1 Lis 2008, 20:16
Deska rozdzielcza mk3
Hayabusa
Wysłany: 3 Wrz 2004, 20:50
spoko jutro mam zamiar spedzic cały dzien na zabawie z fiesta wiec cos sie wykąbinuje :D
artmaz
Wysłany: 30 Lis 2005, 14:48
Witam !
Jestem świeżym właścicielem Fiesty MK4 1.25 Zetec, z roku 1996. I mam już mały problem. Zaświeca mi się kontrolka hamulca ręczniego, bez jago zaciągania. Sprawdzałem wyłącznik przy rączce hamulca i jest ok. Podczas jazdy kontrolka sie świeci, czasem gaśnie, czasem mruga. Domyślam sie że jest jakieś zwarcie najprawdopodobniej gdzieś w okolicach samej kontrolki. Ciekawą rzeczo jest również fakt, że równolegle z w/w defektem zaczął mi świrować licznik predkości jazdy. Czasem brak jest jego wskazań, a czasem działa normalnie. Czy można jakos połączyć ze sobą aba te defekty. Usiłowałem zdemontować cały zestaw liczników by sprawdzić co się dzieje lecz niestety nie potrafię go wyjąć. Czy ktoś może mi powiedzieć (opisać) krok po kroku co należy zrobić by odpiąć linkę i wyjąć licznik bez szwanku. Czytałem forum gdzie natrafiałem na wzmianki na ten temat, ale niestety nikt nic konkretnego nie pisze. Ponać na stronie Thomasa był dokładny opis czynności lecz niestety już niedostępny. Będzę bardzo wdzięczny na pomoc. Pozdrawiam !!!
Bodo
Wysłany: 1 Gru 2005, 10:01
Na początek sprawdź czy masz dobry poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
To jest główna przyczyna takiego zachowania kontrolki.
artmaz
Wysłany: 3 Gru 2005, 02:03
Faktycznie !!! - wczoraj kontrolka jeszcze mrógała, dzisiaj już świeci się cały czas. Dolałem płynu hamulcowego i po problemie. Właściwie to problem dopiero sie teraz zaczął. Muszę mieć jakąś porządną "dziurę" w układaie hamulcowym. Chociaż ciekawe że żadnej plamy po płynie pod samochodem nie znalazłem. Ale ok. to już inny temat. Ciąglę nie wiem jak wyjąć ten licznik, tzn. jak odczepić linkę licznika od zespołu wskaźników, - pomoże ktoś ??
Bodo
Wysłany: 3 Gru 2005, 10:41
Płynu lepiej nie dolewać tylko wymienić.
Co do linki, to jest lekki problem ale tylko pierwszy raz. Ogólnie w jednym miejscu musisz ścisnąć palcami taki szeroki element i linka sama wyskoczy. Coś w rodzaju szybko zlączki.
artmaz
Wysłany: 4 Gru 2005, 10:54
Byłem wczoraj na kanale w warsztacie i okazuje sie, że mi prawie nie hamują tylne koła. Prawdopodobnie zapieczome tłoczki (samochód niedawno sprowadzony z Niemiec) - muszę sprawdzić co tam sie dzieje a później wymienię płyn.
