1 Lis 2008, 20:17
zegarek :-//
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 12:24   Zegarek w MK3
Panowie i jeszcze jedno pytanko dzisiaj pod który bezpiecznik podpiety jest zegarek w mojej perle wygląda tak jakby wszystkie były dobre ?? moze cos nie łaczy ;/
rozzz
Wysłany: 7 Sty 2006, 13:16
Witam:
Zasilanie zegarka: bezpiecznik nr 2. warto też sprawdzić bezp nr 17 który podaje napięcie przy włączonej stacyjce.
Pozdrawiam rozzz
Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!!
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 13:32
rozzz dzieki idę poraz kolejny do mojej perły sprawdzić bezpiecznik ale wszystkie były ok ... chyba ze cos innego moze wigoc coś zaatakowała hmmmmmmmm jeszcze raz dzieki i pozdrawiam :hihihi:
Rafal1504
Wysłany: 7 Sty 2006, 13:45
Nie wiem jak w mk3 ale w mk4 zegarek wisi na tym samym bezpieczniku co lampka w środku wówczas jeśli lampka w środku pali sie a zegarek nie działa bezpiecznik ok a problem zaistniał gdzieś po drodze przy zasilaniu zegarka.
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 13:56
Koledzy poszedłem jeszcze raz do samochodziku i co .... okulary muszę sobie sprawidć bezpiecznik numer 2 spalony 8) aż mi głupio jeszcze raz wielkie dzieki
rozzz
Wysłany: 7 Sty 2006, 14:17
No to dobrze że problem się wyjaśnił bo już szykowałem calą listę co i w jakiej kolejności sprawdzić. :D
Pozdrawiam rozzz
jaco11
Wysłany: 7 Sty 2006, 14:41
rozzz jeszcze raz dzieki za pomoc tak czy siak :-)
komarki
Wysłany: 8 Sty 2006, 16:39   zegarek :-//
Witam ... mam problem poniewaz kupilem sobie zegarek... do fiesty i za cholere nie moge znalezc okablowania tzn. mialem u siebie tylko zaslepke w miejscu zegara ... myslalem ze pod nia znajde odpowiednie kable i wystarczy podlaczyc, no ale niestety... help... napiszcze gdzie mam szukac kabli i jak pociagnac, jakie wtyczki i jak z podswietleniem i w ogole najlepiej cos krok po kroku dla niezaawansowanych pozdrawiam i z gory dzieki za odp.
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 8 Sty 2006, 17:16
było już - wbij w wyszukiwarce chasło "zegarek" i moge sie założyć ze znajdziesz instrukcje podlaczenia na tej stronce ;)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Sty 2006, 21:00
np.: http://www.fiestaklubpols...ghlight=zegarek
1% dla mojego syna
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 14 Sty 2006, 10:00, w całości zmieniany 4 razy
komarki
Wysłany: 14 Sty 2006, 09:54   zegarek
tzn tak z tego co juz wyczytalem to wiem ze trzeba kabelki polaczyc,
tylko ze ja wtyczki nie kupowalem do zegarka tylko sam dosztukowalem
i mam teraz problem z kolorami a dokladniej z ich kolejnoscia
podlaczenia ... tzn .. np. sa we wtyczce 4 bolce i 4 kable do
podlaczenia nie wiem jaki kolor do ktorego bolca byc moze od lewej
czerwony, brazowy....itd. a moze od lewej żółto-szary, brazowy itp.
chodzi o to ze metoda kombinacji mi nie wyszlo... :)super by bylo
gdybys mogl mi wyslac zdjecie podlaczonego zegarka z tyłu wtedy
problem mialbym z glowy.. wzorujac sie na tym zapewne nie mialbym
wiekszych problemów dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam
EKSTERMINATOR
Wysłany: 14 Sty 2006, 10:10
ten pierwszy od góry powienien być szaro-żółty
Czerwony jest po takim trochę większym odstępie, na dole --- tyle pamiętam
sorry, ale nie chce mi się na mrozie rozbierać deski ;-(
zdjęć nie mam :ups:
1% dla mojego syna
komarki
Wysłany: 14 Sty 2006, 12:19   zegarek
dzieki za pomoc dobre i to ... moze ktos bedzie pamietal konkretniej byloby fajnie wysylam zdjecie jak to wyglada od (widocznej) prawej jest bolec ale go nie widac potem przerwa i kolejne trzy bylbym wdzieczny za napisanie jaki kolor kabla do jakiego bolca
[ Dodano: Sob Sty 14, 2006 11:20 ]
cos mi nie wyszlo wyslanie zdjecia ;-( (
Brak nowych postów Zegarek
pewniaczek Przed zakupem 6 18 Lip 2015, 20:37
DemptD
yoyo72 Kupię 2 7 Lis 2018, 12:48
yoyo72
Brak nowych postów Niebieski Zegarek
To już było ale....
djpleban Tuning stylistyczny 1 9 Cze 2006, 12:06
Brak nowych postów Zegarek wariuje.
yoyo72 Elektryka ogólna 1 7 Maj 2014, 08:19
luki
Brak nowych postów niedziałający zegarek
Karyl95 Elektryka ogólna 9 2 Mar 2015, 08:48
DemptD
