| Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008,  16:50
 | Głośniki czy będą pasować do MK3 ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | olijacek [Usunięty]
      | molu
               |  Wysłany: 9 Lut 2006,  12:14 |
               |  FAQ! |  |
      | olijacek [Usunięty]
               |  Wysłany: 9 Lut 2006,  12:21 |
               | Czy średnica magnesu wejdzie bo tego w w FAKJU nie ma. No i 05 cm podkładki będę musiał dać. |  |
      | molu
               |  Wysłany: 9 Lut 2006,  12:35 |
               | Jaki znaczenie moze miec sredna magnesu jak glosnik trzyma sie na koszu, ktory widac ze jest wyraznie wiekszy od niego  8) pzdr
      | olijacek [Usunięty]
               |  Wysłany: 9 Lut 2006,  12:37 |
               |  	  | molu napisał/a: |  	  | Jaki znaczenie moze miec sredna magnesu jak glosnik trzyma sie na koszu, ktory widac ze jest wyraznie wiekszy od niego  8) pzdr
 No przykro że nie kumasz ...
      | Bongo
 Silnik: 1.1/55KM
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 10 Lut 2006,  00:08 |
               | molu dobrze gada...chyba wysokosc glosnika ma znaczenie a nie srednica magnesu skoro i tak jest mniejszy od srednicy montarzowej glosnika |
				| _________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
 FULL CZESCI MK3
 Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
 Fiesta mk3 2.0 Zetec +
 C-Max mk1 2.0 TDCI +
      | DERFORM [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Lut 2006,  14:20 |
               | W/g mnie powinny pasowac Głebokośc jest wieksza niz 6cm ktore ma glosnik' |  |
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Lut 2006,  17:04   Re: Głośniki czy będą pasować do MK3 ? |
               | witam koledzy maja racje jezeli srednica montarzowa jest wieksza od srednicy magnesu to nie ma zadego problemu z montarzem ale tak na boku czy to sa glosniki odpowiednie za ta cene  ale moim zdaniem daj jak najwieksze podkladki aby ci nie leciala woda na  magnes i  bo długo ich nie bedziesz mial  :-/  :-/  :cry:  :cry:  pozdro andrew
 [ Dodano: Sro Lut 15, 2006 16:07 ]
 witam cie molu chociaz jeden z lubuskiego koles na forum i z gorzowa ja jestem z kostrzyna pozdro andrew 	  | molu napisał/a: |  	  | Jaki znaczenie moze miec sredna magnesu jak glosnik trzyma sie na koszu, ktory widac ze jest wyraznie wiekszy od niego  8) pzdr
      | olijacek [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Lut 2006,  11:47 |
               | Głośniczki zamontowałem a o magnes pytałem bo nie zawsze to przypasuje u mnie były plastikowe przekłądki które są pod kątem i jak magnes byłby większy to by szyba się nichciała odkręcać  no ale ładnie chodzą do tego najprostsze twiterki i jest ok no przydał by się woofer jakiś   |  |
      | andrew [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Lut 2006,  13:31 |
               | jezeli chcesz jakis woofer to kliknij do mnie na gg pogadamy zobaczymy  mam to moze cos wybierzesz 	  | olijacek napisał/a: |  	  | Głośniczki zamontowałem a o magnes pytałem bo nie zawsze to przypasuje u mnie były plastikowe przekłądki które są pod kątem i jak magnes byłby większy to by szyba się nichciała odkręcać  no ale ładnie chodzą do tego najprostsze twiterki i jest ok no przydał by się woofer jakiś   |
