Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:52 |
[MK3] Pompa paliwa - 1.8D |
Dark_Dog [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2006, 11:58 [MK3] Pompa paliwa - 1.8D
Temat wałkowany na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Czy jest w tym silniku pompa paliwowa? Od zbiornika (pod tylna kanapą) idzie tylko czujnik paliwa. Po właczeniu zapłonu nie słysze "bzzzzz" i ogolnie zabardzo nie widac tej pompy. Czy to mozliwe zeby jej nie bylo? Mam problemy z odpalaniem fiesty jak jest zimna, pare sekund krecenia rozrusznikiem, ale to raczej nie wina kompresji bo nie bierze oleju.
Pogrzebalem troche w silniku i okazalo sie ze jakiś tłoczek nie działa, dostaje prąd ale nie pracuje. Znajduje sie on tutaj:
Do czego on sluzy, gdzie moge go kupic i za ile? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2010, 13:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 14 Sty 2006, 15:40
| Pompy paliwowej chyba nie ma jest tylko wtryskowa i ona sobie sama z baku zasysa paliwo, napęd ma mechaniczny wiec nie włączas ię na chwile po wlączeniu zapłonu - to co u ciebie nie działa to mi podchodzi pod zaworek odcinający paliwo... a jak jest z gaszeniam silnika i praca na wolnych? |
mdcs
Wysłany: 14 Sty 2006, 18:20
Jasne, że pompy nie ma elektrycznej. Wtryskowa sobie ssie paliwko.
Zrób dokładniejsze foto swojej pompy z tym "tłoczkiem"
Przyczyny trudnego odpalania były już wałkowane nie raz.
To że nie bierze oleju nie znaczy, że ma dobrą kompresję.
spr. też świece żarowe i problem z cofającym się paliwem (np. nieszczelność na uszczelkach filtra paliwa, zaworku zwrotnym, łączówkach, itd....) |
_________________ było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Sty 2006, 18:21
jest pompa wtryskowa Pod Maską i to ona wszystko robi |
Pablooo
Wiek: 42 Dołączył: 01 Lis 2004 Posty: 13 Skąd: Dębica
Wysłany: 14 Sty 2006, 21:26
| Zaloz sobie przezroczysty przewod i zobacz jak pieknie cofa sie paliwo:) albo sprawdzisz caly uklad gdzie dostaje sie powietrze (z mojego doswiadczenia wiem ze wcale to nie takie latwe)albo zaloz sobie zaworek zwrotny miedzy filtrem paliwa a pompa. |
_-MoKrY-_
Wysłany: 15 Sty 2006, 12:30
lepiej miedzy filtrem paliwa a bakiem, i wtedy trzeba sie przjrzeć jak wyglada sytuacja przy filtrze. Może też pomóc wymiana samego filtra paliwa, powiedzmy że na coś lepszego niż FILTRON |
Pablooo
Wysłany: 15 Sty 2006, 13:25
| mozna tez tak tylko po co???ja wymienilem przewody paliwowe,zapinki,filtr i niby wszystko jest ok a dalej lapie gdzies powietrze,tu troszke tam troszke....Wiec jesli chce poprostu wstawac rano i palic bez problemu to polecam zalozyc miedzy filtrem a pompa,zapali na dyk na tym paliwie i za ten czas dopompuje sobie nowego... |
Dark_Dog [Usunięty]
Wysłany: 16 Sty 2006, 16:01
| Ten tłoczek to ponoć przyspieszacz zapłonu i powoli pracuje dlatego sie wydawalo ze nie dziala. Bardzo mozliwe ze mi sie paliwo cofa, jak bede mial czas i przezroczytą rurke to sie przekonam =] |
Wysłany: 16 Sty 2006, 16:06
| Przyśpieszacz zpłonu mówisz,,, moze i przyspieszacz, ale napewno nie zapłonu, bo to diesel i zapłonu nie posiada... |
mdcs
Wysłany: 16 Sty 2006, 16:48
| to korektor wyprzedzenia wtrysku... |
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Pablooo
Wysłany: 16 Sty 2006, 17:07
| i znowu z tym zaplonem w Dieslu:) moze nie ustawia sie zaplonu ale kazda regulacja przy wtryskach czy pompie potocznie nazywana jest ustawianiem zaplonu i dla mnie jak i dla wielu zawsze tak pozostanie ...:) |
_-MoKrY-_
Wysłany: 16 Sty 2006, 20:38
jak sie już czymś jezdzi to wypadało by cos wiedziec na temat maszyny jaką sie urzytkuje,
człowiek całe życie się uczy więc kiedy mówimy o silniku diesla starajmy sie być precyzyjni i nazywać rzeczy po imieniu (dotyczy się to wszystkiego zresztą ) zapobiegnie to niedomówieniom, a tematy będą klarowniejsze, bardziej przejrzyste
życzę tego wszystkim użytkownikom, również i sobie by być w stanie przekazać najpełniej jak to mozliwe co mamy na myśli pisząc swoje wypociny ;P
POZDRAWIAM |
