1 Lis 2008, 20:16
Podświetlenie Licznika
Artur
Wysłany: 6 Gru 2005, 13:36   Podświetlenie Licznika
Z diodą 12V ktorą wkladam do zegarka nic sie nie dzieje i swieci normalnie, natomiast kiedy wloze do licznika momentalnie wywala mi bezpiecznik. Na zwyklych zarowkach jest wszystko ok
Czego to wina moze byc ?
Jak temu zaradzić ;/
Kacper
Wysłany: 7 Gru 2005, 12:06   Re: Podświetlenie Licznika
Artur napisał/a:
a weź tąz zegarka włóz... moze masz padniętą diode jakąś albo cuś... bo instlacja jest sprawna (zarówka działa), wiec pozostaje tylko kwestia diody - moze oprawka zła ? gdzieś musi Ci się w diodzie plus z minusem łaczyć, innego wyjścia poprostu nie ma
jaco11
Wysłany: 8 Gru 2005, 17:27
A dajesz diodę poprzez szeregowo podłączony opornik ?
FG
Wysłany: 8 Gru 2005, 18:58
Dioda juz gotowa pod 12V wiec opornik ma wbudowany. Takie gotowce tuningowe ze sklepu przy ktorych nic nie trzeba robic, mowie ze diode wywala tylko w liczniku, a ta sama w zegarku chodzi dobrze. Zarowki zwykle w liczniku chodza normalnie, wiec zwarcia nie moze byc bo by je tez wywalalo
Wysłany: 8 Gru 2005, 19:03
Artur napisał/a:
Z diodą 12V ktorą wkladam...
jaco11 napisał/a:
Czytamy, czytamy dokłądnie - dioda 12V nie potrzebuje rezystora... ale dioda ma zupełnie inne właściwości elektrycznie niż zarówka... masz moze opcję regulacji jasności oświetlenia?
FG
Wysłany: 8 Gru 2005, 21:14
Nie mam, ale w tej chwili przemknelo mi przez mysl ze to moze byc wina mocy swiecenia diody, bo skoro na zarowce ok (chodz nie wiem ile ma watow) a na diodzie wywala to moze nie wytrzymywac bezpiecznik
Mam tam 10 moze jak wstawie ciut wiekszy (chyba 15 tez są) bedzie ok, ale to dopiero jutro rano bo juz za ciemno na grzebanie :)
viertnik
Wysłany: 8 Gru 2005, 21:29
dioda średnio bierze 30-50 mA z prostego równania wynika że jak masz bezpiecznik 10A to mógłbyś dać i 200 diod, ale jaśli mnie pamięć nie myli przy diodach ważna jest polaryzacja.
A jestem pewien, że mnie nie myli bo z diodami mam doczynienia na codzień w pracy :D
..::Xr2i '91::..
jaco11
Wysłany: 8 Gru 2005, 21:31
joe.... a :ups: mnie sie wydaje ze potrzebuje oporniczek ?? z tego co sie uczyłem chyba ze coś przespałem hehe
viertnik
Wysłany: 8 Gru 2005, 21:49
jaco11 napisał/a:
Chyba jednak śpisz :lol:
A tak serio to teraz sprzedają takie różne bedziewia w sklepach tuningowych. Tam już jest zamontowany opornik w podstawce.
Można sobie pooglądać to np tytaj ->http://www.sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=88832
Ja nic nie reklamuje, poza tym człowiek o zdrowych zmysłach raczej nie kupi 2 diod(w hurcie ok 5 groszy szt) z oprawkami (może jekieś 50 gr szt) za cenę którą tam proponują :lol:
..::Xr2i '91::..
Brak nowych postów [MK4] Podświetlenie Licznika
KMatri2 Elektryka 5 10 Lut 2013, 09:33
KMatri2
Brak nowych postów Zmiana licznika
Karamba2014 Elektryka ogólna 9 17 Sty 2019, 16:51
Karamba2014
Brak nowych postów Wymiana licznika
kurzik Elektryka ogólna 6 21 Gru 2020, 18:48
Egooo
Badanie sprawności
Gość Elektryka 14 27 Mar 2008, 21:18
sebadelta
Brak nowych postów impulsator licznika
Forter Elektryka silnika 1 3 Kwi 2017, 14:47
damianisko5
