Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
kondensator |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2004, 10:31 kondensator
| witam czy ktoś ma zainstalowany specjalny kondensator 1f podpięty pod wzmacniacz bo ja mam dwa wzmacniacze i tak jakby mi trochę brakuje prądu jak podkręce głośność |
molu
Wysłany: 1 Wrz 2004, 11:41
A ile masz tam RMSu?
Moze aku,alternator lub kabelki do wzmaka ? |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2004, 11:42
na allegro mozna dorwac kondensatorki,ostatnio widzialem DLS'a za 250 zl uzywanego o wartosci 1F , z kondensatorkiem jadac na dlugich swiatłach nie robisz dyskoteki na drodze w innym przypadku przy duzych wzmacniaczach swiatełka łądnie mrygaja |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2004, 12:38
| Kurtus napisał/a: | na allegro mozna dorwac kondensatorki,ostatnio widzialem DLS'a za 250 zl uzywanego o wartosci 1F , z kondensatorkiem jadac na dlugich swiatłach nie robisz dyskoteki na drodze w innym przypadku przy duzych wzmacniaczach swiatełka łądnie mrygaja |
no właśnie o to mi chodzi żeby nic mi nie przygasało no a z kabelkami mam wszystko dobrze mam jeden wzmacniacz mac-audio nie wiem ile ma w rms ale ma niby 8oo watt a drugi alphard nie ważne co na nim jest napisane ale gra wystarczająco i z pewnością jest lebszy od magnata 360classic |
molu
Wysłany: 1 Wrz 2004, 12:45
No tak ale przygasanie moze byc wlasnie od tego co pisalem
Ponoc przyjmuje sie ze 1F powienien byc od 500 RMSu w gore a to juz troche poweru jest 8) |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2004, 13:22
| właśnie myślałem już nawet nad wyminą alternatora lub przeróbką regulatora napięcia tylko nie wiem gdzie on jest i czy jest elektroniczny czy mechaniczny?? i ciekawy jestem czy można by było wogule zainstalować mocniejszy alternator tylko od czego? |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2004, 00:24
no właśnie o to mi chodzi żeby nic mi nie przygasało no a z kabelkami mam wszystko dobrze mam jeden wzmacniacz mac-audio nie wiem ile ma w rms ale ma niby 8oo watt a drugi alphard nie ważne co na nim jest napisane ale gra wystarczająco i z pewnością jest lebszy od magnata 360classic[/quote]
podaj mi co to jest za model alpharda ktory jest rzekomo glosniejszy od classica 360 ,nie mowie ze tak nei jest jednak chcialbym zobaczec parametry tego modelu |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2004, 08:11
przedewszystkim NIE twierdze że jest głośniejszy ogulnie lecz w zakresie niskich tonów ma o wiele mocniejszy bas.
:arrow: Alphard-weier mf-2s 2x300 |
Astilla [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2004, 16:30
| ... ja tez polecam kondensatorek. Kazdy kto ma odrobinę słuchu usłyszy różnicę w dźwięku... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Wrz 2004, 17:04
| Kasperaz21 napisał/a: | | właśnie myślałem już nawet nad wyminą alternatora lub przeróbką regulatora napięcia |
Więc jeśli ciągniesz zasilanie do muzyki to bierzu na poprawkę ze pobur prądu jest bardzo impulsowy... jak swieci żarówka to pobiera w miarę liniowo, ale wzmacniacz.. ciągnie duże dawki w chwili basu czy innego głośniejszego dzwięku, normniej ciągnie mniej.. tak wiec zródło zasilania powinno mieć swoja pojemnośc czyli powinno dysponować pewną dawką energi, z maeginesem na den Bass...
Dlatego kondesatorek tak poprawia brzmienie... Akus posiada pewną pojemność ale jest dużó wolnijeszy od kondesatora (wolniej się ładuje i wolniej sie wyładowywuje)...
Wymiana alternatora ci niepomoże, ten nie ma wogóle pojemności... w chwili badsu musiał byś dać wyższe obroty silnika czy coś... jeśli tylko alternator wyrabia z łądowaniem akusa to jest wystarczający...
TRegulator napięcia i tak utrzymuje napięcie wyższe niż 12V jak chcesz go przerobić... nie mozesz zwiekszyc napiecia bo poleci instalacja w aucie i moiże sam wzamcniacz...
Więc tylko kondestaorek ratuje, lub inny model wzmacniacza (z lepciejszym blokiem zasilania - inna przetwornicą i tak daley)...
Sory za mało techniczne podejscie.. ;-) |
Aksag [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrz 2004, 12:07
| JoeMix napisał/a: |
no niejest to prawdą do końca alternator daje normalnie 14,4 V aby wogóle ładować aku jeżeli bedzie większe napięcie np. 16V to może uszkodzić żarówki i akumulator z instalacją nic się raczej nie stanie miałem kiedyś klienta który jeżdził z zepsutym regulatorem i alternator dawał mu 18V jak twierdził dobre miał swiatła ale aku misiał wyżucić po 3 miesiącach |
Wysłany: 19 Wrz 2004, 18:58
| Aksag napisał/a: | | alternator daje normalnie 14,4 V |
Alternator daje tyle ile regulator napięca pozwala... niekoniecznie musi być to 14,4... w swojej miałem Bosha 13,8V skończyły się szczotki... i teraz mam Helli 14V2 |
Aksag [Usunięty]
Wysłany: 20 Wrz 2004, 22:17
| JoeMix napisał/a: | | Alternator daje tyle ile regulator napięca pozwala... niekoniecznie musi być to 14,4... w swojej miałem Bosha 13,8V skończyły się szczotki... i teraz mam Helli 14V2 |
ale alternator żeby było poprawne ładowanie winien dawać 14,4 V |
Wysłany: 21 Wrz 2004, 15:28
| 13,7 - 14,6 |
Astilla [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2004, 23:19
| ...ja przy kondensatorze mam 14,6... |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 14:55
mf-2s ma 2x300??? :boje:
przykro mi ale ma:
2x35W(przy 4ohm) lub 1x100W(przy 4ohm mostek)
kondzioła daje sie jak już ktos zauwazył dopiero od miejwiecej 500W w gore.
lepiej zainwestuj w GRUBE kable do zasilania wzmacniaczy a nie pakuj kondziołów bo to bezsens przy takiej mocy ktorą dysponujesz. a najlepiej zrob test. stan przy jakiejs scianie lampami do niej, włącz mijania i zapusc muze na max. jak ci swiatła gasną w rytm muzy to pomysl o kondziku. ale w pierwszej kolejnosci KABLE!!! |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 14:59
| a co ty wiesz jaki ja mam tam jeszcze drugi wzmacnicz co ?? widze że jesteś tu nowy a już się troszke za mocno wozisz pochwal się co ty masz a co do kabli to mam wystarczające |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 15:09
napisaleś ze masz mf-2s + jakis mac-audio 800W( ) więc twoj system ma co najwyzej 300-350W rmsu... takie realia synu :?
kable=wystarczające? tzn. ile mm przekroju? 10? 15? mowa o żyle nie o całym kablu. |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 17:08
| kable mają 10 kwadrat i nie mów do mnie sunu dupku |
Grze [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2004, 19:51
to zrob ten test o ktorym napisalem.
PS: nie mowie do Ciebie "sunu" dupku :wink: |
