1 Lis 2008, 20:17
Kierunkowskazy
ZbPon
Wysłany: 11 Sty 2006, 22:58   Kierunkowskazy
Mam taki problem:co jakiś czas bez wyraźnej przyczyny nie działaja tak jak powiny lewe kierunki tzn. lewy przedni nie działa wogóle a lewy tylni mruga szybciej ale "anemicznie"
a kontrola na tablicy błyska jak szalona i słychać szybkie "pykanie"
Jeżeli przełaczę na prawe - to prawe kierunki i kontrolka na tablicy działaja ok
Ponowne przełaczenie na lewe i znów jak opisłem wyżej.
Jeżeli załaczę w tym czasie świała awaryjne to kontrolki migają prawidłowa i
to tzw "pukanie" też jest ok ale dalej lewe kierunki głupieją: lewy przedni nie działa
a tylni mruga szybko
Problem po jakimś czasie rozwiązuje sie sam.
Ostatnio pojawia się ta sytuacja coraz częściej i trwa dośc długo zanim sie "naprawi"
Może macie jakiś pomysł co to moze być ?
stacho35
Wysłany: 11 Sty 2006, 23:21
Jeśli jesteś pewien,że masz w porzo wszystkie żarówki to czytaj tu:
http://www.fiestaklubpols...ight=#72352[/i]
Czasem trzeba użyć opcji szukaj,zanim zaczniesz pisać posta :lol:
R 45 1,4 16V
Wysłany: 12 Sty 2006, 06:36
Tak już są skonstruowane kierunkowskazy ze jak jedna żarówka wypadnie z obwodu to kontrolka błyska szubciej i przekaźnik częsciej pyka - to ma być dla Ciebie informacją iż nie świeci się jedna lampa - jeśli zarówki sa OK, a problem pojawia się i znika to na 98% powodem jest zła masa...
tygrysjch
Wysłany: 12 Sty 2006, 07:47
Miałem dokładnie to samo tyle że z prawym kierunkiem.Rozebrałem osłony kolumny kierownicy popsikałem sprayem na odśniedźianie przełącznik zespolony, dzień później sprayem na lepszy kontakt elektryczny i działa.Najczęściej nie trzeba nawet rozbierać tego przełącznika, wystarczy popryskać odpowiednimi sprayami.
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 12 Sty 2006, 11:47
Złączka elektryczna w lewym przednim kierunkowskazie jest luźna. Włącz lewy kierunek podnieś maskę i poruszaj tą kostką. Jeśli raz będzie błyska a raz nie to znasz przyczynę. Psiknij jakimś sprajem na poprawę kontaktu, może byc wd40 i włuż tą wtyczkę porządnie.
Rycho
JetCar XR2
Niech zawsze, zawsze budzi w tobie odrazę
ZbPon
Wysłany: 13 Sty 2006, 12:49
Dzięki Rycho ! To je to .
Poprawiłem złaczkę w lewym przednim kierunku,wcisnąlem i zaklejłem tąśmą izolacyjna
co by nie się nie luzowała . Na razie problem rozwiązany
3eci
Wysłany: 23 Maj 2006, 17:23
Chciałem się zapytać w MK3 fiestce nie mam bocznych kierunków tylko takie lepki tj. chodzi o to czy jak odkleje tą lepke będzie tam dziurka?!? i też listwy boczne czy coś pod nimi jest ?
Brak nowych postów [MK3] Kierunkowskazy
acti357 Elektryka 28 20 Lip 2009, 19:44
acti357
Brak nowych postów Kierunkowskazy w lusterkach
orzysz Elektryka 9 20 Mar 2005, 10:27
Brak nowych postów Świecace kierunkowskazy
MATIO998 Elektryka ogólna 4 28 Lis 2018, 21:51
FIESTA Moondust
Brak nowych postów Zapalniczka, a kierunkowskazy
przemo802 Elektryka ogólna 0 3 Gru 2022, 10:42
przemo802
Brak nowych postów Kierunkowskazy- zwarcie POMOCY
Gość Elektryka 10 29 Wrz 2005, 18:21
Darekmk3
