| [MK3] Za wysokie obroty |
      | Autor | Wiadomość |
      | kubuniek
               |  Wysłany: 6 Kwi 2006,  12:28   [MK3] Za wysokie obroty |
               | Witam. Miałem problem z obrotami silnika. Próbowałem z tym walczyć. Czyszczenie odmy i naprawa przewodu podciśnieniowego trochę poprawiła sytuację. Auto juz normalnie pali na dotyk i nie ma kłopotu. natomiast problem jest w tym że ma ciut za wysokie obroty. Czy może to być spowodowane tym, że przewód podciśnieniowy ma za dużą średnicę? czy to raczek krokowiec? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010,  21:00, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | maerik
 Silnik: 1.4i/71KM
               |  Wysłany: 8 Kwi 2006,  23:24   Re: Odma |
               | Ciezko wyczuc - opisz dokladnie co to znaczy ciut za wysokie. U mnie obroty sa ciut za wysokie jak silnik sie nie nagrzeje i to jest zupelnie normalne. Napisz kiedy i w jakiej sytuacji ale najpierw sproboj poszukac cos o obrotach w naszym archiwum postow. Powodzenia
      | kubuniek
               |  Wysłany: 11 Kwi 2006,  13:20 |
               | To jeszcze raz ja. Wczoraj tak się trochę zająłem tymi obrotami bo nie mogę dojść o co chodzi. Co zauważyłem: Podczas odpalenia silnika silniczek krokowy w ogóle się nie wysuwa aby podnieść minimalnie obroty. A dlatego że przewód podciśnieniowy pobiera tyle powietrza że są dość wysokie obroty. Nie umiem powiedzieć ile ponieważ nie mam obrotomierza. Jeśli odkręcę przewód podciśnieniowy i zatkam go palcem to bez dopływu powietrza maleją obroty a silnik krokowy wysuwa się tylko jest to tak powolne że aż strach. Tak jakby w ogóle nie miał siły. I zastanawiam się czy jest jakaś regulacja wolnych obrotów. Czujnik położenia przepustnicy sprawdzałem omomierzem i jest ok.
 [ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 14:41 ]
 Jak działa w ogóle ten silnik krokowy, bo u mnie to on wygląda na to że wcale sie nie wysuwa jak mam podłączony przewód podciśnieniowy. czy on powinien sie wysuwac wraz z naciskaniem na pedał gazu?
 [ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 15:19 ]
 bo tak na to co patrzałem to on się wysuwa podczas wolnychobrotów i utrzymuje przepustnicę w okreslonej pozycji. Zgadza się? Tylko że u mnie nie ma po co się wysuwać skoro są wyższe obroty. Acha i jak ściągnę przewód co wychodzi od pokrywy zaworów z takiego dynksa jakby puszki i dmuchne w niego to spadają obroty. Poza tym nie mam problemu ze zbyt wolno spadającymi obrotami. Tylko przy odpaleniu musze mu lekko gazu dodać na ok 2 sekundy bo się lekko jakby dławił i nie mógł wkręcić na obroty ale zaraz jest ok. Chcwilę idzie szybciej i potem obroty spadają więc normalne objawy, tylko że spadną jakby nie do końca. Szkoda że nie ma nikogo z żar i okolic to bym podjechał i by ten ktoś zobaczył.
 Jak odłączyłem przewód powietrza od map sensora to auto zaczęło się dusić dławić i widać było że męczy się strasznie.
				| _________________ Wstaw wodę na herbatę!!
      | maerik
 Silnik: 1.4i/71KM
               |  Wysłany: 11 Kwi 2006,  16:56 |
               | Wyczysc se krok i obaczymy - co Ty na to?   Instrukcja jest przyklejona do dzialu mechanicznego!
      | kubuniek
               |  Wysłany: 11 Kwi 2006,  17:13 |
               | a ja na to że krokowego rozbierałem i w środeczku malinowo czyściutko przeczyściłem styki i wszystko powinno grac. sprawdze jeszcze raz ale ja nie wiem czy to w ogóle pomoże.
 I jest jedna chyba istotna rzecz. Po dodaniu gazu na biegu jałowym. Auto się na samym początku wcisnięcia pedału gazu dusi i to strasznie. Tego efektu nie ma przy powolnym operowaniu gazem. Czy to też może być od krokowego?
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 12 Kwi 2006,  05:58 |
               | To nie krokowy. Wyczyść wszystkie węże i korek wlewu paliwa z syfu. Kup ropy, nalej do wiaderka i wrzuć to wszystko żeby się wymoczyło. Mówiąc węze mam na myśli od korka wlewu oleju do obudowy filtra powietrza, razem z tym takim plastikowym trójnikiem który wchodzi od spodu do filtr i zaworek wewnątrz obudowy filtra. Wyczyść to wszystko żeby było w środku czyste i wtedy będziesz kombinował dalej |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | kubuniek
               |  Wysłany: 12 Kwi 2006,  09:26 |
               | Co do węży, zaworka w filtrze, samego trójnika to to już wyczyściłem wcześniej. wyczyszczę jeszcze tylko korek wlewu oleju bo tego nie robiłem. |
