Przesunięty przez: molu
4 Kwi 2008, 10:28
Którędy przewody ??
Domino
Wysłany: 30 Lis 2005, 16:59   Którędy przewody ??
Mam zamiar na dniach zakupić wzmaka i subwoofer (skrzynia) (obydwa elementy są jakiejś firmy ZEUS - z tego co widziałem na Allegro nie są aż takie tanie) za łączną cene 300 zl. Wzmacniacz 2x100W a skrzynia 200W. Dobra ale nie w tym rzecz. Nie bardzo wiem którędy przeprowadzić przewody (zasilanie +- ) z tyłu aż do akumulatora. Czy jest jakieś miejsce którędy można to bez problemu zrobić ?? czy może trzeba nawiercać nowe otwory ??(chodzi mi o miejsce Maska( tam gdzie silnik :-P a kokpit kierowcy)) Czy faktycznie należy zastosować dodatkowy bezpiecznik ?? (tak jak jest napisane w FAQ) No i czy orginalne skrzynie basowe mają wewnętrzną zwrotnice ?? czy może należy takową dokupić ?? A może macie jeszcze jakieś dodatkowe rady ??
Kacper
Wysłany: 30 Lis 2005, 17:07   Re: Którędy przewody ??
Domino napisał/a:
..Dozbieraj troche...
Ale jezeli uparleś sie juz to tak
Kable prowadzisz kable progami - jeden próg chinche, a drugi zasilanie (wsytarczy skryc pod plastiki (przynajmniej w mk4 tak bylo).
Jak przeszukasz całe łaczenie kompit-maska to znajdziesz jakąś dziure i nią przełozyć kabelek - nic wiercic nie trzeba ! Nie trzeba tez ciagnac masy, mase wezmiesz z jakiegoś punktu na karoserii (ja tak montowalem juz nie raz i zawsze jest dobrze).
Co do bezpiecznika - tak musi być, max 30cm od akumulatora.
Co do zwrotnic... kupujesz sprzet taki, ze trudno cokolwiek wyrokowac. widzisz, jakbys kupil jakis lepszy wzmacniacz (blaupunkt 2100) to w nim jest wbudowany filtr niskoprzepustowy, a tak bedziesz musial kombinowac... a jak kiedys przyjdzie Ci pomysł na zmiane, to swojego sprzetu nie sprzedasz bo go nikt nie kupi (a jezeli juz to stracisz na nim baardzo duzo), a takiego blaupunkta bez trudu potem mozna odsprzedać.
Pozdrawiam, Kacper
Domino
Wysłany: 30 Lis 2005, 17:29   Re: Którędy przewody ??
Kacper napisał/a:
........widzisz, jakbys kupil jakis lepszy wzmacniacz (blaupunkt 2100) to w nim jest wbudowany filtr niskoprzepustowy, a tak bedziesz musial kombinowac... a jak kiedys przyjdzie Ci pomysł na zmiane, to swojego sprzetu nie sprzedasz bo go nikt nie kupi (a jezeli juz to stracisz na nim baardzo duzo), a takiego blaupunkta bez trudu potem mozna odsprzedać.
No tak, ale taki blaupunkt kosztuje conajmniej 200, a gdzie skrzynia ?? też trzeba bedzie dać min. 250 ;-|
Może uda mi sie znaleść fotki i parametry tego sprzetu (widziałem u sprzedającego w garażu) wtedy bedzie można powiedzieć coś wiecej.
Kacper
Wysłany: 30 Lis 2005, 18:59   Re: Którędy przewody ??
Domino napisał/a:
No nie przesadzaj - jak za 300zl kupujesz wzmak i skrzynie, to jak myslisz - ile warta jest ta skrzynia ? max 150zl... wiec jak chcesz miec taka byle jaka jakosc, to 70zl tuba +30-40zl glosnik i wyjdzie cie taniej... ale bedzie grac kijowo, ale jak Ci sie spieszy zeby wyrzucic pieniadze w błoto to Twoja sprawa :D
Ja naprawde polecam wydac je sensownie, dzisiaj jest naprawde trudno zarobic i odłozyc... wiec po co marnowac ciezko przerobione pieniążki ? kup wzmacniacz, a za miesiac jakąś skrzynie i bedzie OK... zreszta chyba nie chcesz montowac tego w taką pogode ? a jezeli juz, to przy takiej pogodzie ten miesiac dluzej Cie chyba nie zbawi, a akumulator dłuzej pożyje :D
Ps. parametry przy firmach No-NAME są najmniej ważne akurat... oni je biorą z kosmosu, w zaleznosci od rozkladu gwiazd na niebie :hahaha:
jogar26
Wysłany: 30 Lis 2005, 21:26   Re: Którędy przewody ??
Kacper napisał/a:
Zależność wprostproporcjonalna: im wymyślniejsza nazwa tym lepsze parametry
Tak swoją drogą proponuję raczej www.ebay.de znajdziesz do 150 zeta (z przesyłką) porządny sprzęt (wzmak)+ resztę na konkretne głośniczki i szafa gra
Inne wyjście?
Ładujesz kasę w to co wymieniłeś i tak po pół roku tego Zeusa piorun trzaśnie (jak go wcześniej ze złości nie pierdykniesz) i znowu zaczniesz szukać "czegoś konkretnego"
[ Dodano: Sro Lis 30, 2005 20:30 ]
Jak się pospieszysz, to dokładnie tego Blaupunkta trafisz jeszcze taniej
Kacper
Wysłany: 30 Lis 2005, 22:49   Re: Którędy przewody ??
jogar26 napisał/a:
Ja też nie mówie ze ten Blaupunkt to jakiś nie wiadomo co sprzęt... ale miałem ten wzmacniacz... i uwazam ze to był dobry wybór.
Tez chciałem kupic jakiegoś Firsta bo nie mialem kasy... i w tedy mellow mi pisał to samo co ja tobie, ze kupie a za 2 miesiace bede chcial zmienic na cos lepszego, albo sie spali po roku. dalem sie w tedy przekonac, kupilem wzmacniacz za to co mialem odlozone na wzmacnaicz i skrzynie :D odczekalem 3 miechy i dopiero zrobilem skrzynke i dokupilem kable - i nie załowalem !! grało super.
Grało, bo zmieniłem - na 4100, jeszcze fajniej gra hehe :yes: ...w kazdym razie z sprzedaża tego 2100 nie mialem problemów po upływie 6 miesiecy... nawet sprzedalem za tyle za ile kupilem
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 16 Sty 2006, 14:05
To fakt blaupunka mozesz kupic za 200 pln i do tego skrzynie gtb 300 za drugie 200...moze to i 100 zł wiecej ale jakos napewno lepsza wiem bo mam w ayucie a kable pod plastikami progow prowadz z jednej strony zasilanie z drugiej sygnał...jak mowi kacper
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
cinot
Wysłany: 17 Sty 2006, 17:02
kable od akumulatora puśc przez dziurke ktora ida kable do skrzynki bezpieczników
a potem progami jak już koledzy wspomnieli,
ja sobie tylne kable głośnikowe pociągnąłem pod podsufitką
ale czemu to nie wiem :rotfl:
A bezpiecznik jest niezbędny , kolega nie założyć było przebicie i autko się troszku nadpaliło, elektryk ci to zrobi za pare złotych a nie warto na tym oszczędzać
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Sty 2006, 18:58
Wczesniej ja tez kupilem wzmaka CDI i glosnik Alpharda 25cm zrobilem skrzynie i gralo ale po jakims czasie byla lipa z tego,a teraz kupilem sam glosnik Pioneer-a za 315zl Model TS-W305C...i tak powoli odkladam kase na konkretny wzmak zeby to gralo a nie tylko lubu dubu...Przewody tez kup chociaz dobre a nie glosnikowe (do zasilania) bezpiecznik to podstawa... bo czasem moze byc "przeminelo z dymem"
Radhezz
Imię: Radek
Wysłany: 25 Wrz 2010, 18:06
cinot napisał/a:
Rozumiem że trzeba wyciąć dziurę w tej gumowej osłonie, a następnie jakoś ją zabezpieczyć co by mi woda się nie lała po bezpiecznikach? :-)
Ja szczerze mówiąc mam kabel instalacyjny trzyżyłowy typu drut (3x2,5mm^2) co da mi w sumie 7,5mm^2 przekroju - może być ciężko schować to w progu :rotfl:
BTW:
Jak na 250W skrzynię basową kabelek na 75A nieco przewymiarowany 75A/900W (@12V) ciągłe :devil:
Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM :twisted:
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... :twisted:
Brak nowych postów Którędy poprowadzić przewody do skrzynki basowej w MK4
Krzysiekkk Car Audio i CB 10 18 Maj 2008, 20:12
Brak nowych postów Którędy najlepsze/najłatwiejsze dojść z wnętrza do komory si
fake4r Mechanika ogólna 3 28 Sty 2016, 16:00
fake4r
Brak nowych postów [MK4] Którędy najlepiej wykręcić filtr oleju
maras78 Mechanika 2 3 Sty 2012, 14:25
maras78
Brak nowych postów [MK4] Którędy pociągnąć kable od aku do środka auta
Gość Mechanika 7 12 Maj 2006, 15:04
Brak nowych postów Co to za przewody??
Foto
Gość Mechanika 9 19 Paź 2008, 19:39
