| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17
 | Podświetlenie kokpitu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Thomas252
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 14 Sty 2006,  23:08   Podświetlenie kokpitu |
               | Witam Problem polega na tym ze przepaliła mi sie żarówka od podświetlenia przycisku -światła przeciwmgielne i nie wiem jak najlepiej i najszybciej  do niej sie dostac
 Moze znacie jakis sposób??
				| _________________ Pozdrawiam
 Fiesta 94r 1.3 ,2 x airbag, wspomaganie kierownicy
   :::::::::::::::::::::::FORDON:::::::::::::::::::::::
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 15 Sty 2006,  00:45 |
               | musisz odkręcić tą czarną część deski rozdzielczej, dwie śrubki są jak wyjmiesz popielniczkę i jeszcze jedna na samym dole pod zapalniczką, zdejmij pokrętlo od nawiewów pozniej wyjmij caly panel sterowania nadmuchem.jak juz wyjmiesz przycisk, zdejmij to koleczko z szybka, w szczeliny od spodu wsadz cos cienkiego i powinno sie dac rozebrac:) |  |
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:10 |
               | Sprawa jest skomplikowana bo są to przyciski "zespolone". Mogą byc problemy z wymianą żaróweczki (możesz uszkodzic przełącznik). Nie wiem jakim jesteś elektrykiem; ja bynajmniej bym tego nie naprawił  nie jestem pewien na 100% ale ja się bałe tego rozbierac   |  |
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:23 |
               | e tam nie takie straszne:) ja mialem pierwszy raz lutownice w reku jak ta zarowke wymienialem i wszystko dziala, a teraz mam niebieskie    |  |
      | stacho35
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:24 |
               | Nie ma żadnego problemu.Nie bój się tego,tylko poczytaj dokładnie jak Ci Marcus opisuje. Niektórzy wiedzą jaki ze mnie elektryk
  ,a też sobie z tym poradziłem i to bez żadnych porad.Musisz to najpierw dobrze pooglądać zanim się weżmiesz za rozbiórkę   Nie zapomnij wyjąć końcówek suwaków  od ogrzewania przed zdjęciem panela(trzeba trochę mocniej pociągnąć).
				| _________________ -------------------------
 R 45 1,4 16V
      | Thomas252
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:30 |
               | Dziekuje za pomoc. Moze podałem zle szczegoły bo mi ogolnie chodzi o te "zielone Podswietlenie rysunku od switael przeciwmgielnych zaraz obok guzika"
   ale mysle ze rozbiorkai dojscie jest takie samo??bo po wcisnieciu przycisku jest swiatelko tylko nie podswietlenia na rysunkach
   Wynika z tego ze sa tam dwie diody????
 PS. fajny efekt Marcus z tymi niebieskimi swiatelkami
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:31 |
               | Hej Marcus... jak zrobiłeś takie niebieskie podświetlenie części od nawiewu. Ja próbowałem włożyc tam diodę (najpierw niebieską, później czeroną) i nie chciało grac z obecnymi kolorami (bardzo ciemno świeciły z przewagą na niebieski / czerwony kolor). Tylko, że ja miałem diody walcowe- może powinienem włożyc normalne... |  |
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:45 |
               |   niezla szopka nie:> na górze po lewej jest jeszcze biała dioda bo czerwone było słabo widac
      | djpleban [Usunięty]
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  19:50 |
               | a ja tu chciałem wyjechac z jedna walcową diodą   a tu widze że troszke bardziej trzeba się do tego przyłożyc
      | marcus_87
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 16 Sty 2006,  20:10 |
               | w przycisku jest żółta dioda i biała żarówka z kapturkiem, mam tu czyjes zdjecie pozwole sobie wkleic
