Przesunięty przez: molu
3 Wrz 2007, 14:10
Montaż głosników w fieście
jaco11
Wysłany: 27 Lis 2005, 12:01   Montaż głosników w fieście
Panowie moze kogoś zainteresuje myslę ze tak bładząć po internecie natknałem sie na bardzo ciekawy artykuł
Montaże Car-Audio
Ford Fiesta
Zabudowa głośników w drzwi
Ford fiesta wyposażony jest w oryginalne miejsca montażowe głośników na drzwiach. Mieszczą się tam głośniki 13cm midasowy i wysokotonowy w osłonie klamki. Fabrycznie drzwi wytłumione są tylko pianką, natomiast głośniki mocowany jest do blachy, zaś na całość nakładana jest plastykowa tapicerka. Taki sposób montażu głośnika powoduje silne drgania tapicerki, oraz pianki wytłumiającej drzwi (co powoduje znaczną utratę basu, tzn. zwarcie akustyczne). Z tych względów warto dokonać choćby częściowego wytłumienia drzwi w okolicach głośnika, co znacznie poprawi odtwarzanie najniższych częstotliwości. http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta1_m.jpg Wytłumienie forda fiesty rozpoczynamy od usunięcia fabrycznego wytłumienia. Należy zostawić zewnętrzne obrzeża pianki tak jak na zdjęciu. Zapobiegnie to ocieraniu się tapicerki o blachę, jej skrzypieniu, itp. Następnie myjemy i odtłuszczamy wewnętrzne poszycie drzwi.
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta2_m.jpg Kolejnym krokiem jest naklejenie mat w wyznaczonych miejscach
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta7_m.jpg
Za głośnikiem umieszczamy matę trwale elastyczną, lub rozpraszającą
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta3_m.jpg
W największym otworze wstawiamy wzmocnienie z płaskownika. Zapobiega to zapadaniu się maty oraz ją usztywnia.
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta4_m.jpg
Głośnik instalujemy przy użyciu wkrętów (otwory fabryczne mają nietypowy rozstaw, przystosowany do oryginalnych głośników forda) samowiercących pamiętając, by zabezpieczyć głośnik przed wilgocią (najprościej jest wykonać to zabezpieczenie przy użyciu pianki, którą wsuwamy od góry pod głośnik tak, by woda spływając po niej ominęła głośnik. Pianka może sięgać maksimum do połowy magnesu!!!).
Pod głośnik warto też dać uszczelkę, np. piankową. Zapobiegnie to świstom powietrza na łączeniu kosza głośnika z poszyciem drzwi.
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta5_m.jpg
Wysokotonowy głośnik mocujemy do osłony klamki, np. przy użyciu kleju na gorąco ewentualnie kondensator lub mały filtr możemy przykleić przy użyciu kawałka maty tak, by nie stukał o blachę.
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta6_m.jpg
Następnie zaklejamy otwory twardą matą bitumiczną jak na zdjęciach.
Otwór w tylnej części drzwi nie został zaklejony matą ze względu na styropianowe wytłumienie, które jest przymocowane do tapicerki i wchodzi do wnętrza drzwi. W tym miejscu najlepiej zostawić fabryczne wytłumienie. (W tym aucie ktoś ją zniszczył montując centralny zamek).
http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta9_m.jpg
Ze względu na stosunkowo mały rozmiar przednich głośników - 13cm (większych nie da się zamontować bez ingerencji w fabryczną tapicerkę forda fiesty- przeszkadza przetłoczenie schowka) odtwarzanie niskich częstotliwości okazało się niewystarczające. http://www.powe.pl/gfx/fiesta/fiesta10_m.jpg
Do poprawy tej części pasma został zastosowany 25cm subwoofer aktywny, który w stosunkowo małym aucie zapewniał odpowiednią dawkę basu (przy muzyce techno obraz w wewnętrznym lusterku stawał się lekko nieczytelny).
System Przedni:
Głośniki PG298 wysokotonowe 70zł
Głośnik GL130 midbasowy 2x 30zł
Cena Mat 25x50cm 7x 6zł
Cena całości 172zł
Subwoofer TWA2550 499zł
i to by było na tyle myslę ze się komuś to sprzyda jak myslice ładnie opisane
Domino
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:11
Czy to jest bardzo konieczne ?? bo ja tego nie mam :|
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:21
Domino napisał/a:
bo tu chyba jest mowa o mk2 bo ja w mk3 tez tego nie mam tylko jakas folia na drzwiach jest
jaco11
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:30
Koledzy znalazlem to w necie wiec wrzuciłem ale nie wiem dokładnie o jakim modelu fiesty jest mowa :ups:
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:52
Bardzo dobry temat bo akurat mam zamiar wytlumiac auto i nie bardzo wiedzialem jak to zrobic, a tu prosze wszystko jak na dloni! :ok:
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
Paweł F
Wysłany: 27 Lis 2005, 13:59
tak na moje oko sadząc po zdjęciach jest to albo Mk 4 albo Mk6.
jaco11
Wysłany: 27 Lis 2005, 14:22
Ciesze się ze temat się spodobał kolegom, :D
Domino
Wysłany: 27 Lis 2005, 15:00
jaco11 napisał/a:
A tam już od razu spodobał 8) Poprostu jest tutaj w nim pare niejasności a opis nie jest aż tak bardzo rewelacyjny :he:
jaco11
Wysłany: 27 Lis 2005, 15:17
krytyczne opinie też są wskazane heheh pozdrowionka Domino :jupi: :jupi: :jupi:
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Lis 2005, 15:26
mi to wygląda na MK4,
też się na to natknąłem na necie...ale wg mnie nic nadzwyczajnego...nie napisali niczego co by nie było oczywiste.
Jak kupujemy zestaw głośnikowy do domu lepszej jakości to te skrzynki też sa wytłumione
jak już sie tak przejęli to mogli policzyć objętość drzwi i odpowiednio dobrać głośnik :)
Kacper
Wysłany: 27 Lis 2005, 16:49
tam sie da zamontowac 16,5cm... udowodniłem to ja i Rasta.
I oczywiscie mowa o mk4 8)
Jaroslaw82
Wysłany: 2 Gru 2005, 06:34
tylko ze ja w swojej mk4 juz wymienialem glosniki z przodu- i tak jest orginalna oslona przeciw wilgoci nad glosnikiem! (przynajmnije ja takowa mam). Ale faktycznie, po ksztalcie drzwi-mk4.
Co do wygluszania, przeciez nie potrzeba do tego zadnych materialow- kupujesz mate, ospowiedni klej i... wytlumiasz drzwi.. dobrze jest wytlumic przestrzen za glosnikiem, oraz oddzielic glosnik od blachy (najlepiej za pomoca gumy).
Brak nowych postów Rozmiar głosników
Tyrael21 Mechanika ogólna 0 28 Paź 2014, 20:03
Tyrael21
Brak nowych postów Podłączenie głosników do zwrotnicy
wolek1100 Car Audio i CB 2 8 Lis 2007, 08:35
Brak nowych postów [MK3] 6 głosników do 4 wejść
podpięcie głośników do radia
zajawa Car Audio i CB 20 24 Gru 2010, 06:47
rafantek
Brak nowych postów Kable do głosników tylnich w mk4
vivaldi Car Audio i CB 2 18 Sty 2007, 15:30
Brak nowych postów [MK3] Wątpliwosci co do wyboru głosników
kooter Car Audio i CB 2 19 Maj 2011, 17:30
cind12
