Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009,  16:20		 |
			Karoseria : rączka od otwierania szyby |
		 loro19
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 10 Skąd: Oświęcim
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  10:58   Karoseria : rączka od otwierania szyby
               | Mam problem moze mi ktos powiedziec jak sciagnac raczke do otwierania szyby przedniej?? Bo nie chce rej rozwalic lub przypadkiem porozrywac tapicerki a mam zamiar zalozyc centralny zamek!!Prosze o pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009,  16:20, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  11:03
               Musisz ją lekko odciągnąć. Między rączką a tapicerka drzwi zobaczysz takie zabezpieczenie z drutu, ściągnij je jakimś cienkim śrubokrętem i rączka zejdzie bez problemów. Niejest to może wygodne, ale innego sposobu niema. Uda się napewno!
				| Ostatnio zmieniony przez jackrzec 8 Sty 2006,  11:34, w całości zmieniany 1 raz   |
		 loro19
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  11:13
               | No wlasnie widzialem tam ten drucik ale nie moglem sie do niego dostac no ale sprobuje jeszcze raz. A wiesz moze czy sa pozniej jakies problemy z zalozeniem tego spowrotem?? |
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  11:35
                	  | loro19 napisał/a: | 	 		  | No wlasnie widzialem tam ten drucik ale nie moglem sie do niego dostac no ale sprobuje jeszcze raz. A wiesz moze czy sa pozniej jakies problemy z zalozeniem tego spowrotem?? |
Później zakładasz ten drucik na klamkę tak jak ma być i po prostu ją wciskasz na ten bolec. Usłyszysz takie "klik" i juz jest OK |
		 Paweł F
                  Wiek: 49  Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  11:36
               Nie ma żadnych problemów, nałoż zawleczkę na korbkę i wciśnij na bolec. Też miałem problem za pierwszym razem musiałem do Szwagra dzwonić. I uwaząj na zapinki plastikowe trzymające boczną tapicerkę nic na siłę rób delikatnie jak z kobietą     bo inaczej trzask prask
i zapinka się złamie. |
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  11:44
                	  | Paweł F napisał/a: | 	 		  Nie ma żadnych problemów, nałoż zawleczkę na korbkę i wciśnij na bolec. Też miałem problem za pierwszym razem musiałem do Szwagra dzwonić. I uwaząj na zapinki plastikowe trzymające boczną tapicerkę nic na siłę rób delikatnie jak z kobietą     bo inaczej trzask prask
To fakt! Żeby ściągnąć tapicerkę musisz odkręcić trzy śruby na bocznej kieszeni, dwie przy podłokietniku i jedną we wnęce klamki od otwierania drzwi. Podem delikatnie podważasz dół tapicerki, potem boki i wysuwasz ją do góry z metalowych zatrzasków które są przy szybie. Piszę się długo, ale robi łatwo i szybko. |
		 stacho35
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  11:54   Re: Raczka od otwierania szyby
                	  | loro19 napisał/a: | 	 		  | Mam problem moze mi ktos powiedziec jak sciagnac raczke do otwierania szyby przedniej?? Bo nie chce rej rozwalic lub przypadkiem porozrywac tapicerki a mam zamiar zalozyc centralny zamek!!Prosze o pomoc |
Podjedż,jak chcesz, dziś do Osieka wieczorem,to Ci pokaże co i jak bo własnie założylem u siebie centralny na pilota.Możesz zadzwonić 8420 232 |
				_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
		 Piter
         Ninja TEAM
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 8 Sty 2006,  20:55
               | Tylko uważaj przy tej zawleczce bo jak pójdzie w powietrze to jej raczej nie znajdziesz hi hi |
		 loro19
                  Silnik: 1.1/53KM
                              			    Wysłany: 10 Sty 2006,  20:50
               stacho35 jak znajde czas to zadzwonie do ciebie jak bys dal rady to bysmi pomgl z ta centralka napewno sie jakos dogadamy    ;-) |
