| Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008,  16:49
 | Jaki wzmacniacz? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Radziu
 Imię: Radek
      | Artone^ [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Mar 2006,  00:14 |
               | moim zdaniem pociagnie
 a co do wmontowywania w polke ... hmmm ... jezeli chcesz to zrobic na dole ( od strony bagaznika ) to spoko, ale jak na gorze tak ze bedzie widoczny to nie polecam, chyba ze chcesz kupowac nowa szybke
 ja mam swojego wzmaka przykreconego do tylnej kanapy i jest SI
 pzdr
 // bleh edit
 zle zrozumialem i myslalem ze chodzi o wzmaka :] a chodzi o glosnik
  odrazu ci mowie ze efekt bedzie mizerny ... juz lepiej zrobic sobie z desek skrzynke i wsadzic ten glosnik niz dac go na polke  bas bedzie taki jak bys wsadzil sobie w polke zwykly glosnik 3 drozny :] |  |
      | abla [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Mar 2006,  16:44 |
               | Zgadzam się z Artone, jeśli chcesz mieć dobry bas musisz wsadzić ten głośnik w skrzynię - zaprojektowaną pod parametry tego głośnika. Tylną półkę sobie daruj, zniszczysz półkę a basu nie będzie. Najłatwiej oczywiście zbudować skrzynię zamkniętą, obudowa typu bass-reflex daje głośniejszy bas ale w zamkniętej za to schodzi niżej (a i tak jest wystarczająco głośny). Przy projektowaniu pomoże Ci prosty programik WinISD. Musisz się liczyć ze znacznym zmniejszeniem pojemności bagażnika - ale coś za coś   Pozdrawiam
      | Radziu
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 21 Mar 2006,  21:39 |
               | Juz sie jednak zdecydowalem na skrzynke taka 50 litrow!
 Tylko czy na tym wzmacniaczu da rade wykozystac maksymalnie ten glosnik? czy potrzeba mocniejszy?
				| _________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
 Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
   I Kaczka 99' 1.3
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Mar 2006,  15:55 |
               | radziu a nie chcesz oryginalnej tuby lub skrzynki od woofera |  |
      | Radziu
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 22 Mar 2006,  16:54 |
               | Dzieki Andrew za propozycje ale ja juz wlasnie zaczalem robic skrzynke i juz wszystko do niej mam, jeszcze tylko zmachor musze kupic. |
   I Kaczka 99' 1.3
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Mar 2006,  22:18 |
               | to kup z wyjsciem na subwoofer |  |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Mar 2006,  19:18 |
               | ten wzmak napewno nie ma takiej mocy co podaje producent - niekupuj tego bo bedziesz zalowal, czterekanalowka nowa za 60zl - dziwne. lepiej dozbieraj pare zloty i kupisz sobie cs konkretniejszego. z takiego wzmaka nieosiagniesz dobrego basu. glosnik oczywiscie do skrzyni a wzmaka przykrec w bagzniku do kanapy. |  |
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Mar 2006,  20:00 |
               | a moze chcesz A6 firmy helix  tylko sprzedaj fieste aby go kupic ale powera  ma superanckiego |  |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Mar 2006,  21:28 |
               | jesli ma byc dobry sprzet to napewno nie wzmak za 60zl:):) |  |
