1 Lis 2008, 20:16
czujnik obrotów wału korbowego
kaszpir
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:14   czujnik obrotów wału korbowego
Potrzebuję wszelkich informacji związanych z czujnikiem obrotów wału korbowego w Fieście 1.1.i.
Zeus
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:23
to jest kawałek magnesu umieszczony w obudowie skrzyni biegów...
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:30
w dieaslu też to jest :?: :)
jak tak to jaki pełni zadanie, moż mieć wpływ na odpalanie?
Zeus
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:31
nie - to jest tylko w benzynie
_-MoKrY-_
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:53
aha to luz :) mniej czujników tym lepiej, spokojniejsza głowa
kaszpir
Wysłany: 27 Lis 2005, 00:59   czujnik obrotów wału korbowego
czy mi autko pojedzie bez tego czujnika??
Wysłany: 27 Lis 2005, 08:24
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korobowego to zapewne 4 magnesy na kole zamachowym i czujnik indukcyjny przekręcony do bloku silnika (nie jest to ani troche związane ze skrzynką biegów) podczas obrotu wału korbowego (a także koła zamachowego) magnesy mijają czujnik powodując indukowanie się napięc, które tworzą ciąg impulsów... z tego sygnału sterownik zapłonu oblicza mament kiedy podac iskre (WZP) oraz kont wyprzedzenia zapłonu na podstawie prędkości obrotowej... czyli czujnik ten zstępuje przerywacz i przyśpieszacz odśrodkowy w kalwycznym ukłądzie zapłonowym - bez niego silnik nie zapali...
Zeus
Wysłany: 27 Lis 2005, 11:08
Oj Joe pomyliłem sie o kilka cm - faktycznie ten czujnik jest wkręcony w kolpus silnika na łączniu ze skrzynią biegów...
kaszpir napisał/a:
nie ma prawa - patrzy post wyżej
Brak nowych postów [mk3] Czujnik Położenia obrotów wału korbowego. 1.6 8v xr2i
Problem z dokupieniem
dr_dave Elektryka 8 30 Kwi 2009, 15:02
Brak nowych postów [MK4] Czujnik wału korbowego
skola Silniki diesla 7 6 Lut 2013, 19:59
Dreambox
Brak nowych postów Czujnik położenia wału korbowego...
Niunio Elektryka 8 8 Wrz 2005, 20:18
Brak nowych postów Błąd p0335 - czujnik położenia wału korbowego?
Zonk Elektryka silnika 3 10 Wrz 2016, 17:55
olo_r
Brak nowych postów Uszczelniacz wału korbowego
Uszczelniacz wału
DIABLO_GD Mechanika silnika 9 29 Sty 2015, 00:20
brewa7
