[MK3] Filtr paliwa - demontaż przewodów paliwowych
Rangers76
Wysłany: 8 Lut 2006, 11:58   [MK3] Filtr paliwa - demontaż przewodów paliwowych
Proszę Was napiszcie mi jak ściągnąć te cholerne przewody paliwowe od filtra?
Nie daję rady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2010, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Matis
Wysłany: 8 Lut 2006, 12:40
mam podobny badziew od pompki paliwa i nie wiem jak go ściągnąć.
Jareczek
Wysłany: 8 Lut 2006, 13:41
Rangers76 wiem, ze Ci nie pomoge, ale jakbyś poprawnie zatytułował posta, to być może ktoś by Ci pomógł
_-MoKrY-_
Wysłany: 8 Lut 2006, 14:33
to białe się przypadkiem nie obkręca??
jak nie :) to sprobuj podgrzac wąż w miejscu gdzie jest choinka, powinno zejść, podgrzewaj suszarką albo coś w tym stylu :) byle nie otwartym ogniem (hehe wiadomo)
od biedy można uciać przewód i kupując filtr wziać jakiś z innym spopsobem montarzu
Matis
Wysłany: 8 Lut 2006, 15:53
_-MoKrY-_ napisał/a:
to biełe kręci się w kółko.
Wysłany: 8 Lut 2006, 19:19
Trzeba podgrzac,
easy
Wysłany: 8 Lut 2006, 20:13
Ja też miałem z tym zajebiste problemy i pamiętam ze tak naprawdę okazało sie to w końcu łatwe, tyle ze mało pamiętam z tej operacji ale spróbuję ci pomóc.
Ten kawałek biały powinien zejść w dół do filtra po naciśnięciu takich dwóch wypustek, Później to już tylko teoretycznie trzeba zsunąć wężyk, Teoretycznie bo właśnie tu zaczyna sie problem, z tego co pamiętam jak sie łapie tą końcówkę kombinerkami to nie zejdzie trzeba chyba ręką ściągnąć za wężyk, nie za końcówkę ale pewny nie jestem, musisz pokombinować ale delikatnie, bo można te plastikowe osłonki połamać połamać ja połamałem :)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 8 Lut 2006, 21:10
no jak ja wymieniałem filtr to te dwa "cycki" chyba nacisnąłem i do góry węzyk i wszystko elegancko sprawnie poszło ;)
pozdrawiam
Darek :-)
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Lut 2006, 23:22
od filtra paliwa nie ucinaj tych wezykow powinno to sie naciskajac gdzies zdjac u mnie sie odkrecalo ale mam inny filtr paliwa. :)
Rangers76
Wysłany: 9 Lut 2006, 13:11
Easydriver miał rację bajecznie proste. Spędziłem dziś godzinę na dworze podrapałem się po głowie i WYMIENIŁEM FILTR PALIWA.
Niestety nie mam czasu teraz tego opisywać bo idę do pracy ale napewno opiszę to jutro (jak chcecie) tylko gdzie?.
Stary filtr (oryginalny od `92 roku) w bardzo złym stanie. Nawet coś w nim grzechocze.
Oki
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc a w szczególności Easydriver`owi.
Narka
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 3 Mar 2006, 22:38
jak sie to zdejmuje bo mnie chyba tez czeka wymiana tego badziewia :D pozdrawiam
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
_-MoKrY-_
Wysłany: 4 Mar 2006, 11:35
easydriver napisał/a:
czytałeś caly temat ????!!!!!
Rangers76
Wysłany: 4 Mar 2006, 23:24
Witam wszystkich!
Ten plasitk z ''motylkami'' powinien zejść od góry w stonę węzyka po naciśnięciu dwóch wypustek jak nie będzie chciał to podważ płaskim śrubokrętem musisz pokombinować ale delikatnie, bo można te plastikowe motylki połamać ja połamałem. Później (jest to zacisk tzw. FESTO) trzeba wcisnąć taki plastik w stronę wężyka paliwowego i drugą ręką pociągnąć za wężyk aż się zsunie.
