Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 14:10 |
sie zgubiłem:( |
Goden [Usunięty]
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1884 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:04
wiec tak
przewód plusowy do zma. tam gdzie na kostce pisze batery lub +
MINUSOWY CZARNY do - lub pisze gdn
sterujacu do radia na iso jest to kabel niebieski koncówka remone
cincze od radia tył i do zmachola
tuba do koncówki najlepiej na mostku jest na kostce przy koncówce tam gdzie sa głos.
i to wszystko
_-MoKrY-_
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:09
1. od akumulatora przez bezpiecznik ciągniesz kabelek do wzmacniacza,
2. od radia ciągniesz chinche do wzmacniacza,
3. od wzmacniacza kabelki do tuby
w instrukcji wzmacniacza albo na jego obudowie powinieneś mieć opisane w jakie gniazdo co podłączyć,
na 99,9999% od radia będzie szedł do wzmacniacz jeszcze jeden kabelek (remote) często zespolony z chinchami, on służy do włączania i wyłącznia wzmacniacza, jego gniazdo najczęściej znajduje się przy zasilaniu, ale zajrzyj do instrukcji albo na obudowę na bank będzie opisane
gotowe
jak jeszcze jakieś wątpliwości to pisz rozwiejemy je |
Goden [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:54
jutro to wszystko sprawdze! jakbym mial jakies problemy to napisze! Dzieki! Pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lis 16, 2005 10:35 ]
Mam takie pytanko odnosnie tego podlaczeniawzmacniacza! W radyjku z tyłu mam dwa wychodzace kable na kturych jest napisane subwoofer(czerwony i biały) i jeden czarny kabel z podobnym wejsciem(ten jest prawdopodobnie na zmieniarke). oprocz tego sa jeszcze dwa wejścia i dwa wyjscia( te sa prawdopodobnie na sygnal do wzmaka). I teraz moje pytanie! czy w tym radiu moge podlaczyc tez zasilanie bo szczerze powiem ze boje sie podlaczyc wzmaka do akumulatora z wiadomych przyczyn(rozładowanie) a na forum czytalem ze takie przypadki sie zdazaja! Jak ktos wie prosze o pomoc! Pozdr |
front247 [Usunięty]
Wysłany: 24 Lis 2005, 21:49
MI RAZ TEZ SIE ROZLADOWAL BO.......
nie mialem podlaczonego sterowania
teraz jest ok
pzdr |
