1 Lis 2008, 20:16
Czujnik temperatury MK2
ZbPon
Wysłany: 26 Lis 2005, 00:17   Czujnik temperatury MK2
Mam fiestkę z 87 silnik 1.1 i od jakiegoś czasu problem ze wskazami temperatury
Odpalam i od razu strzałaka temperatury na wskaźniku idzie
pod czerwone pole i tak stoi. Dopiero po dłuższej jeździe leciutko spada
Poza tym wszystko jest OK sprawdzałem temperatury
Wiem że to wina czujnika temperatury i chcę go wymienić
i tu problem jaki kolor czujnika kupić i gdzie on jest.
Znalazłem coś wkręconego w "obudowę" termostatu ale ni cholery
nie mogę określić jaki to kolor a może to nie to
W sklepie mówią że czujnik ma być czerwony ale go nie mają
i oferują jakiś uniwersalny
W ang. instukcji znalazłem cos takiego ale gdzie to jest URL=http://img162.imageshack.us/my.php?image=czujniktemperatury7tc.jpg][/URL]
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 23:23 ]
Wysłany: 26 Lis 2005, 08:56
Tak, czujnik temperatury jest wkręcony w obudowe termostatu - jest ona zepsuty pod warunikiem ze jak zdejmiesz z niego przewód to wskazówka spadnie na "0" - jasli nadal bedzie sie utrzymywac na max to jest zwarcie w instalacji elektycznej - czujnik trzeba wykręcić i wyczyścić i może się uda odczytać kolor - jak wkręcisz o złym kolorze lub uniwersalny to bedzie zle pokazywac temoperature.
ZbPon
Wysłany: 26 Lis 2005, 12:00
Dzięki, sprawdzę.
A tak przy okazji to od czego zalezy kolor czujnika temperatury i z czym jest to związane?
Wysłany: 26 Lis 2005, 18:08
Różne czujniki w tej samej temperatórze mają inną oprnośc oraz mają inną charakterystyke - te pearametry określa się własnie poprzez kolor obwódki wkoło sróbki...
Wysłany: 26 Lis 2005, 18:29
pod warunkiem ze wykręcisz ten czujnik bo to wcale takie łatwe nie jest . żółty jest do mk1 1.0 i 1.1 benz . Zielony jest do 1.3 a do ciebie moze być albo bezbarwny albo czerwony .
ZbPon
Wysłany: 28 Lis 2005, 14:51
Sprawdziłem czujnik zgodnie z
czujnik temperatury jest wkręcony w obudowe termostatu - jest on zepsuty pod warunikiem ze jak zdejmiesz z niego przewód to wskazówka spadnie na "0"
Czujnik ma obwódkę koloru czerwonego ( może bardziej różowego ale takich chyba nie ma)
Mam pytanie czy podłaczenie czujnika temperatury do instalacji elektrycznej
jest na "wcisk" czy "nakręcane"
bo u mnie gumowa kopułka schodzi bez problemu. Jak docisnąłem to temp. trochę spadła
a na czujniku widzę jakieś pozostaołości giwintu
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 28 Lis 2005, 15:48
ZbPon napisał/a:
Mam pytanie czy podłaczenie czujnika temperatury do instalacji elektrycznej jest na "wcisk" czy "nakręcane"
Z tego co widziałem to jest na wcisk. To co nazywasz gwintem to są wyżłobienia aby kopułka przewodu nie wysunęła sie podczas jazdy. Tak na siłe nie dociskaj kopułki do czujnika bo uszkodzisz rezystory-termistory, które są w środku.
Piotrek
Wysłany: 28 Lis 2005, 19:01
ZbPon napisał/a:
Koncówka czujnika jest gwintowana - można śrubkę nakręcac, ale koniec przewodu jest na wcisk...
Wysłany: 29 Lis 2005, 00:45
a uszkodzić sie tego za bardzo nie da bo w środku jest kawałek sprężynki i jakiś wkład pewno z piezzoelektryka do tego bibułka która otacza sprężyne zeby masy nie łapała . nie ma tam nic bardziej skomplikowanego . a co do gwintów to tak jak prawi JoeMix orginalnie jest na wcisk ale czujnik jest gwintowany , moze dla tego ze ten czujnik ma byc bardziej uniwersalny i pasować takze do innych aut :)
ZbPon
Wysłany: 30 Lis 2005, 18:32
Jutro bedę miał nowy czujnik, ale martwi mnie jedna rzecz - jak dociskam kopułkę czujnika
to temperatura na wzkaźniku lekko spada
Może walnieta jest "kopułka" czujnika ?
Wysłany: 1 Gru 2005, 23:55
nie rozumiem o czym piszesz . jeśli zdejmiesz kabel z czujnika i wskazówka grzecznie opadnie na dno to jest walnięty czujnik . i nie widze tam zadnej kopułki . czuknik to jest jedność i wykręca sie go z bloku i wstawia nowy .
ZbPon
Wysłany: 3 Gru 2005, 00:30
Wymieniłem czujnik.
JEST OK !
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA RADY I INFORMACJE !
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
