1 Lis 2008, 20:16
Obrotomierz w fiescie 1.8D
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:48
no tak... wyjscie od komparatora... może i masz rację. Pozostaje tylko znaleźć chotnika z obrotomierzem od benzyniaka, który przetestuje to rozwiązanie praktycznie :) .
Wysłany: 23 Lis 2005, 18:41
W tekście jest taki kawałek "Impilsy sterujące o dodatnim napięciu około 15V są pobierane (...) z alternatora (punkt A lub B lub C) (...) Dioda zenera V2 powoduje obcinanie ujemnych połówek napięcia a dodatnie są stabilizowane na poziomie 12V" dlatego sadze że taki kawałek ukłądu wystarczy, i na wyjścu pojawią się impulsy zdolne wysterowac zwykłu obrotek od benzyniaka...
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 19:09
tak... dodatnie połowki sinusoidy obcięte na poziomie ok. 12 V- bez wątpienia są to impulsy - tak czy siak JoeMix - trza przetestować to rozwiązanie w praktyce. Szkoda że nie mam juz mojego obrotomierza to spróbowałbym zrobić pająka w powietrzu i zobaczyć co to będzie się działo.
Wysłany: 23 Lis 2005, 20:19
Ja w jedenj fieście mam alternator z gotowym wyprowadzeniem - oznaczony znaczkiem "~" nakłąda się na to żeński konektorek - podłaczałem pod to obrotka i działało :)
zeeuss
Wersja: Courier
Wysłany: 21 Kwi 2013, 22:24
Witam, posiadam Fiestę mk4 courier, z silnikiem 1.8D 60KM. Zakupiłem licznik od escorta mk7 1.8D (jest literka D na obrotomierzu), drobne przeróbki w kostce były konieczne (do kostki był doprowadzony przewód czarno-biały - pin 8 niebieskiej kostki), ale licznik zamontowałem. Wszystkie kontrolki palą jak trzeba itd. Problem jest z obrotomierzem, na wolnych obrotach opiera się na belce, jak dodam gazu to wskazówka podnosi się do 500-700obr/min a w rzeczywistości będzie pewnie powyżej 4 tys. Ma ktoś pomysł w czym może być problem? Sprzedający twierdzi że licznik w pełni sprawny, jest od wersji diesel wiec powinno chodzić...
Brak nowych postów azevy na fiescie
Gość Tuning stylistyczny 23 22 Lip 2006, 20:27
malek
Brak nowych postów chipbox w fiescie 1.4tdci
gringo1989 Tuning mechaniczny 9 8 Kwi 2010, 21:25
Brak nowych postów zmiany w fiescie mk4 1.7
modyfikacje ukladu wydechowego
Gość Tuning mechaniczny 11 29 Lip 2006, 00:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi V6 w fiescie czy to mozliwe ?
Kruku Tuning mechaniczny 22 19 Lis 2006, 09:21
Brak nowych postów Elektryczny dach w fiescie.
Gość Elektryka 2 3 Sty 2007, 18:23
Małgorza
