1 Lis 2008, 20:17
[MK3] Kontrolka akumulatora - zapala się
beeper
Wysłany: 3 Sty 2006, 11:21   [MK3] Kontrolka akumulatora - zapala się
Ostatnio zauwazylem, ze w trakcie jazdy czasami mocniej, czasami delikatnie podswietla sie kontrolka akumulatora. Dosc czesto przy przejedzaniu przez kałuże. Już czas na wymiane czy moze to co innego?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Wrz 2010, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Sty 2006, 12:17
na początek wymień pasek klinowy . A z akumulatorem to na końcu zacznij walczyć .
Wysłany: 3 Sty 2006, 17:29   Re: Kontrolka akumulatora
beeper napisał/a:
Wjazd w kauże powoduje ochlapanie alternatora woda, a mokry altenrator nie za dobrze daje prąd, ogólnie elektryka wody nie lubi...
beeper
Wysłany: 4 Sty 2006, 00:04
diodalodz napisał/a:
Masz moze jakies skany z ksiazki jak to wymienic? ;]
Wysłany: 4 Sty 2006, 01:33
hm . wejdz pod auto poluzuj śrube mocujaca alternator bedzie pewno na klucz 13 wiec potrzebujesz 2 szt . Wychodzisz na powierzchnie odkręcasz śrube alternatora od góry (też 13 ) cofasz alternator i zdejmujesz pasek . nowy zakładasz na koło pasowe na silniku na alternator i na końcu na pompe wody. często warto zabrać kogoś do pomocy kto popchnie auto na 5 biegu przy zakładaniu paska na pompe wody . watwiej wskakuje. naciągasz pasek skręcasz od góry a potem na dole i finisz :)
Rafal1504
Wysłany: 4 Sty 2006, 19:01
Witam sugeruję sprawdzenie szczotek może są już mocno przydarte i kwalifikują się do wymiany.
Matis
Wysłany: 6 Sty 2006, 19:52
mam to samo, tak jak pisał JoeMix elektryka nie lubi wody wymiana paska raczej nie pomoże. Wymieniłem i dalej to jest jak wjade w głęboką kałuże a ładowanie jest prawidłowe.
Wysłany: 7 Sty 2006, 04:19
hm
A powiedzcie mi jaki wpływ ma woda na zapalanie sie kontrolki bo nie rozumiem . Kontrolka jest wpięta pod diody wzbudzenia alternatora . Cały mostek jest hermetycznie zalany plastikiem . To samo tyczy sie regulatora napięcia (orginalnego) jedynym miejscem gdzie moze dostać sie woda to szczotki . które w mig powinny zetrzeć wode . Z tego co wiem woda nie ma również wpływu na pole magnetyczne wirujące . A kontrolka moze sie zapalać tylko jak jest wadliwy regulator/szczotki albo i tak jest najczęściej gdy niewłasciwie jest naciągnięty pasek albo wyrobione koła pasowe . A dzieje sie tak bo powstaje efekt domina . Wpadacie w wode pasek dostaje lekkiego uślizgu nieznacznie spada napięcie widzi to regulator i zwiększa prad wirnika . A co za tym idzie zwiększa sie opór obrotu winika (mocniejsze pole magnetyczne) i robi sie efekt domina aż do momentu kiedy na wirnik zostanie podany prąd maxymalny (wtedy zaczyna głośno piszczeć pasek) przesuszy sie troszke i sytuacja wraca do normy . Wystarczy niewielki wyciek z uszczelniacza wału albo dekla łańcuszka rozrządu + woda i poślizg gotowy . A na wyrobione koła metoda jest jedna wymiana . niektórzy stosuja inne (szersze) paski klinowe ale moim zdaniem rozwiażanie to jest średnio słabe .
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
