| Przesunięty przez: molu 15 Sie 2006,  12:13
 | Wzmak - da sie naprawic?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Lis 2005,  22:44   Wzmak - da sie naprawic?? |
               | Witam, dzisiaj odebralem autko bo mialem pozyczone i okazalo sie ze skrzynia niedziala, sa dziwne basy. zajechalem do sklepu car audio i gosc powiedzial ze ktos musial mi urwac 2 koncowki wystajace tam gdzie sie podlacza kanal l i kanal r we wzmaku i dlatego nie chce dzialac.  Mozna to jakos dorobic i naprawic????Bez basu to tak jakos dziwnie. co mam robic??jak fachowo nazywaja sie te koncowki do ktorych sie podlacza kanaly od radia??z gory dzieki za pomoc.pozdrawiam |  |
      | _-MoKrY-_
               |  Wysłany: 26 Lis 2005,  23:24 |
               | qrna 3 raz zabieram sie z a ten post, jakieś dziwne resety.... a miałem to napisane całkiem schludnie...teraz będę się streszczał
 1. sprawdź okablowanie, włącznie z kablem remote
 2. jeśli końcówki ( chyba o chinch "czincz" ci chodzi) są wyrwane to powinny lekko chodzić w obudowie, chyba że są przykręcone, to wtedy rozkręcasz wzmaka i wszystko jasne.... jak oderwane a płytce  drukowanej nic nie jest to lutownica w dłoni i po kłopocie
 3. możliwe że radio nie podaje sygnału
				| _________________
      | jaco11
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  10:03 |
               | tak jak kolega mówi powoli bez pospiechy sprawne reze i lutownica o dziwo tez mi się tak udało kilka raz coś na prawić a mozna prośic o symbol tego sprzetu chcialbym przjrzeć się bardzie   |  |
      | nicos [Usunięty]
      | jaco11
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  11:20 |
               | jasne że mozna dokupic w sklepie elktronicznym zdejmij obudowę i zobacz jak są  montowane powoli abyć niczego ty jeszcze nie zepsuł  a jak się boisz podejdż do jakiegoś elktronika i napewno ci to zrobi za grosze chyba ze mechanicznie jest coś uszkodzonegio w środku najlepiej rozkrećic i popatrzeć |  |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  12:02 |
               | ale mam na gwarancji i moge ja spracic prawda??wiec w zwyklym elektronicznym mozna dokupic tak? |  |
      | jaco11
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  12:07 |
               | Z tego co mi się wydaje gwaranja w momencie wyrawnia wtyków ulega zniszczeniu ponieważ urzadzenie jest p  oddane zniszczeniu mechanicznemu ale ja tylko tak przypuszczam proponuje jednak podejść do jakiegoś fachowca z tym wzmacniaczem |  |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  12:17 |
               | ile takie chinche  moga kosztowac??i dlatego ze to jest wyrwane nie chce dobrze dzialac?? |  |
      | jaco11
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  12:21 |
               | Naprawde nie wiem ale nie są to jakieś holendarne ceny nie wymyślać ale grosze  8) poszukaj w necie napewno gdzieś są |  |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  14:25 |
               | a tak wogole to te solingi sa cos warte:)? |  |
      | jaco11
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  14:36 |
               | Nie chcę się wypowiadać na temat firmy której nie uzywałem opinie napewno bedą podzielone jak zwykle moze znajdzie 8)  się ktoś kto używał sprzetu tej firmy ja proponuje narazie poczytac tutaj : http://www.audiocar.pl/fo...i=19964&t=19867 |  |
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  17:56 |
               | a moze ktos z was mial stycznosc z solingiem?jutro lece w poszukiwaniu elektronika, bo serce az boli ze skrzynia w bagazniku i nie ma basiku:) |  |
      | Kacper [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  19:19 |
               |  	  | nicos napisał/a: |  	  | a moze ktos z was mial stycznosc z solingiem?jutro lece w poszukiwaniu elektronika, bo serce az boli ze skrzynia w bagazniku i nie ma basiku:) |
 mam byc szczery ? zaoszczędziles i tyle...
      | _-MoKrY-_
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  19:28 |
               |  	  | Kacper napisał/a: |  	  |  	  | nicos napisał/a: |  	  | a moze ktos z was mial stycznosc z solingiem?jutro lece w poszukiwaniu elektronika, bo serce az boli ze skrzynia w bagazniku i nie ma basiku:) |
 bez przesady, jeśli tylko się odlutowało wejście od płytki to nic się nie stało... na upartego w każdym wzmaku się coś takiego może przydarzyć (chyba że czincze są montowane do obudowy i z obudowy do płytki przewodami)
 nie wiadomo w jakiej sytuacji doszlo do usterki,
				| _________________
      | nicos [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  19:36 |
               | jedno jest pewne brat mial za duzo sily lub nerwa i koncowek nie ma:) |  |
      | _-MoKrY-_
               |  Wysłany: 27 Lis 2005,  19:40 |
               | to jakieś dziwne wtedy.... bo musiał zamiast ciągnąć za przewód sygnałowy to chyba pchać do środka albo w bok...bo normalnie to powinno się zsunąć....chyba ze ten wzmak to naprawdę ma badziewne wykonanie, jeśli tak to aż szkoda słów |
				| _________________
      | Kacper [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Lis 2005,  00:05 |
               | Mokry, ja nie mówie ze te uszkodzenie jest dlatego ze zaoszczedził Tylko tak dopytywał o firme Soling... to napisalem, zaoszczędził, bo kupil coś mało ciekawego... a dokładając 70-90zł by kupił Blaupunkta 2100, a od goscia o nicku Szymon 22 czy jakos tak dostal by pół albo rok gwarancji na niego... i miałby porządny wzmacniacz
      | _-MoKrY-_
               |  Wysłany: 29 Lis 2005,  17:56 |
               | ... szkoda że się wcześniej nie dopytał co brać  interesujący sprzęt tu opisujesz
 spoko luz Kacper
  wszystko jasne |
				| _________________
      | Polsław [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Gru 2005,  20:15 |
               | Witam cincze sa tanie 20-30 zl a wzmaka da sie naprawic otworz go zobacz co jaest luzne polutuj tylko nie zrob zwarcia sprawdz cincze czy nie sa przelamane dobrze podlaczone jak sie nie da to daj do naprawy tylko nie do jakiegos papudraka ja tez mialem [problem] ze sprzetem ale wydalem troche kasy i jest juz spokoj radio wzmak sub skrzynia owalne glosniki w polke syczki troch poszlo kasy postaraj sam pogrzebac i bedzie ok?? |  |
      | cinot [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Gru 2005,  00:23 |
               | ,,Auta i kobiety się nie pożycza"   |  |
