Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Komputer pokazujący spalanie paliwa we fieście... |
Zeus
Wysłany: 19 Gru 2005, 17:07
| na zwykłym dieslu to nie zadziała - musiałbyś mieć pompowtryskiwacze |
Wysłany: 19 Gru 2005, 17:17
| Łokmen napisał/a: | | z gaźnikiem mogą być problemy - ale z wtryskiem obojętnie czy to jednopunkt czy wielo nie bedzie stwarzało problemu z podłączeniem takiego urządzenia... | No zasada jest taka sama jak z komputerkiem sterującym silnikiem do monowtrysku jest prostu jak cep, a wielopunkt ma już zakombinowane na maxa... tak samo jej tutaj - jak jest układ przystosowany na mono to na wielopunkcie nie podłączysz - i odwrotnie... |
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Gru 2005, 19:54
| Łokmen napisał/a: | | na zwykłym dieslu to nie zadziała - musiałbyś mieć pompowtryskiwacze |
do przewidzenia było hehe,
doby pretext na swap |
Kunaj [Usunięty]
Wysłany: 25 Gru 2005, 22:28
| _-MoKrY-_ napisał/a: |
ja w skodzie ojca widziałem wskazania powyzęj 60 litrów chwilowego a jak sie guma przypali ( nie trudno o to) to i ponad 80 l
To ile moze spalic taka XR-ka? 120l?
To ze przy gwaltownym depnieciu w gaz spalanie moze skoczyc to wiem ale o takich wartosciach raczej nie myslalem |
Zeus
Wysłany: 25 Gru 2005, 22:41
| Kunaj napisał/a: | | _-MoKrY-_ napisał/a: |
Bez przesady - mi w silniku o poj. 2,0 l przy ostrym starcie pokazuje coś ok 40-50 l |
_-MoKrY-_
Wysłany: 26 Gru 2005, 08:58
Postaraj się bardziej hehe, wyniki są osiągalne w każdym bądz razie, no chyba że było to jakieś przekłamanie na wyświetlaczu, a może segment się jeden wolniej wygasił i z 60 zrobiło sie 80, no ale raczej nie |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 27 Gru 2005, 08:08
| buehehehhe o jakich ilosciach wy tu gadacie....... staruszek jak po placyku Volvo (FM12, 420KM) pomykal, i troszke dal w garnek to w ciagu 30min srednie zuzycie paliwa mial 260L/100km;] generalnie na trasie mozna wyciagnac od 35 do 55L / 100 km |
RAF_74 [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2005, 12:28
| A jak ktoś jezdzi na LPG to jak jest z pomiarem ? |
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:01
prawdopodobnie pokazuje wskazania taj jakby sie na paliwie jechało, bo bierze dane z dawki paliwa jaka powinna zostać podana na podstawie stopnia otwarcia przepustnicy i inych takich |
Zeus
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:14
| odyniec napisał/a: | | buehehehhe o jakich ilosciach wy tu gadacie....... staruszek jak po placyku Volvo (FM12, 420KM) pomykal, i troszke dal w garnek to w ciagu 30min srednie zuzycie paliwa mial 260L/100km;] generalnie na trasie mozna wyciagnac od 35 do 55L / 100 km |
chłopcze my tu sie nie licytujemy komu spala więcej , a poza tym nie wiem czy zauważyłeś ze rozmawiamy o normalnych samochodach a nie ciągnikach... |
pablonas [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2005, 13:32
a czy Lancer EVO to też normalny samochód? bo seryjny (nie rajdówka) potrafi spalić w granicach 60 litrów na szutrze i nawet 80 przy jeździe po śniegu... SPALIĆ a nie pokazać chwilowe zużycie
ale wracając do tematu. mój kierowca - od niedawna szczęśliwy posiadacz astry gsi 16v ma oczywiście komputerek u siebie i musze przyznać że fajna sprawa. faktycznie troche psuje humor na miescie kiedy nawet spokojnie ruszając ze świateł pokazuje chwilowe w granicach 25 litrów/100 ale np jadąc w trase można sie uczyć ekonomicznej jazdy. fajnie jest zobaczyć na miejscu przeznaczenia że autko spaliło 7,8 litra/100 a wcale wolno nie jechaliśmy - tylko z głową. a co do zasięgu na zbiorniku. Jeremy Clarkson udowodnił że można zrobić jeszcze ze 20/30 km mając na wskaźniku zasięg 0 km To chyba celowy zabieg producentów żeby nie zakatować pompy paliwa.
podsumowując - ja bym chciał coś takiego u siebie... niech tylko ktoś wymyśli patent żeby pokazywało spalanie LPG pozdrawiam |
Wysłany: 27 Gru 2005, 16:37
| RAF_74 napisał/a: | | A jak ktoś jezdzi na LPG to jak jest z pomiarem ? |
Jak jest odpowiednia instalacja LPG to nic nie pokazuje znaczy zgodnie z prawda "0", jak jest oszczedna to pokazuje tak jalby auto jeździło na benzynie...
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 16:39 ]
| pablonas napisał/a: | niech tylko ktoś wymyśli patent żeby pokazywało spalanie LPG pozdrawiam | Tylko w instalacja z bezpośrednim wtryskiem do komory spalania bądz w sekwencji... |
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Gru 2005, 20:44
| pablonas napisał/a: | niech tylko ktoś wymyśli patent żeby pokazywało spalanie LPG pozdrawiam | Tylko w instalacja z bezpośrednim wtryskiem do komory spalania bądz w sekwencji...[/quote]
jesteś pewien?? jak tak to musze powiedzieć ojcu że to nie są przekłamane wskazania, tylko rzeczywiste gazu:) bo tata ma zainstalowany sekwencyjny wtrysk gazu, obaj byliśmy przekonani że to pewnie ściema i pokazuje ile powinien jarać paliwa w tym momęcie pomimo iż jedzie się na LPG |
Wysłany: 27 Gru 2005, 22:14
| Nie nie jestem pewien, mówie tylko iż możliwe jest podłaczenie takego komputerka pod taką instalacje, jełśi fabrycznie jest take urzadzonko szczerze wątpie by w zakłądzie montującym chciało im się bawić w podlaczenia tego pod instalacje LPG by w czasie jazdy na LPG pokazywało wskazania LPG... |
Zeus
Wysłany: 28 Gru 2005, 06:25
Panowie - jeszcze nikt nie pokazał konkretów ani nie zamontował tego u siebie, a już rozważacie czy to będzie chodzić na gazie |
Wysłany: 28 Gru 2005, 06:43
| Nie chodzi o rozważanie tylko o fakty... elektronika musi dostawac jakes impulsu na podstawie któych bedzie sobie obliczać ilości podawanego gazu, natomiast w zwykłej instalacji gaz się poprostu ulatnie w reguktorze, za pomocą zaworu jest ustawiane i mniejwiecej jakich proporcjach ma się mieszać z powietrze, a następnie silnik sobie to zasysa w ilości jaka jest mu potrzebana (tak jak w gaźniku z benzyną) - dlatego na LPG nie pokaże, chyba ze bedą tam wtryskiwacze sterowane elektronicznie (znowu tak samo jak w benzynie) |
Zeus
Wysłany: 28 Gru 2005, 11:38
| joe dosyć pieprzenia o teoretyce -obiecałeś ze zapodasz jakiś schemat czy układ to zapodawaj a nie gdybaj.... |
Wysłany: 28 Gru 2005, 15:14
| Znaleść nie moge... :vbad: |
