1 Lis 2008, 20:16
Reflektory - producent a jakość
Darsek
Wysłany: 3 Lut 2006, 20:13   Reflektory - producent a jakość
Proszę o odpowiedź czy reflektor firmy Valeo różni się wyglądem od Carello.
Czy wymiary są takie same i bez problemu się wkłada. Miałem Carello kupiłem Valeo i świecą za blisko a regulacja jest ma maxa. Jak to jest w końcu, ktos wie. Chodzi o reflektory do MK 3
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Lip 2010, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Lut 2006, 22:12
podaj jakieś linki.. to sobie poczytamy.. tak to nie będę zgadywać. potem pomyśłimy
1% dla mojego syna
Darsek
Wysłany: 3 Lut 2006, 22:21
jutro zapodam fotki.
Wysłany: 3 Lut 2006, 23:33   Re: Reflektor
Darsek napisał/a:
Marka reflektora ma sie nijak to jego parametrów regulacyjnych - albo jest zarówka żle włożona, albo refrektor źle zamontowany...
Wysłany: 4 Lut 2006, 01:32
albo przedni pas jest po dzwonie . Hm jeśli mowisz ze za blisko świeca to obstawiam na to ze źle ci weszło takie korytko które sie zapiera o przedni pas . jak wyciągniesz refletor to masz dwa plastiki . one musza sie opierć o krawędzie pasa. czasami jest tak , ze wskakuja za te prowadniczki i wtedy nie można ustawić. chyba ze jakiś burak ci sprzedał wersje na anglie bo i to jest możliwe .
jaco11
Wysłany: 4 Lut 2006, 07:36
diodalodz napisał/a:
dobrze dioda mówisz miałem to samo i juz jest oki 8)
Darsek
Wysłany: 4 Lut 2006, 13:15
mam reflektory z plastikami i bez.
Co do dzwona, to sam go zrobiłem i niestety minimlnie jest ale to nie az tyle, a świecą znacznie blizej niż np oryginalne carello które miałem, a valeo sa do kitu, ale spróbuję przemontować moze za daleko wlazły
Kacper
Wysłany: 4 Lut 2006, 19:44
taka jest prawda, ze valeo jest do dupy. biała plama przed autem zamiast fajnej wiazki światla
nie ma to jak oryginal Bosha :yes: (przynajmniej w mk4 byl bosh 8) )
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
Brak nowych postów Filtr stożkowy - producent
BuMeL Przed zakupem 14 9 Paź 2012, 08:48
BuMeL
Brak nowych postów [MK6] Tarcze i klocki - jaki producent ?
misiak Przed zakupem 21 31 Gru 2012, 17:45
Brak nowych postów Jakość kabli
losiekk Car Audio i CB 5 10 Mar 2007, 02:17
Moby
Brak nowych postów Fatalna jakość lakieru
jest szansa na gwarancyjne lakierowanie?
Wojtek Wawa Mechanika ogólna 34 14 Lis 2018, 18:11
AdrianmoPl
