Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:14 |
Tylna wycieraczka mk4 |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 19 Lis 2005, 20:18 Tylna wycieraczka mk4
| Mam problem tylna wycieraczka raz działa innym razem nie, sprawdziłem napięcie na zacisku bagażnika po włączeniu włącznikiem pojawia się napięcie (pierwszy od lewej strony) na drugim napięcie pojawia sie po włączeniu zapłonu trzeci jest od podgrzewanej szyby. |
Wysłany: 19 Lis 2005, 20:40
| Skoro na zacisku napięcie jest a wycieraczka przerywa znaczy złe przewodnictwo zacisku - wyczyśc wszystko łądnie... |
Wysłany: 20 Lis 2005, 01:16
| nasmaruj sobie np WD40 zawiasy tylnej klapy i bedzie po problemie . |
Jaroslaw82 [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2005, 07:53
Mialem identycznie w swojej MK4- wycieraczka przerywala...
Wystarczy ladnie przeciscic te zaciski- dokladnie! Niech sie swieca! No i bolce w klapie tez. Najlepiej to cala skrzyneczke z zaciskami wyjmij i od spodu stykitez przeczysc- zobaczysz, pomoze! |
Wysłany: 20 Lis 2005, 08:08 Tylna wycieraczk cd.
| Zaciski są chyba ok, ponieważ jeśli już zaskoczy to wycieraczka robi cały obrót i powraca w poprzednie miejsce, myślę że nie łączy przewód podający impuls startu, bo jak ruszy to działa płynnie bez przerw. Tam są trzy przewody masa, napięciowy (w którym stale jest napięcie) i trzeci w którym jest napięcie tylko po włączeniu przełącznika, myślę że to jest problem w samym silniczku. Czekam na sugestie pozdrawiam |
Wysłany: 20 Lis 2005, 08:18
Wiec tak- jesli po zaskoczeniu dziala bez przeszkod tzn. ze silniczek jest ok.
Raz dziala raz nie dziala? Poprostu przy kazdym zamknieciu klapy cos tam przeskakuje, cos nie laczy wiec porada moze byc tylko jedna:
Sprawdzic wszystkie styki, wszystkie laczenia, miejsca lutowania itp.! Bo tylko i wylacznie tam mogla sie schowac USTERKA
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 20 Lis 2005, 13:52
| Z własnego doświadczenia radzę też sprawdzić wszystko bezpośrednio w tym silniku wycieraczki, umnie wogóle wycieraczka nie działa (masa na klapie i wszystkim była oki) okazało się że bezpośrednio w silniczku śrubka się odkręciła i kabel od masy tak sobie latał jak chciał. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
