Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
świece w diselku - wymienić 1 czy wszystkie ?? |
valdik [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2005, 13:28 świece w diselku - wymienić 1 czy wszystkie ??
siadła mi jedna świeca w moim diselku. czy muszę wymienić wszystkie ( a jeśli tak to dlaczego ?? ) czy wystarczy że zmienię tę felerną ?? |
Fred [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2005, 15:28
świece żarowe wymienia się wszystkie gdyż jak wymienisz tylko jedną, to pozostałe ze względu na to że są starsze będą chyba miały większa oporność albo cóś i będą gorzej działać. Nie powiem ci dokładnych konsekwencji ale jesteś zmuszon wymienić wszystkie. |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:15
też słyszałem że należy wymieniać wszystkie...ale ja uparcie zmieniałem pojedynczo....efekt jest taki że co chwila się jakaś przepala nie tylko te stare... ta nowa też się potrafi przepalić (chyba dlatego że ma ona mniejszą oporność i płynie prze nią większy prą.... nie jestem pewien nigdy nie mierzyłem )
wymień wszystkie.... też zbieram teraz na komplecik... jak cię stać kup sobie BERU |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 52 Dołączył: 24 Sie 2005 Posty: 37 Skąd: ok. Kolbuszowej
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:22
_-MoKrY-_ napisał/a: | ....efekt jest taki że co chwila się jakaś przepala nie tylko te stare... ta nowa też się potrafi przepalić (chyba dlatego że ma ona mniejszą oporność i płynie prze nią większy prą.... nie jestem pewien nigdy nie mierzyłem ) |
To autosugestia - swiece - elektrycznie to oporniki wpiete w rownoległy obwód czyli mają jednakowe napięcia zasilające. Jak dla mnie - każde urządenie ma jakąś przypisaną trwałość i kiedyś kończy się żywotność. Wtedy padają po kolei po niedługim czasie.
Piotrek |
LewyG
Wiek: 45 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:39
Jak wymieniać to wszystkie - choćby po to, żeby co chwile nie zmieniać kolejnych. Raz a dobrze... Już tu kiedys cos oświecach pisaliśmy i ktoś zachwalał Beru ( w sklepie koło mnie 50PLN/sztuka ) ale zdecydowałem się na NGK bo dostalem po naprawde dobrej cenie (30pln/szt - heh trzeba sie targować w sklepie )
Z tańszych są np. te http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=73538420 (nie wiem nie używałem) |
_________________ Była Fiesta 1.8D
Jest Xsara 1.8 16v 115KM |
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:59
piotr_r napisał/a: | _-MoKrY-_ napisał/a: | ....efekt jest taki że co chwila się jakaś przepala nie tylko te stare... ta nowa też się potrafi przepalić (chyba dlatego że ma ona mniejszą oporność i płynie prze nią większy prą.... nie jestem pewien nigdy nie mierzyłem ) |
Piotrek | To nie autosugestia, tylko opór świecy zmienia się z czasem - poprostu swieca z kazdym uruchomieniem się wypala czyli powoli się przepala... wstawienie w pomiędzy 3 stare swiece jednej nowej spowoduje iż prady nie rozłożą się równomienie na wszystke 4 swiece tylko któraś bardziej dostanie po dupie i szybko się przepali... można to z równań obliczyć na fizyce było - z tego samego powodu przepala się jedna swieca a nie 4 na raz... |
pvzon
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:13
jak miałem essiego diesla to wymieniłem 2 świece i te 2 co zostały po niedługim czasie też trzeba było wymienić |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:35
JoeMix napisał/a: | To nie autosugestia, tylko opór świecy zmienia się z czasem - poprostu swieca z kazdym uruchomieniem się wypala czyli powoli się przepala... |
To prawda ale co to znaczy przepala bo dla mnie oznacza zwiększenie oporu na skutek starzenia(wypalania) sie materialu oporowego ( nie wiem co tam jest w srodku grafit czy co...)
JoeMix napisał/a: | wstawienie w pomiędzy 3 stare swiece jednej nowej spowoduje iż prady nie rozłożą się równomienie na wszystke 4 swiece tylko któraś bardziej dostanie po dupie i szybko się przepali... |
To potoczne myślenie JoeMix i nieznajomość prawa Ohma. Powtarzam swiec wpiete są rownoległe i są zasilane jednakowym napieciem. Nierównomierność rozkładu prądu wynika tylko z zużycia swiecy i jakieś tam przyjętej tolerancji rozrzutu wykonania (może mieć wpływ też oczywiście inna swieca od producenta - to jasne). Ale nie widzę związku z padania kolejnych świec z tym że 1 jest nowa a pozostałe 3 stare. Może ktoś mi to wyjaśni.
JoeMix napisał/a: | można to z równań obliczyć na fizyce było - z tego samego powodu przepala się jedna swieca a nie 4 na raz... |
Nie wiem - jestes tu dobrym fachowcem z dużą wiedzą i chylę przed nią czoło ale upieram sie przy swoim tym razem - to żywotność ma tu znaczenie i jakość nadana od producenta.
Piotrek |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:53
panowie nie kłocic sie o prawo ohma. ono jest dobre dla liniowych rezystorów. w nieliniowo zmianiajacym sie oporze analizuje sie wartości chwilowe. a rozruch jest stanem nieustalonym. zatem nie kłocic sie, wymieniać cztery naraz, bo ostrzegę. |
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 18:05
Oki - nie chce sie kłócić - ja też mimo wszystko wymieniłbym u siebie 4 - tak dla świetego spokoju. To jest jak żarówkami w żyrandolu - nie zauważyliście? - świecą wszystkie i nagle przepala się jedna , za parę dni następna, itp.. . Wypala się żarnik i trza gnać do sklepu o nowe.
Piotrek |
valdik [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2005, 08:53
ok, czyli czeka mnie nieco większe nadszarpnięcie i tak już skromnego budżetu . jak długo powinien pochodzić nowy komplet świec ?? |
_-MoKrY-_
Wysłany: 24 Lis 2005, 13:46
http://www.beru.com/engli...ehkerzen/gv.php
Every 75,000 to 100,000 km (45,000 to 60,000 miles), the glow plugs should be tested with a glow plug quick tester (it is not necessary to remove the plugs for this test). This ensures reliable diesel starting also at low temperatures
firma beru pisze że co 75 do 100k km należy je sprawdzić |
valdik [Usunięty]
Wysłany: 28 Lis 2005, 12:10
no i wymieniłem wszystkie, mam teraz 4 słowackie ( czy czeskie ) iskry, fiestka zapala jak marzenie |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2005, 07:50
Ja też wymieniłen na Beru, koleś w interkarsie krzyczał 164 zł (za 4 szt.) ale po krutkim targowaniu wypisał mi na jakąś firme i cena spadła do 140 ,ja postawiłem na beru bo o nich najwięcej sie słyszy, ale nie wiem czy czeskie iskry są gorsze.Jakiś koleś pisał ze one nie mają jakiegoś stożka i że będzie problem z wsadzeniem - jak wymieniałem u siebie to stare były różnych firm w tym jedna była właśnie Iskry i niczym sie nie różniła od pozostałych.Wybór należy do ciebie 3maj sie. |
_-MoKrY-_
Wysłany: 3 Gru 2005, 10:20
dobra cena za komplet tych świec (beru) ja jak poszukiwałem to wyszło mi 200zł za komplet... ten sklep ma jakąś strone internetową |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 3 Gru 2005, 14:33
Cytat: | iskra jest po 20zł szt. a beru ok. 40 zl szt | ceny z pobliskego sklepu |
Wysłany: 4 Gru 2005, 03:27
odrazu mowie ze iskry sa kaprawe . lepiej wsadzić championy po 35- 40 zł . Albo tak jak pisał joe beru . Nie warto wkładać włoskich części bo sie nie długo je wyjmuje . potwierdza to moja tarcza sprzęgłowa i tarcze hamulcowe . |
