Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:25
pytanie o element zawieszenia w mk1
tevenet
Wysłany: 1 Sty 2006, 19:25   pytanie o element zawieszenia w mk1
Witam!
Ostatnio miałem nieprzyjemną przygodę... Jeden koleś poprosił mnie o holowanie go przez kilka metrów bo nie mógł odpalić. Powiedziałem, zresztą zgodnie z prawdą, że nie mam haka i nie mogę. On powiedział, że ma linkę, którą można przyczepić na wachacz... Hmm... No ale w moim tylnim zawieszeniu raczej nie ma wachacza. Eh no ale się zgodziłem, zwyciężyła moja bezinteresowna chęć pomocy potrzebującemu :) Niestety zamiast samemu podpiąć linkę zostawiłem tę czynność gościowi a sam wsiadłem do auta. Myślałem, że podpiął się na belkę. Jak ruszyłem usłyszałem jakiś zgrzyt i coś tarło w tylnim zawieszeniu, zatrzymałem się i...
No właśnie tutaj jest problem. Koleś zamiast na belkę podpiął się na jakiś drążek, który jest z tyłu i przepiega poprzecznie i tak troszkę krzywo (z lewej strony przyczepiony jest niżej a z prawej wyżej, na forum znalazłem kilka tematów i wydaje mi się, że chodzi o drążek panharda). I co raczej oczywiste efek jest jeden: ten drążek zamiast być w miarę prostu jak wcześniej przybrał kształt litery V. :bad: :-(
Pytanie: co to dokładnie jest, do czego służy i jakie mogą być konsekwencje jazdy z takim uszkodzeniem. Dodam jeszcze, że teraz jest ok ale zaraz po tym wydarzeniu można było usłyszeć lekkie skrzypienie z tylnego zawieszenia.
P.S. Sorki za taki długi i bezsensowny opis ale chciałem jakoś zarysować problem a w dodatku moja sprawność umysłowa nie jest jeszcze 100% po sylwestrze :)
Wysłany: 1 Sty 2006, 20:54
W mk3 nie ma tego drązka bo mk3 ma wachacze przyspawane na stałe do beki w mk1/2 wachacze do beli sa przypięte przes silentblocki i ma to mozliwość gibania się na boki, aby belka nie prowadzałe się w lewo i prawo, jest poprzeczny drazek panharda - znając Forda i sprawy pasowanie częsci z mk1 do mk2 i odwrotnie to drązek bedzie taki sam atolo ze troche dłuższy labo trochę krótszy - jak warunki pogodowe (żniegi opadną) jutro pozwola to zmierze długość... w mk1/2
[ Dodano: Nie Sty 01, 2006 20:57 ]
tevenet napisał/a:
Czy z uwagi na to, że mój drążek jest dosyć mocno uszkodzony mogę go wyprostować i przyspawać z boku jakiś płaskownik czy raczej nie jest to najlepszy pomysł?
Jak wczesniej pisałem jest to doraźna naprawa umożliwiająca jako take kożystanie z auta, ze wzgledu iz długośc drązka ma wpływ na ustawienie belki i kół - dobrze by było wsadzić proasy nie spawany i nie prostowany element...
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:02
Przecież w mk1 jest jest do holowania takie ucho 8)
Jak coś to mam taki na zbyciu z mk1 :)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Wysłany: 1 Sty 2006, 22:31
dokładnie u mnie tez ktoś wpadł na ten pomysł i tez wyrwał ten drążek . potem go wyprostował i naspawał dwa kontowniki . hm w sumie dawało to rade i było proste ale jakoś tak wyszło ze i tak go wywaliłem i zamontowałem taki nie pogięty. co do haka w mk1 to zazwyczaj jest wyrwany z kawałkiem podłgi w bagażniku .był to dość kruchy element .
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 2 Sty 2006, 22:53
hehe... w mojej był :D
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
Wysłany: 3 Sty 2006, 12:16
w mojej tez był ale wyrwał sie po 1 użyciu :) ale teraz mam też i jest juz nieco innej kostrukcji .
tevenet
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:34
Wielkie dzięki za odpowiedzi :) Gdyby jeszcze ktoś mógł kiedyś sprawdzić czy mk2 i mk1 miały taki sam drążek byłbym bardzo wdzięczny :) Ale bardzi mi się nie spieszy więc nie ma sensu grzebać się w śniegu tylko lepiej na jakieś normalne warunki poczekać :)
Pozdrawiam!
Pudel
Wysłany: 5 Sty 2006, 21:33
w mk2 i mk1 jest taki sam drążek Panharda
Zeus
Wysłany: 5 Sty 2006, 23:12
przenosze temat do właściwego działu ;)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
