19 Kwi 2009, 16:15
Układ chłodzenia : nie dogrzewa się
Wysłany: 30 Gru 2005, 18:15
Jak otworzysz maske, i bedziesz stal na wprost auta, to przy pasku napedu alternatora, jest u góry take jak by kolano (nachodzi na nie niebieska wtyczka z 2 przewodami - termowłacznik wentylatora chłodnicy) - w środku jest termostat, w okolicach (poniżej, od przodu auta) jest też śruba z nasadzonym jednym przewodem - to czujnik temperatury, nagrzewnica to taka miniaturka chłdnicy znajduje śe w kabinie auta pod koppitem w środkowej czesci...
Qzyn
Wysłany: 31 Gru 2005, 11:25
Heh, ja ma te rzeczy gdzie indziej ale to inny silnik :D
firefighter1
Wysłany: 3 Sty 2006, 10:24
tak sobie czytam o tych temperaturach bo u mnie tez cos było dziwnego (mk4). Najpierw przeczytałme w instrukcji, że wskaźnik mieży temperature ale cieczy chłodzącej przy wylocie z silnika a nie temperature silnika, u mnie zawsze jest ledwo za białym polem jednak sam samochód szybko grzeje w srodku i po niewielkim odcinku ma juz obroty w granicach 930-950. Kiedyś postanowiłem go zagrzać no i sobie stałem, kiedy wskażnik doszedł do połowy czyli jakby się wydawało Super Normal to włączył się wentylator, stoje dalej i doszło pod czerwone pole, więc ruszyłem i po chwili jazdy juz szybko spadł poniżej połowy no ijadąc dalej calkiem na białe pole. Więc pytanie czy tak ma być. jeśli koszt niewielki to dla próby zmienię czujnik i zobaczę co jest grane.
_-MoKrY-_
Wysłany: 3 Sty 2006, 16:15
inwencja twórcza (więc jak źle to niech mnie poprawią)
na postoju ciecz chłodząca w obiegu porusza się wolniej (pompa wodna napędzana jest paskiem, wydajnośc zmienia się wraz z obrotami silnika) a co za tym idzie woda znajdująca się w bloku ma więcej czasu na nagrzanie się, i co za tym idzie ogrzanie czujnika.
ruszenie z miejsca oznacza podniesienie obrotów (zwiększenie przeplywu wody) i lepsze odieranie ciepła z chłodnicy od powietrza, pozatym cała komora silnika jest wentylowana podczas jazdy, wiatrak na chlodnicy ma za zadanie jedynie wspomagać, nie został on skonstruowany by zastępować nawiew powietrza podczas jazdy
firefighter1
Wysłany: 4 Sty 2006, 13:37
technicznie tak to wyglada MoKrY. A ja wczoraj wymieniłem termostat dobry na dobry jak sie okazalo hehe, wskazowa dalej ledwie za biale pole wygina. dziasiaj inwestuje w czujnik temperatury
_-MoKrY-_
Wysłany: 4 Sty 2006, 16:23
zapytaj jaki do diesla dają, :)
Wysłany: 4 Sty 2006, 22:18
Zanim zaczniecie wymieniać termostaty i czujniki proponuje przejechać autem około 10 km, i zatrzymać się i zostawić silnika na wolnych obrotach - po kilku, kilkunstau minustach temperatura powinna się ustablilizowac w połowie skali... przy podekściu pod MAX powinien się właczyć wentylator - jeśli tak jest to termostat, czujnik jest sprawny, - ruszenie z miejsca w klkanaście sekund moze sprowadzić wskacnik na poczatek pola normal i jest to normalne... jeśli tego nie chcecie trzeba przesłonić wlot powietrza do komory silnika, bo to ono jest powodem fałszywych wskazań...
firefighter1
Wysłany: 5 Sty 2006, 07:52
JoeMix takie testy robiłem, przejechałem, stanąłem i po kilku minutach rośnie, jak jest w połowie skali to wentyalor włącza się. Czyli że wskazówka porusza się do połowy i to tylko z przymusem, bo normalnie ledwo za białe wychodzi. Wczoraj niestety nie wymieniłem czujnika bo zawołali 109 zł. Musze zobaczyc jak to jest w innych mk4. Może to taka normalna dolegliwość. Bo tak silnik chodzi bez zarzutu, spalanie książkowe, nagrzewa się szybko, w kożuchu nie jeżdzę. Tylko ta niemrawa wsazówka rozprasza. Kto ma mk4 niech powie jak to jest u niego? :he:
_-MoKrY-_
Wysłany: 5 Sty 2006, 15:35
a ja narazie mam to głęboko z "tyłu" :) , olewam tą wskazówke, wiem że układ chłodzenia mam sprawny więc niech se pokazuje co chce, tylko nagrzewnica zasyfiona:(
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:42
_-MoKrY-_ napisał/a:
Tak nie do konca to prawda. Wskaźnik jest tylko wskaznikiem ale jak zatnie Ci sie termostat to nawet nie bedzie wiedzial kiedy przegrzejesz silnik.
_-MoKrY-_
Wysłany: 5 Sty 2006, 20:13
hmm,jak sie zatnie to znaczy że się otworzył i cos go przyblokowało że nie może się zamknąć więc nie powinno być problemu :)
pozatym na tej wskazówce i tak nie ma skali w stopniach więc jest to tylko takie na oko.
Wysłany: 5 Sty 2006, 21:40
Nie, moze się tak zaciąc że się nie otworzy wcale, na skali stopni nie ma, ale jest zaznaczone temperatura poniżej której silnik jest zbyt zimny i powyżej której jest zbyt goracy....
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
