Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 23:25
hamulec opada ;)
finster
Wysłany: 21 Mar 2006, 09:29   hamulec opada ;)
Wymienilem przewody hamulcowe w mojej fiescie + tarcze + cylinderki. Teraz pedał hamulca jest strasznie miekki. Układ odpowietrzany był z 3 razy nic nie pomogło. Przy wyłączonym silniku pedał jest ok, dopiero po zapalonym i dodaniu gazu opada :( Rurka podcisnieniowa (jesli tak sie nazywa :) ) dziala. Ma ktos pomysl co moze byc przyczyna ?
finster
Wysłany: 21 Mar 2006, 20:54
hmm dzisiaj zrobilem rundke kolo domku i tak jakby sie sztywniejszy pedal zrobil :] moze dioda masz racje :] a jak nie to moj kolejny wspanialy plan to zakup pompy i serwa nowego, jak wtedy nie zadziala to zmienie samochod :]
Wysłany: 22 Mar 2006, 00:52
Hehe zdradze ci dlaczego tak jest . Sa za małe otworki w pompie hamulcowej przez co odrazu nie może z niej całe potwietrze wylecieć . Po tygodniu hamulce wracaja do normy a jak nie wracaja to trzeba je jeszcze raz odpowietrzyć .
finster
Wysłany: 26 Mar 2006, 10:18
Pomeczylem ja troche :] narazie nic sie nie zmienilo, wiec jeszcze jedno odpowietrzanie zrobie i sie zobaczy :] Thx
[ Dodano: Nie Mar 26, 2006 19:37 ]
:cry: qrde dalej to samo, odpowietrzylem i nic, przy wylaczonym silniku jest ok jak tylko wlacze to opada ;( zostaje mi tylko mechanik bo moje nerwy sa juz zrzarte plynem hamulcowym ;)
Wysłany: 26 Mar 2006, 21:47
polej pompe gorąca woda . poczekaj aż ostygnie i potem znowu to samo . Powinno pomóc
fkp@autograf.pl
Wysłany: 26 Mar 2006, 22:05   Re: hamulec opada ;)
finster napisał/a:
Tak ma być, znaczy iż wspomaganie hamulca działa - jeśli tylko przy zwolninym pedale kołą nie są zablokowane, i jadąc z 40 na godzinę wcisniesz gwałtownie i wszystkie 4 kola staną to jest okej.... mozesz sprawdzić z 80 ale wtedy nie hamuj gwałtownie tylko powoli wciskaj - pod koniec też koal powinny stanąc... jeśli hamulce sa sprawne a denerwuje cie miekki pedał to podkręć troch na wspomaganiu... bedzie sztywniejszy, ale uważaj zeby hamulec sam nie hamował...
Presto
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 27 Mar 2006, 00:33
fkp@autograf.pl napisał/a:
jak, gdzie, kiedy..się to robi :?:
przypuszczam, że serwa w dielsu i benzyniaku sa takie same..
finster
Wysłany: 27 Mar 2006, 21:03
diodalodz napisał/a:
tak tez zrobilem :] pare razy sobie jeszcze ja poleje i moze cos z tego bedzie :] a tak btw to ciekawe pomysly masz 8)
Wysłany: 27 Mar 2006, 23:27
a to co pisze nasz nowy kolega to tez prawda . na wałku serwa jest nakrętka regulacyjna ale nia można 1mm max wyciagnąc a to prawie nic .
finster
Wysłany: 8 Kwi 2006, 22:25
wymienilem gumki z tloczkow w pompie i wreszcie pedal zaczal normalnie sie zachowywac :] dzisiaj fiesta przeszla pozytywnie badania techniczne :]
Wysłany: 9 Kwi 2006, 00:55
musiałeś ja ściąc przy odpowietrzanu . Jak sie za mocno w pedał walnie to potrafi pocharatać gumki 2 sekcji . A czasami od za dobrego płynu siadaja jak sa stare .
finster
Wysłany: 11 Kwi 2006, 21:47
no mozliwe, teraz wlalem dot-3 a po 2 w srodku ta pompa byla lekko zasyfiona wiec to tez moglo dawac takie objawy
Brak nowych postów Wskażnik paliwa: Nie opada
bzyq Elektryka 29 27 Gru 2005, 15:18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jak nisko opada wskaznik paliwa??
k1o1l Elektryka 18 7 Sie 2006, 23:05
Brak nowych postów [Mk7] oparcie fotela kierowcy opada
samoczynnie opada oparcie fotela
przemex Mechanika ogólna 5 30 Lip 2014, 11:11
MisiekT
Brak nowych postów Nie chodzi prędkościomierz albo podskakuje i opada
Jurecki1 Elektryka ogólna 7 16 Gru 2025, 16:13
damianisko5
Brak nowych postów Hamulec reczny
daro22 Mechanika 2 10 Paź 2008, 21:05
