolega ma do sprzedania silnik od eskorta xr3i z 92r. Czy to ta sama jednostka? Z wierzchu wygląda tak samo, tylko kolektor dolotowy ma inaczej, ale to raczej osprzęt silnika...Jeśli powiecie że wymiana głowicy to lipa prawdopodobnie kupie ten silnik szybko i zaczne jego wymiane. SAM 8) . No prawie, pewnie ktoś mi pomoże. O wszelkich trudnościach, a będzie ich pełno, będe truł? na forum, no bo gdzie indziej? Ale będzie fajnie Fiestka już znowu będzie ryczeć na sąsiadów swoim zdrowym, nie filtrowanym przez nic RYKIEM A już miałem iść po do deprim HAHA
HEJ! |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Kwi 2006, 04:55
| Maru38 napisał/a: | co o tym sądzicie...olej do wymiany, filtr czy cuś innego... | natychmiast i przy okazji czujnik cisnienia do sprawdzenia lub od razu do wymiany |
oley
Wersja: Turbo
Wiek: 45 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 59 Skąd: Głogów
Wysłany: 7 Kwi 2006, 10:55
Pomyłka proszę o usunięcie mojej wypowiedzi |
_________________ Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!! |
| Ostatnio zmieniony przez oley 13 Kwi 2006, 09:16, w całości zmieniany 1 raz |
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 46 Dołączył: 28 Paź 2005 Posty: 203 Skąd: Rybnik
Wysłany: 7 Kwi 2006, 11:36
| podstawa to sprawdzic czujnik czy dobrze działa...najlepiej podmienic z kimś komu działa dobrze...jeżeli to nie czujnik to przyczyna może byc pompa oleju lub zużyte panewki |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Kwi 2006, 00:12
Ja mysle ze cos z kontrolka w tej sytuacji. |
vis
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 33 Skąd: Słupca
Wysłany: 7 Maj 2006, 16:10
| Maru38 napisał/a: | Żona się przyznała że już kilka razy jej tak sie zaświeciło...:) co o tym sądzicie...olej do wymiany, filtr czy cuś innego... |
ja mam ten sam problem, pojawil sie nagle i ciazy mi juz pol rolku.
Mianowicie, objawy byle takie ze ktoregos mroznego ranka uruchamiam silnik, silnik startuje a kontrolka oleju swieci, po czym po 5-10 gasła. I tak trwalo prze tydzien ( nie mialem czasu na naprawe). Wyciaglem pompe oleju, rozebralem i zlozylem. Problem znikł na kilka miesiecy-mozna powiedziec sam...
Powrocil w osttnim czasie ale w innej formie. Auto po "dobrym rozgrzaniu" na wolnych obrotach "gubi cisnienie" i kontrolka zaczyna mrugac. Po zwiekszeniu obrotow gasnie... Poziom oleju w normie...Jednak jak doleje na max oleju to problem sie nie pojawia.
Mysle ze to wina zuzytego silnika, w ostatnim czasie zaczal mi brac "duzo oleju", fakt olej nadaje sie do wymiany bo jest stary.
Jutro zmienie olej i filtr, i zobaczymy...(moze to wina oleju) |
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 59 Dołączył: 04 Sie 2005 Posty: 15 Skąd: Legnica
Wysłany: 7 Maj 2006, 20:36
zgodnie z sugestiami kolegów wymieniłem olej i problem znikł, ale w moim przypadku nie bierze oleju... no przynajmiej w zauważalnej ilości
| vis napisał/a: | | Maru38 napisał/a: | Żona się przyznała że już kilka razy jej tak sie zaświeciło...:) co o tym sądzicie...olej do wymiany, filtr czy cuś innego... |
