1 Lis 2008, 20:17
termostat
henryy1
Wysłany: 24 Lis 2005, 18:09   termostat
Nastała zima moja fiesta rozgrzewa siębardzo długo .
Po ustabilizowaniu się temperatury wskażnik jest w położeniu
na końcu białego pola.Im temperatura na zewnątrz jest niższa
tym wskazania są mniejsze.Myślę że to termostat.Proszę o ocenę.
Temat wałkowany ale na czasie.
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 24 Lis 2005, 18:12   Re: termostat
henryy1 napisał/a:
tak temat wałkowany niestety i niestety na czasie i niestety nikomu sie nie chce używac opcji szukaj
pozdrawiam ;-)
counterpart
Wysłany: 24 Lis 2005, 18:39
Wymień termostat na model o wyższej temperaturze rozwarcia. Np. 92 stopnie C a twój problem zniknie pod warunkiem, że reszta układu chłodzenia jest sprawna.
henryy1
Wysłany: 24 Lis 2005, 19:12   termostat
dziękuję już więcej o termostacie nie będzie
_-MoKrY-_
Wysłany: 24 Lis 2005, 21:57
po co od razu o wyższej temp rozwarcia...może ten co teraz siedzi jest uszkodzony,
koszt termostatu to okolice 30 zł
counterpart
Wysłany: 24 Lis 2005, 22:09
Nie wiem czy zauważyłeś, ale zaznaczyłem, że problem zniknie pod warunkiem, iż układ chłodzenia jest sprawny... Zasugerowałem tym samym, by sprawdzić stan instalacji.
Rangers76
Wysłany: 28 Lis 2005, 10:35
Przysłoń sobie chłodnicę to ci się będzie szybciej grzał silnik
8)
Siemanh
Wysłany: 28 Lis 2005, 23:29
a w mojej fiescie temperatura chyba nie rosnie wogole bo ta wskazuwka temperatury jest caly czas na dole<lol> cvhyba niedziala ale chlodzenie i ogrzewanie good jest yo
_-MoKrY-_
Wysłany: 29 Lis 2005, 17:48
Podchodzi pod literę N? Czy w ogóle się nie podnosi?
Sprawdź czujnik
Siemanh
Wysłany: 29 Lis 2005, 23:06
hmm chyba raczej wogole sie nie podnosi...to moze miec na cos wplyw???HELP:):):) yo
_-MoKrY-_
Wysłany: 30 Lis 2005, 08:12
na to że nie wiesz czy się przegrzewa czy nie :)
Siemanh
Wysłany: 30 Lis 2005, 11:40
aha ale chłodnica dziala dobrze chyba dobrze...duzo jest zachodu zeby to wymienic???
_-MoKrY-_
Wysłany: 30 Lis 2005, 12:27
Czujnik jest chyba wkręcany w obudowę termostatu, nigdy nie wymieniałem/nie miałem potrzeby
opcja szukaj i na pewno znajdziesz...
KAMBAS
Wysłany: 27 Gru 2005, 14:15
Wymień termostat i czujnik temperatury, bo zniszczysz silnik. Czujnik temperatury w Twoim silniku znaduje sie nieco w góre po prawej stronie od termostatu, w bloku silnika.
Czujnik jest wkręcany.
KAMBAS
Wysłany: 27 Gru 2005, 16:55
czujnik od deski rozdzielczej znajduje sie ponize termostatu w bloku silnika. termostat jest pod alu obudwa (idzie do niej wąż od chłodnicy) . odkręcasz 2 sruby na klucz 13. zdrapujesz resztki uszczelki . wymieniasz termostat wkładasz uszczelke i skręcasz byle nie za mocno bo popęka obudowa .
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 28 Gru 2005, 00:06
doklejam sie do tematu żeby nie wałkowac nowego posta. zdania sa podzielone ale poradzcie jak sprawdzić czy u mnie wogóle jest termostat??? bez rozkrecania oczywiście. Bo prawde mówiąc odnosze wrażenie że go brak. chociaż mechanior od którego kupilem zapewniał mnie że jest wszystko ok. ale od czasu jak samemu udalo mi sie zrobić porządek z gaśnieciem fiesi, zresztą za radą przeczytanych postów:) jakoś on nie mogl sobie z tym poradzić-to nie dokonca mam zaufanie do mechaniora choc to moj kumpel. ale do rzeczy:
1. nagrzewa sie dość szybko wiec wydaje sie ze jest ok. tyle ze z tego co zauwazylem to bardzo szybko jest gorący górny wąż do chłodnicy. w/g mnie jest cały czas duży obieg. 2. jeśli ścisne górny wąż ( przy zimnym silniku) to słychać i widać że chlupocze w pojemiku wyrównawczym -czy to normalne?? 3. majonez jak czytałem występuje przy niedogrzanym silniku- a taki mam. taż wskazuje że coś jest nie tak. bede wdzieczny za podpowiedzi :D
Wysłany: 28 Gru 2005, 07:48
Maru38 napisał/a:
doklejam sie do tematu żeby nie wałkowac nowego posta. zdania sa podzielone ale poradzcie jak sprawdzić czy u mnie wogóle jest termostat??? bez rozkrecania oczywiście...
Koniec świata.... Niektórzy to potrafią zabić pytaniem! Sorry za OT, ale niemogłem się powstrzymać. Napewno jest, tylko pytanie czy sprawny, bo jakoś mi się niewydaje, albo masz zapowietrzony układ.
Wysłany: 28 Gru 2005, 08:53
Odpalasz zimny silnik, wąż idący do chłodnicy ma być cały czas zimny do momentu aż otworzy sie termostat ( kiedy się otworzy wąż gwałtownie zrobi sie gorący). Jeśli robi sie letni w niedługim czasie po odpaleniu autka to albo nie masz termostatu albo jest uszkodzony tzn. cały czas otwarty.
Maru38
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 28 Gru 2005, 20:04
dzieki za odpowiedz. widze ze dobrze mnie zrozumiales:)
wlasnie to oco mi chodzi. ale wlasnie to samo mowilem temu machaniorowi... a on zaprzecza . no coz pewnie nie jeden poradzi ...zmin mechaniora... no nic jak znajde troche czasu i jakies zadaszenie to odkrece i sprawdze czy cos tam wogole jest. pozdro
MARIUSZBAGAZJA napisał/a:
Brak nowych postów Termostat
xxdawid Mechanika silnika 5 9 Sty 2020, 23:39
PrzemKo80
Boguszyce Mechanika ogólna 3 15 Lut 2018, 15:01
Boguszyce
Brak nowych postów [MK4] termostat
sebastiandziok Mechanika 3 6 Lip 2009, 20:08
Brak nowych postów 1.4 TDCi - Termostat
blind227 Mechanika ogólna 3 3 Sty 2019, 08:17
ROBERT1
Brak nowych postów termostat mk4
lokalizacja
Gość Elektryka 6 19 Kwi 2008, 19:28
